audi a4 1.9tdi 90km ścina sie pasek klinowy
mate252 15 Sie 2010 09:59 1859 6
  • #1 15 Sie 2010 09:59
    mate252
    witam mam problem ścina mi sie pasek klinowy wymineiłem napinacz i jest to samo kólko od visca przetoczyłem i nic .motyw jest taki ze jak dodam gazu pasek zachodzi na krawędz koła pasowego od korbowodu tak samo jak kręce sterem tez nachodzi.na alternatorze luzu nie ma ,pompa wody jest nowa .mozliwe ze to popmpa wspomagania? ma minimalny luz.po za tym napinacz intensywnie pracuje.nie wiem co dalej wymieniac prosze o pomoc pozdrawiam
    Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
    manta.
  • #2 15 Sie 2010 11:48
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Skoro napinacz pracuje to koło alternatora nie ma wolnej szajby.
    Któreś koło ma luz albo nie jest w osi.
    Co robiłeś że tak się podziało bo długo z tym jezdzić nie mogłęś.
  • #3 15 Sie 2010 13:52
    1479019
    Usunięty  
  • #4 15 Sie 2010 14:04
    mate252
    zaczelo sie od tego że pęk pasek klinowy.więc stwierdziłem ze rozrząd wymienie bo nie był ruszany.wym. pasek rolke i napinacz,pompe wody.no i oczywiscie wymineilem pasek klinowy który spadł po 900 km przejechanych.scierał sie najednej krawędzi i opilki zalepiły rowki no i spadł .więc postanowilem wym napinacz ,odkrecilem alternator,śruba od visca była tak zapieczona i podjechana ze nie dało rady jej odkrecic więc odkręciłlem całą łape aluminiową no i jakoś poszło musiałem naspawać inną śrubę na śrubę od visca bo nie mogłem odkrecić.złożyłem wszystko do kupy no i odpalam słyszę jak pasek lub coś innego klepie(stuka) ,napinacz drga dodaję miimalnie gazu cisza ale pasek sie zsuwa i chaczy o krawędz koła pasowego puszczam gaz paek wraca na swoje miejsce .gdy skreceam kierownicą dzieje się to samo pasek ociera i stuki czy tam klepanie mija .nie wiem czy to pompa wsp kier.nie jest walnieta poci sie troche płyn jest no i ma minimalny luz .alternator raczej jest ok luzów nie ma pracuje dobrze.a i pasek klinowy ten co spadł po 900 km łuszcy się na zewnętrznej stronie oa tą stroną przechodzi prze kółko od visca i od pompy wody .kółko od visca przetoczyłem miało male wzery .zrobie to samo z kółkiem od pomy wody na dniach no i chyba pompe wsp wymienie.gdyby co prosze o porade pozdrawiam .
  • #5 15 Sie 2010 16:39
    T5
    Moderator Samochody
    popierdalacz napisał:
    zmień koło pasowe i rolkę w alternatorze. :)
    I problem zniknie:D
  • #7 10 Paź 2010 13:02
    wiarus2
    Poziom 8  
    Sprawdż rolke na alternatorze, może jest zacięta na sprzegiełku
