| Author |
Message
tadki Poziom 5
#1
09 Sep 2004 23:24 Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Proszę o radę. Mam problem z WS304. Wzmacniacz jest po przejściach. Były wymienione wszystkie tranzystorki (parowane) w końcówce mocy, łacznie z tymi na płytce sterującej. Kondensatory elektr. też były wymieniane i jedna z diód, bo padła. :arrow: Problem numer jeden = w momencie włączania zasilania wzmacniacz strasznie piszczy zamiast robić ciche brum. :arrow: Drugi problem = przy podkręceniu głośności powyżej 3 przy uderzeniu basu, np. bębna dźwięk się zniekształca i dodatkowo słychać równo z rytmem pyk-pyk, jakby ktoś łamał drewniany patyk równo z uderzeniami bębna. Poniżej głośności 3 wzmak gra super. Macie jakieś pomysły co to może być? Dzieki za rade...
| Back to top |
adamst1 Poziom 17
#2
09 Sep 2004 23:37 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Jaką impedancję mają Twoje kolumny? Jeśli są 4 omowe to zjawisko które opisujesz jest naturalną konsekwencją przeciążenia wzmacniacza - większość wzmacniaczy Diory po obciążeniu 4 omowymi głośnikami generuje przy silniejszych sygnałach (także przy włączaniu) różne szumy i trzaski. A jeżeli kolumny mają 8 omów to niech się wypowie ktoś, kto dobrze zna budowę tego wzmacniacza.
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 23:37 |
| Back to top |
tadki Poziom 5
#3
09 Sep 2004 23:53 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Dzieki za sugestię... Kolumny są własnej roboty. Może rzeczywiście przy jakiejś częstotliwości rezystancja schodzi poniżej 8om (choc nie powinna). Sprawdzę to... jednak pisk przy włączaniu zasilania na tych samych kolumnach (czyli ta sama rezystancja co teraz) nie występował przed wymianą tranzystorów. Zastanawialem sie nawet czy nie dolaczyc ukladu opozniajacego dolaczanie kolumn do koncowki mocy, to by rozwiazalo problem... o ile przyczyna tego pisku, w przyszlosci, nie spowoduje jakis innych problemow. Jakieś sugestie?
| Back to top |
Google
09 Sep 2004 23:53 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#4
10 Sep 2004 00:07 Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
sądze ze sa to wzbudzenia wzmacniacza. ustawiałeś potencjometry na płytce? Jeden odpowiada za wzmocnienie. Często korodują, trzeba wedy wymieniać. Są generalnie chyba 3 potencjometry w module jesli WS304 jest podobna do WS304S.
Wpiął bym sie dla pewności za przedwzmacniacz aby zbadać samą końcówke mocy.
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#5
10 Sep 2004 07:47 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Witam! Czy jak wzmacniacz jest ściszony, to w trakcie załączania czy też piszczy? i czy w obydwu kanałach, czy tylko w jednym? Która dioda konkretnie była uszkodzona? Czy te zniekształcenia przy uderzeniu występują w dwóch kanałach.
| Back to top |
Google
10 Sep 2004 07:47 |
| Back to top |
tadki Poziom 5
#6
10 Sep 2004 12:29 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Potencjometry sa 3 na kanal i dzialaja - sa ustawione ok. Wzbudza sie tylko sama koncowka mocy - w obu kanalach. Potencjometr sily glosu nie wplywa w zaden sposob na pisk, moze byc ustawiony nawet na zero. Plytki w moim wzmaku sa takie same jak w WS304S tylko elementow jest mniej :) oszczednosci... np nie ma diody D101. Spalona byla dioda D104 co powodowalo, ze potencjometru R155 nie dawalo sie ustawic. Po wymianie jest ok. Pozdrawiam wszystkich.
| Back to top |
tadki Poziom 5
#7
10 Sep 2004 14:04 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Sprawdzilem na innych kolumnach i wszystko jest ok. Brak pisku i klapania przy wiekszej glosnosci - slowem te samorobne kolumny maja jakis feler. Dziekuje za sugestie - zazwyczaj proste rozwiazania sa sluszne = za mała oporność kolumn. Dzieki.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#8
10 Sep 2004 14:44 Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Zwrotnica wchodzi w rezonans - to bardzo niebezpieczne. - Masz moze elektrolityczne kondensatory w kolumnie? Albo na basowcu kondensator bez cewki, lub wchodzacy na cewke zamiast na odwrót? Powiedz jakie masz głosniki w obudowie.
Mogliśmy to w sumie wcześniej sprawdzic wystarczyło posłuchać na słuchawkach.
| Back to top |
tadki Poziom 5
#9
10 Sep 2004 17:57 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Po rozebraniu kolumny... 2 szt. glosnikow bassowych Alphard DW65K w obudowie bass reflex, 16,5 cm, 8 om, teoretycznie :) 100 W kazdy, polaczone rownolegle co daje 4 omy :( teraz pytanie czy mozna to jakos obejsc bez wymiany glosnikow na 4 omy w polaczeniu rownoleglym... na razie polaczylem je rownolegle i pisku brak przy wlaczaniu, ale minus tej operacji to zmiana charakterystyki kolumny... no i calosc ma teraz 16 om na dole pasma = basu znacznie ubylo. Glosnik wysok- i srednio-tonowy w kolumnie ma 8 om. Zwronica standard 3 -drozna 800Hz/6dB i 4000 Hz/12 dB widac, ze kupiona w sklepie jako gotowiec. Wiadomo, przy takim sprzecie, wlasciciel nie bedzie chcial za duzo inwestowac... wiec dobre rozwiazanie = tanie rozwiazanie.
| Back to top |
tadki Poziom 5
#10
10 Sep 2004 18:06 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
sorki za pomylke... oczywiscie zamienic na uklad 2 glosnikow po 4 omy w polaczeniu szeregowym = 8om :) teraz jest 8 om szeregowo = 16 om, a bylo rownolegle czyli calosc 4 om stad piski...
| Back to top |
Google
10 Sep 2004 18:06 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#11
11 Sep 2004 00:01 Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
inne pytanie - jaką masz objętość kolumny i tunel BR. Osobiście bym te głosniki połaczył szeregowo
+ - z + -
czy zwrotnica jest na 8 Ohm??
jesli polaczysz do ośmioomowej zwrotnicy inne głosniki wówczas przesuniesz pasmo przenoszenia samego filtru. W gotowych zwrotnicach często nie podają nawet na ile jest OHm - a pasma sa wzięte z księżyca. nie można zmieniać impedancji jednego głośnika - trzeba od razu wszystkie - nie ma takiego problemu jakbyś robił zwrotnice na zamówienie powiedzmy 800/4000 na impedancje 16Ohm/8/8
jeśli już zdecydowałeś się zmienić impedancje basowego to bedziesz musial podnieść impedancje średniotonowca. Jakiej impedancji sa poszczegolne głosniki w kolumnie?
| Back to top |
tadki Poziom 5
#12
11 Sep 2004 01:19 Re: Pisk WS304 przy włączaniu, przy większej głośności pyka |
Wiem o tym, ze sie zmienil podzial przy zmianie opornosci glosnika, ale lepsze to niz sfajczenie wzmacniacza. Rozwiazanie ktore mi teraz przychodzi do glowy to jedynie wymiana glosnikow na 4omowe (2 w szeregu) zeby pasowaly do pozostalych glosnikow 8 omowych. Inne rozwiazania nie beda satysfakcjonujace... bas będzie zawsze stlumiony pomijajac rezystancje, druga kwestia jest efektywnosc przetwornikow... srednio i wysoko-tonowy wg danych producenta sa o pare decybeli glosniejsze (dodanie drugiego glosnika basowego podwyzsza efektywnosc jedynie o 2-3 dB, a to za malo, zeby wyprostowac charakterystyke)... zestaw wymaga wiec przerobki :) Dziekuje wszystkim za pomoc.
| Back to top |
