C35I
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> C35I
Author
Message
gizmo000
Post#1 Post from the author of the topic 09 Sep 2004 15:42
C35I
Witam! Panowie mam taki problem posiadam wyzej wymienionego "demona" to jest pierwszy problem,drugi to ze podczas połaczenia nic nie słychac w głosniczku,wiec delikatnie rozebrałem go i sprawdziłem głosniczek, dobry,wiec pod lupa zegarmistrzowska ogladnełem M.B. nic ciekawego nie znalazłem tz jakis popekanych sciezek czy podpadanych modułów SMD. oprócz troche sniedzi na złaczu wyswietlacza ale to chyba beznaczenia,wiec wpadłem na pomysł i sprubowałem zmierzyc napiecie multimetrem na zakresie milivoltomierza, na płycie i jest bardzo małe tylko przy połaczeniu około 4milivolt to chyba cos zamało,aby cos usłyszeć w głosniczku,to nie moja profesjia wiec moje pytanie jest takie co to moze byc,ewentualnie jakie sa koszta,czy warto to naprawiac,jeszcze jesdno posiadam kabel do niego moze to kwestia soft-u.z góry dziekuje za wszelka pomoc i propozycje,ból polega na tym ze kupiłem nowa polimerowa baterie...i szlak mnie trafia. :(
Back to top
GIERAPA
Post#2 09 Sep 2004 18:19
Re: C35I
z tego co wiem to pęknieta ścieżka
 Description:
0.00
 Filesize:  13.69 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  13.82 KB
Back to top
gizmo000
Post#3 Post from the author of the topic 10 Sep 2004 10:30
C35I
Witam chyba masz racje! sprawdziłem te punkty omomierzem i jeden ma od zwarcia do 38 om i szleje pod naciskiem a drugi około 200om ,narazie nie lutowałem musze poszukac takich cienkich przewodów,jeszcze jedno normalna lutownica czyli trasformatorowa oczywiscie z odpwiednim, grotem moge to przylutowac...czy musze uziemnic grot chodzi o ładunki elektrostatyczne...pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Sep 2004 10:30
Back to top
admirators
Post#4 10 Sep 2004 11:26
Re: C35I
Witam ja taką usterke naprawiałem lutownicą oporową 25W z cienutkim (jak szpilka) nie uziemionym grotem. Polecam tą instrukcje http://www.siemensinfo.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=19 . Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam.
Back to top
gizmo000
Post#5 Post from the author of the topic 10 Sep 2004 16:34
C35I
Witam!dzieki serdeczne-GIERAPA!!! dzała szrot.pozdrowienia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Sep 2004 16:34
Back to top
gizmo000
Post#6 Post from the author of the topic 11 Sep 2004 20:58
C35I
Witam! znów mam problem,po wymianie baterii na 1500 polimerowa ładuje ale jak ktos zadzwoni przestaje musze wycagnac wtyczke i włozycz i zaczyna na nowo ładowac to jest nowa bateria i boje sie zeby cos nie sknocić,to jej pierwsze ładowanie czyli formatuje ja,co to moze byc...
Back to top
admirators
Post#7 12 Sep 2004 08:54
Re: C35I
Witam, rozładuj baterie do końca (tzn. aż telefon sie wyłączy) i ładuj baterie przy wyłączonym telefonie np.przez noc :)
Back to top
gizmo000
Post#8 Post from the author of the topic 12 Sep 2004 09:02
C35I
Witam! efekt na starej baterii ładuje sie ale jak ktos zadzwoni lub dostane sms to przestaje ładowac na nowej tej polimerowej jest to samo tyle ze po 30sec.pokazuje na wyłaczonym telefonie ze jest naładowana a jak go właczam to lipa ,batteriia rozładowana,na starej mozna go właczyc ale trzyma godzine,o co tu chodzi......
Back to top
admirators
Post#9 12 Sep 2004 10:41
Re: C35I
Kalibrowałeś baterie?
Back to top
gizmo000
Post#10 Post from the author of the topic 12 Sep 2004 12:11
C35I
Witam! co to znaczy ??? myślałem ze podmienie bateriie i bedzie ok a tu lipa ,i nastarej tez juz lipa nie było tego ekektu ze przestaje ładowac jak ktos dzwoni czy wysyła sms,to nie moja profesjia wiec prosił bym o szczegółowe wyjasnienia i tumaczeni jak dziecku ,posiadam kabek do kompa,napisz mi jak mam to naprawić.
Back to top
admirators
Post#11 12 Sep 2004 21:14
Re: C35I
Proszę bardzo oto link tu jest wszystko wyjaśnione http://www.siemensinfo.pl/modules.php?name=Artykuly&file=detal&id=28
Back to top
gizmo000
Post#12 Post from the author of the topic 23 Sep 2004 14:59
C35I
Witam! potrzebuje dobry soft do niego i nie wiem jaki mam załadować? bo obecnie mam po naprawie fr05 ,pozatym blk do polimerowej 1500 i jakis program do scagniecia simloka i kodu aparatu bo nie wiadomo skad sie wzoł po naprawie,z
góry dziekuje pozdrawiam
Back to top
admirators
Post#13 24 Sep 2004 09:00
Re: C35I
Witam, użyj programu x35 Flasher i opcji Repair Phone następnie zmień IMEI i ściagnij SIMLOCKa All Siemensem. Taki problem rozwiązałem tym sposobem. Polecam http://x35zone.prv.pl/ dzial ftp tam masz to o co pytałeś. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2004 09:00
Back to top
gizmo000
Post#14 Post from the author of the topic 24 Sep 2004 20:59
C35I
Witam! ok dałem se rade...powstałe problemy to juz chyba nie jest natury softu jeden simensiak loguje sie ale zaraz gubi zasieg ,i tak w kólko,co to jest?antena i styk wporzadku, drugi pokazuje ze ładuje baterie ale nie ładuje,ładuje bez konca,choc bateria dobra, pozatm wszystko w porzadku, z góry dzieki,za porade.
Back to top
gizmo000
Post#15 Post from the author of the topic 27 Sep 2004 16:05
C35I
Witam potrzebuje BLK do bateri polimerowej 1500 do c35i lub jak ustawic te dane w blk,jakis wzór.pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.249 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
