| Author |
Message
arataj Poziom 7
#1
13 Aug 2010 12:15 Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
Czy mogę się dowiedzieć, czy np. tranzystor BUZ10 jest odpowiedni do PWM 12V, 5A, 100kHz?
Pytałem już o to raz, ale temat wyleciał do kosza. Panie administratorze:
- charakterystyka czasowa przełączeń i jej wpływ na wydzielaną moc, przynajmniej by tranzystorach bipolarnych, jest dla mnie na tyle nieoczywista przy 100kHz i dużych prądach - pojawiają się jakieś zakłócenia itp - że wolę się spytać oprócz czytania datasheetu tranzystora typu MOSFET, którego nigdy nie stosowałem; czy forum "początkujący" jest nieodpowiednie?
- szukanie "pwm duża częstotliwość" na tym forum nie zwraca ani jednego postu w temacie.
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 12:15 |
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#2
13 Aug 2010 13:03 Re: Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
Oczywistym jest, że źle zadajesz pytanie. Tranzystor nie jest zainteresowany nazwą tego, co nim steruje lub czym on steruje.
Jest co czytać.
Pzdr.
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 13:03 |
| Back to top |
arataj Poziom 7
#3
13 Aug 2010 13:39 Re: Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
Poczytałem i dowiedziałem się, że do wysokich częstotliwości najprościej chyba będzie zastosować gotowy driver do tego mosfeta np. TC4428A.
Dziękuję.
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 13:39 |
| Back to top |
arataj Poziom 7
#4
19 Aug 2010 10:11 Re: Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
Sprawdziłem ten układ TC4429 + BUZ11, zachowuje się on tak:
Napięcie na BUZ11, działka 1mikro s, częstotliwość PWM około 70kHz. Poziome fragmenty przebiegu to około 0V i 12V.
Mimo to, tranzystor grzeje się tak, że przydałby się mały radiator. W sumie może być, ale z czego to wynika?
Po zaniku prądu, czyli gdy na wykresie rośnie napięcie, widać szpilkę do około 35V.
Wbrew temu, co chyba ?? twierdził Administrator, nie napisałem dotychczas, co jest obciążeniem, dodam więc może, że jest prawie czysto rezystancyjne.
Więc szpilka jak przypuszczam wynika z indukcyjności przewodów. Ładuje ona pojemności przewodów i zaczynają się oscylacje.
Teraz nie wiem co z tym zrobić. Dodanie diody prostowniczej równolegle do odbiornika zmniejsza szpilkę jedynie do jakichś 25V, a nie wiem czy nie dołącza się istotnie do grzania FET-a albo jakichś zakłóceń prądowych. Może polecilibyście jakąś konkretną diodę w. cz?
NB, BUZ11 ma wbudowaną diodę odcinającą.
No i jak izolować wysokie częstotliwości od sieci? Dodałem dławik, to oscylacje robiły się jeszcze większe. Może kondensator równolegle do FET-a?
Opornik między driverem a bramką zmniejsza stromość zboczy, w efekcie FET grzeje się jeszcze bardziej, ale szpilka zmienia się niewiele.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5451 Location: Bytom, Górny Śląsk
#5
19 Aug 2010 11:46 Re: Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
| arataj wrote: |
Więc szpilka jak przypuszczam wynika z indukcyjności przewodów. Ładuje ona pojemności przewodów i zaczynają się oscylacje. |
Ładuje raczej indukcyjność.
| arataj wrote: |
Teraz nie wiem co z tym zrobić. Dodanie diody prostowniczej równolegle do odbiornika zmniejsza szpilkę jedynie do jakichś 25V, a nie wiem czy nie dołącza się istotnie do grzania FET-a albo jakichś zakłóceń prądowych. Może polecilibyście jakąś konkretną diodę w. cz? |
Jeśli dodanie diody zwrotnej zmniejsza szpilkę do 25V a nie do 13V to dowód że szpilka pojawia się też na linii zasilającej, wniosek z tego że rezystancja wewnętrzna zasilacza jest za duża - trzeba dodać tam kondensatory (elektrolit Low-ESR + bezindukcyjny foliowy).
| Back to top |
Google
19 Aug 2010 11:46 |
| Back to top |
arataj Poziom 7
#6
19 Aug 2010 12:37 Re: Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
| jdubowski wrote: |
| Jeśli dodanie diody zwrotnej zmniejsza szpilkę do 25V a nie do 13V to dowód że szpilka pojawia się też na linii zasilającej, wniosek z tego że rezystancja wewnętrzna zasilacza jest za duża - trzeba dodać tam kondensatory (elektrolit Low-ESR + bezindukcyjny foliowy). |
dzięki
przetestuję na początek elektrolityczny 1000uF/35V low ESR + poliestrowy metalizowany bezindukcyjny 100n 100V
| arataj wrote: |
| jdubowski wrote: |
dzięki
przetestuję na początek elektrolityczny 2200uF/35V low ESR + poliestrowy metalizowany bezindukcyjny 470n 100V |
| Back to top |
arataj Poziom 7
#7
26 Aug 2010 13:24 Re: Jaki tranzystor do PWM, duża częstotliwość |
2200uF + 470nF + dioda odcinająca na odbiorniku:
Poziome części wykresu są bardziej poziome, tranzystor znacznie mniej się grzeje.
Duży wpływ na oscylacje okazują się też mieć typ diody odcinającej i pole powierzchni obwodu odbiornika.
| Back to top |
