Brak dźwięku startu systemu i brak dźwięku z internetu
bykolo 15 Sie 2010 18:11 7380 17
  • #1 15 Sie 2010 18:11
    bykolo
    Poziom 7  
    Witam serdecznie. Trafiłem tu dzięki koledze który mi polecił tą stronę i myśle że mi pomożecie w problemie. Jeśli w złym dziele pisze to proszę moda o przeniesienie do odpowiedniego działu tematu.
    Otóż mam problem nie mam dźwieku przy starcie systemu i z internetu np. wrzuta, gg a z winamp'a mam i przez skype mogę rozmawiać. Instalowałem prze różne sterowniki i dalej nic nie dało dalej cicho ;/ W menadżerze urządzeń nie mam wykrzykników ani pytajników wszystko jest ok. Instalowałem najpierw sterowniki Chipset a później audio.
    Płyta główna to
    FOXCONN,model NF4SLI7AA-8EKRS2
    Napotkałem sie w necie o jakiś rejestrach ale nie można było ich pobrać ;/ może akurat by coś pomogły? A i coś czytałem że może być wyłączone dźwięki w biosie ale mi gra muzyka z winamp'ie.
    Pozdrawiam bykolo
    #2 15 Sie 2010 19:50
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Witaj,
    jakiego masz Windowsa? Sprawdź, czy masz włączoną usługę systemową "Windows Audio". Kiedyś długo się zastanawiałem właśnie nad podobnym przypadkiem (Winamp działał przez wyjście DirectSound, reszta nie działała).
  • #4 15 Sie 2010 21:35
    bykolo
    Poziom 7  
    dt1 napisał:
    Witaj,
    Mam xp sp3. Patrzyłem w biosie i mam zaznaczone w audio AUTO.
    A w opcjach:
    Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Dźwięki
    Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Audio
    Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Głos
    Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > zakładka Sprzęt
    wszystko jest ok, niczego mi nie brakuje.
    A "Windows Audio" gdzie to jest? chyba to wyżej co napisałem co nie?
    Czytałem też że można spróbować wgrać xp sp2 i koleś sie napisał że to pomaga.
    #5 15 Sie 2010 21:51
    WojtasJD
    Win XP SP3 - więc nie trzeba instalować SP2 (zresztą i tak instalator by nie pozwolił).
    Wrzuć zrzut z:
    -> Start -> Uruchom: mmsys.cpl [Enter]
    Jak jest ok, możesz od razu spróbować wejśc na zakładkę |Dźwięki| i wybrać schemat dźwiękowy (np. domyślne dla Windows) i zorientować się czy pojawią się dźwięki 'w systemie'.
    Stan usługi 'Windows Audio' można zobaczyć na liście usług: -> Start -> Uruchom: services.msc [Enter]
  • #6 15 Sie 2010 23:01
    bykolo
    Poziom 7  
    Wrzuć zrzut z:
    chodziło mi oto żeby zainstalować nowego xp sp2 a poźniej dograć do tego sp3
    Naciskam play i nie słychać nic :/
    A Stan usługi 'Windows Audio' mam ustawione na automatyczny
    a trzecie zdj to już sie normalnie daje nie zmniejsza sie a chociaż daje przez dodaj obrazek wiec proszę moda o nie usuwanie postu!
    #7 15 Sie 2010 23:09
    WojtasJD
    Na zakładce Dźwięki na samym dole, mały przycisk z lewej strony przycisku [Przeglądaj] jest cały czas taki jak na fotce - tzn. z czarnym kwadracikiem? (tak jakby karta akurat odtwarzała).
    Na zakładce Głos z kolei jest "Testowanie sprzętu" - można spróbować.
  • #8 15 Sie 2010 23:29
    bykolo
    Poziom 7  
    Nacisnąłem play i zrobiłem akurat wtedy screna a tak to jest tak jakby trójkącik play ;]
    a "Testowanie sprzętu" jest wszystko ok
    wiec w czym jest problem bo ja już się poddałem ;/
    #9 15 Sie 2010 23:41
    dt1
    Jeszcze usługa Windows Audio, o której pisałem na początku.
    Sprawdź, czy jest uruchamiana automatycznie.
    Start -> uruchom -> services.msc
  • #10 15 Sie 2010 23:48
    bykolo
    Poziom 7  
    Tak, jest ustawione automatycznie.
  • #11 16 Sie 2010 10:05
    bykolo
    Poziom 7  
    gallus [pl] napisał:
    Prawdopodobne rozwiązanie Twojego problemu
    Zrobiłem tak jak jest w tym poradniku co podałeś, dodawałem do rejestru i nadal nie słychać dźwięku:/
    Macie jeszcze jakieś propozycje?? inne opcje? może jakieś sterowniki dodatkowe?
    Edit:
    Mam już dźwięk :D problem był w tym że miałem ustawioną opcje "brak" tam gdzie zaznaczyłem na screnie. Teraz to wszystkie dźwięki są ;] Wcześniej bawiłem się tym programem ale nie sprawdzałem w necie czy mi chodzi muzyka. W kompie chodziła lecz takie dźwięki kiepskie szły wiec zaznaczyłem opcje "Brak" Teraz kolej ustawić dobrze dźwięk żeby szło czysto ;]
    Wszyscy macie + za pomoc ;]
  • #12 16 Sie 2010 15:15
    dt1
    Tyle że to powinno chodzić, jeśli jest ustawione środowisko na Brak.
    Daj jeszcze zrzut z konfiguracji głośnika i powiedz, w którym gniazdku masz podłączone głośniki (w zielonym?)
  • #13 16 Sie 2010 18:30
    bykolo
    Poziom 7  
    Mam ustawione "Wyjście na głośnik tylni" czyli czarny. A na innych mi nie idzie tylko na czarnym.
    #14 17 Sie 2010 10:53
    dt1
    Gdyby wszystko było zupełnie OK, powinno w trybie 2CH chodzić na zielonym.
  • #15 17 Sie 2010 13:10
    bykolo
    Poziom 7  
    Tylko mi nie chodzi na 2CH a na słuchawkach to nie próbowałem. Chodzi tylko na 4CH, 6CH, 8CH.
    Może przez to chodzi bo mam do wierzy podpięte głośniki ( rozdzielone na 7 głośników ) a oryginalne 2 głośniki mi się spaliły i może przez to nie chodzi na 2CH
    #16 17 Sie 2010 15:51
    dt1
    Główne wyjście (na 2CH) jest na zielonym gniazdku. 4CH włącza jeszcze czarne gniazdko na tylne głośniki. Jeśli ustawiłeś 4CH to dźwięk był słyszalny tylko w aplikacjach, które obsługują więcej niż 2 głośniki. Włączenie jakiegoś środowiska powoduje klonowanie (z domieszką jakiegoś efektu) przednich głośników na tył, dlatego to jakoś działa. I chyba tak będzie musiało zostać (prawdopodobnie masz właśnie wyjście na głośniki przednie, czyli zielone, uszkodzone).
  • #17 17 Sie 2010 17:15
    bykolo
    Poziom 7  
    Aha. Możliwe że mam uszkodzone wyjście zielone. Thx za pomoc. Masz +
  • #18 17 Sie 2010 19:17
    WojtasJD
    Zielone gniazdko określane czasem jako Line out - nawet sprawne nie zadziała jeśli jest wykorzystywany podłączony panel przedni i jest włożona wtyczka (np. słuchawki) lub gniazdko w panelu przednim jest uszkodzone. Jeśli nie ma panela przedniego (lub złącze F_AUDIO na płycie głównej jest nie podłączone) muszą być założone zworki AUD_OUT_L <-> AUD_RET_L | AUD_OUT_R <-> AUD_RET_R)
    http://www.foxconnchannel.com/pl-pl/support/d...odel=NF4SLI7AA-8EKRS2&TypeID=pl-pl0000001
 Szukaj w ofercie
Zamknij
