| Author |
Message
Meno Poziom 4
#1
09 Sep 2004 15:29 Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
Mam problem mój wzmczniacz daje na jeden kanał mocniejszy (wygląda jak by by bylo za duzo bassów) sygnał a na drugi słabszy.co mam zrobic (czy moze cos wymienic)
| Back to top |
Meno Poziom 4
#2
09 Sep 2004 19:04 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
Ejj no przosze niech ktos mi pomoże
prosze nie pisac postu pod postem!! napewno ktoś by odpowiedział!!
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 19:04 |
| Back to top |
wojtek.l Poziom 15
#3
09 Sep 2004 19:16 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
Wygląda na to, że nic strasznego się nie stało :D
Dobrze by było przełączyć końcówki - zamienić je miejscami i zobaczyć czy ponoszą one za to winę - ale raczej nie stawiam na to. To może być rozjechany potencjometr głośności (miałem z ttym cały czas problem i niewspółbieżne strojenie głośności w kanałach) - są wyjątkowo paskudne, lub słaby kontakt w którymś z potencjometrów - trzeba spryskać "Kontaktem". Na razie tyle żeby nie przekombinować.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#4
09 Sep 2004 19:19 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
Witam! To jest usterka do której jest potrzebny schemat, mam schematy z pięciu modeli WS ale tego twojego nie mam, może się orientujesz do czego to jest podobne, schematy za zwyczaj są na jedno kopyto, zmieniają się tylko oznaczenia na elementach, ale jak usterka jest nie typowa, to trudno jest doradzić na odległość. A może masz do tego schemat, był by mile widziany.
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 19:19 |
| Back to top |
wojtek.l Poziom 15
#5
09 Sep 2004 19:29 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
schemat jest na elektrodzie
| Back to top |
MuNiO Poziom 20
#6
10 Sep 2004 01:39 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
wymien wszystkie elektrolity w torze audio, przyda sie etz wymiana tranzystorow na niskoszumne bo rozne tam wstawiali
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#7
10 Sep 2004 02:29 Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
to jest typowa usterka jesli jest to związane ze sprawami mechanicznymiL paść mógł nie jakiś skomplikowany układ tylko potek balansu, potek siły głosu (zabrudzony - WS-ki są już wiekowe) , po za tym zlącza din - moga być zabrudzone, gdzies nie styka i Tworzy się pasozytnicza oporność.
jesli nie to:
Trzeba się wpiąć do końcówki mocy (rozciąć ekran przewodu miedzy plytą przedwzmacniacza a końcówki z modułami. Sprawdzić czy to sprawa preampa czy końcówki.
jeśli końcówka to tak jak mówił MuNiO wymień elektrolity. Wymień końcowe tranzystory na BD911/912. jesli oryginały nie padły to i tak warto się zaopatrzeć w zapasowe. W tych wzmacniaczach łatwo o awarie - druty zasilające odpadają.. itd.
można tez poruszać potencjometrami na modułach - niestty trzeba wiedzieć jak. Jesli coś wcześniej było wymieniane to popraw także luty. Ale to ostateczność.
jesli preamp, to przeczyścić potencjometry, wymiana kondensatorów, dałbym Ci taki, ale niestety rozlutowałem.
janek. To było podobne do PW9010 i do jescze jakiegoś jednego - wszystkie prawie takie same - kilka rożnic na modułach i przodzie obudowy.
http://tremolo.elektroda.net/tematykanf.php?adres=Wzmacniacze&plik=Wzmacniacze/WS%20304S.jpg#schemat - schemat
| Back to top |
Google
10 Sep 2004 02:29 |
| Back to top |
#8
10 Sep 2004 06:58 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
Witam! Możesz śmiało tak jak koledzy radzą poprzez wymianę elementów, na pewno to nie zaszkodzi, a odmłodzi go, jako że każda metoda jest dobra i prowadzi to jednego celu, to ja Ci jeszcze podam inną. Możesz wziąć słuchawki, ale bez wtyczki, ekranem pod lutować się do masy, a gorącą przewód przyłożyć pod środkową nogę potencjometru siły głosu, pozwoli to na wyeliminowanie końcówek, lub toru przed wzmacniaczy, pokaże konkretnie na płycie lewy kanał, czy prawy, jeżeli tam będzie równo, to znaczy że przyczyna leży w końcówkach, jeżeli będzie różnica to możesz szukać dalej podłączając się pod potencjometr barwy tonu, na przykład sopran , potem bas co pozwoli na wyeliminowanie następnych stopni, mając schemat możesz się tak cofać aż do samych wejść. Jest to dość skuteczny sposób na mocne zawężenie lokalizacji uszkodzenia. Jak byś czegoś nie wiedział, to pytaj koledzy na forum na pewno pomogą.
| Back to top |
Meno Poziom 4
#9
10 Sep 2004 21:56 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
dziekuje za liczne odpowiedzi na mojego posta (zaraz czegos poprubuje)
| Back to top |
tadki Poziom 5
#10
10 Sep 2004 22:36 Re: Wzmaczniacz Unitra ws 304S |
A nie prosciej podac sygnal 1kHz na wejsciu (koniecznie mono = zmostkowac kanaly) i pomierzyc na wyjsciu z przedwzmacniacza czy nie ma roznicy? na ucho w sluchawkach niewiele slychac...
Mozesz tez zmierzyc napiecie na samym wyjsciu przy bezpieczniku... moze wszystko jest ok tylko przelacznik nie styka - tam jest zreszta mnostwo cienkich kabli moze sie naderwal ktorys - ja je w swoim usunalem, wywalilem przelacznik i wstawilem grubsze kable bezpośrednio z plytki do gniazda glosnikowego. Nie zapomnij tylko o przeniesieniu filtru L100... Jesli sluchasz na sluchawkach to moze to byc problem, ale mozesz wstawic przekaznik na wyjsciu i sterowac nim przelacznikiem z przodu obudowy. W ten sposob sygnal ma najkrotsza droge i omija stary, trzeszczacy czesto przelacznik.
Sprawdz diody na plytce sterujacej w koncowce mocy moze ktoras padla...
| Back to top |
