| Author |
Message
krzem3 Poziom 15
#61
11 Oct 2010 21:12 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
Dziękuję że doceniłeś mój wkład pracy włożony w ten wzmacniacz,
jednak nie wszystkim podoba się panel czołowy.
Starałem się aby wygląd wzmacniacza nie był tuzinkowy,odbiegał od innych
wzmacniaczy,również pod względem elektroniki.
Trud nie poszedł na marne,wzmacniacz pod względem wydajności
prądowej radzi sobie świetnie,nie wypada mi już zachwalać brzmienia,
które opisałem wcześniej. Pomiary choć skromne,wypadły też dobrze.
Jeżeli ktoś się zdecyduje budować wzmacniacz według mojego projektu,
to służę pomocą i radą.
krzem3
| Back to top |
ElectroTom Poziom 16
#62
12 Oct 2010 20:20 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
Samo życie.Ci co dużo krytykują, niewiele sami robią. Nie wiedzą ile kosztuje to pracy i wyrzeczeń.
Duży plus za szczegółową dokumentację techniczną (nie żądając p-tów) wraz z opisem.
Jeszcze raz gorąco pozdrawiam.
ElectroTom
| Back to top |
Stipe77 Poziom 10
#63
17 Oct 2010 23:41 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
Śliczny jest ten lakier "Red carnival". A gdyby tak zamiast tych wyświetlaczy LCD zastosować coś na VFD to nikt by się nie czepiał.
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#64
24 Oct 2010 11:04 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
| Stipe77 wrote: |
| Śliczny jest ten lakier "Red carnival". A gdyby tak zamiast tych wyświetlaczy LCD zastosować coś na VFD to nikt by się nie czepiał. |
krzem3
Ograniczenie jest związane z brakiem miejsca na głębokość około 20 mm,
więc nie mogę zastosować innego rozwiązania. Wskaźniki LCD akurat mieszczą
się w tak ograniczonej zabudowie,a czy to się musi wszystkim podobać to już
inna sprawa.Co do lakieru "Red Carnival" który też nie musi się wszystkim podobać,ale są opinie również na plus co potwierdziło wybranie tego koloru.
krzem3
| Back to top |
djivo Poziom 19
#65
14 Aug 2011 17:20 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
| krzem3 wrote: |
Taki wzmacniacz to się konstruuje raz w życiu,szczególnie jak się ma 66 lat.
Dlatego postanowiłem aby gwarantował maksymalną ilość informacji,które
wizualnie szybko można odczytać,w razie wynikłej usterki.
Wskaźniki analogowe dla lewego i prawego kanału odczytują rzeczywisty
sygnał wejściowy ze źródła odtwarzanego sygnału n.p.CD,MD.
Natomiast lampy EM84 zastosowałem z sentymentu,są sterowane
ze stopni mocy. Listki lamp wychylają się ze wzrostem mocy wzmacniacza.
Tak krytykowane wskaźniki LCD spełniają też ważną rolę,odczytują
napięcie anodowe oraz po wyłączeniu napięcia anodowego stan rozładowania baterii elektrolitów,wówczas wzmacniacz wyłączamy z sieci.3 |
Piękna konstrukcja wiele razy marzę o tym aby dokładnie widzieć jakie napięcia panują we wzmacniaczu.
Wcale nie dziwi mnie fakt zastosowania magicznych oczek
(może dodałbym tylko wyłącznik , w nocy wolę jak nic nie świeci oprócz żarników lamp :P.)
Natomiast w dzień mam taki sam sentyment do oczek jak Pan .(więc pochwalam)
Również wyświetlacze LCD (uważam że są niezbędne).
Jeszcze dorobiłbym podtrzymanie bateryjne tak abym wiedział jakie napięcie jest na tej baterii kondensatorów po wyłączeniu , wtedy można bez obaw wkładać do środka palce.
Również rozumiem wskaźniki analogowe można porównać co się dzieje z sygnałem na wejściu i na wyjściu(może nie za dokładnie ale na oko od ręki widać )
Czy dany kanał na wejście dostaje sygnał czy nie (czy może coś w naszym układzie uległo uszkodzeniu).
Względów estetycznych nie będę tutaj oceniał.
Mnie się bardzo podoba .
Niech każdy z tych którzy tutaj krytykują wygląd pokaże swoją własną konstrukcje , będzie można wtedy porozmawiać.
Montaż również profesjonalny .
Piękny selektor wejść tuż za tylną ścianą również zasługuje na pochwałę.
Sygnał który mamy wybrać nie biega po całym wzmacniaczu.
Kilka Pytań
1.Czy przekaźniki wejściowe zwierają sygnał ze źródła do masy w momencie gdy nie są w użyciu?
2.Czy do ustawienia prądu spoczynkowego lamp służą potencjometry koło lamp?
3.Czy do pomiaru prądu potrzebny jest miernik , czy można dokonać odczytu na LCD?
(jeśli tak to super sprawa posiadając kilka lamp różnych producentów można je zmieniać za każdym razem i bez miernika ustawić prąd spoczynkowy - wtedy kolejna pochwała)
Życzę jednak kolejnych udanych konstrukcji .
Myślę że nie powinien się Pan również wstydzić słów krytyki ....
(bo nie ma się czego powstydzić)
Wzmacniacz Piękny....
| Back to top |
Google
14 Aug 2011 17:20 |
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#66
14 Aug 2011 20:42 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
1.Tak
2.Pr-ki służą do dokładnego ustawienia napięcia anodowego dla lamp,rezystory stałe nie dają tego komfortu. Rezystor PR w stopniu wejściowym jest do ustawienia punktu pracy lampy.
3.Wskaźniki LCD odczytują napięcie anodowe dla stopni mocy (kontrola napięć)
Bateria elektrolitów w zasilaczu rozładowuje się w ciągu 150sek
od wyłączenia napięcia anodowego,a lampy dalej żarzą się. Po spadku
napięcia do zera co pokazują wskaźniki wyłączamy wzmacniacz z sieci.
Wskaźniki LCD można wyłączyć,lecz tego typu wskaźniki nie męczą oczu.
Magiczne oczko jest na nisko ustawionym napięciu anodowym,więc nie świeci
zbyt mocno,a kolor zielony jest przyjemny dla oczu.
4.Lampy mocy pracują z polaryzacją automatyczną (lampy parowane)
Moim zdaniem jest to bezpieczne i wygodne użytkowanie wzmacniacza.
Dziękuję za zainteresowanie i obszerny post.
krzem3
| Back to top |
krzem3 Poziom 15
#67
05 Dec 2011 00:24 Re: Wzmacniacz lampowy DIY w trybie triody. |
Obecnie jestem przy konstrukcji wzmacniacza na lampach mocy 6550
w trybie triody,z możliwością przełączenia na UL.KL.AB
Wzmacniacz dodatkowo wyposażony będzie odtwarzacz DVD,DVD-Audio-SA-CD,
tuner internetowy,konwerter C/A DAC,przedwzmacniacz gramofonowy,
sterownik na procesorach,wyświetlacze funkcji dla analogu i sygnałów cyfrowych.
Odczyt tekstu do plików muzycznych na ekranie monitora 9"
Przebieg prac można oglądać na forum triody,zapraszam.
Po ukończeniu prawdopodobnie zamieszczę na forum elektrody.
Zdjęcie z przebiegu prac montażowych,to dopiero przymiarka,obudowa jeszcze
oklejona folią,osłona transformatora będzie pomalowana.
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=19822
krzem3
| Back to top |
