| Author |
Message
kabi5766 Poziom 10
#1
17 Aug 2010 13:16 Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Witam kolegów, jestem początkujący w naprawach LCD i mam telewizor philipsa 30PF9946/12, chassis LC4.6W AA. Telewizor miał uszkodzony transformatorek w inwerterze, założyłem nowy, troszkę odbiega parametrami ale telewizor się uruchomił. Wszystko działa poprawnie i wszystkie funkcje działają ale nie świeci równomiernie (środkiem poziome paski a z lewej strony jest znacznie jaśniejszy). Dołączam zdjęcia gdy nie był podany sygnał na TV żeby lepiej było widać tą usterkę. Dodam również że jeżeli był podany sygnał np. z SAT albo z laptopa czy też jak wszedłem w menu, to pozostawała poświata, która znikła dopiero po kilku dniach nieużywania telewizora. Proszę o jakieś sugestie gdzie szukać usterki. Pozdrawiam.
Dołączam obrazki, jak coś namieszałem ze zdjęciami to bardzo przepraszam i proszę o poprawę.
| Back to top |
Google
17 Aug 2010 13:16 |
| Back to top |
kabi5766 Poziom 10
#2
18 Aug 2010 10:06 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Panowie, oczywiście po prawej stronie jest jaśniejszy, jak widać na zdjęciach. Dodam jeszcze że jak oglądam np. program pierwszy, to po przełączeniu na inny program też zostaje poświata po logo programu. Może ktoś wie czy to odświeżanie czy może matryca albo czy coś z podświetleniem? Proszę o jakieś sugestie.
| Back to top |
helena Poziom 13
#3
18 Aug 2010 14:34 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Podejrzewam, że musisz wrócić do tego co naprawiałeś. Czyli inwerter. Może być nie dopasowane trafko.
| Moderated by mirex: |
| Spacje po znakach przestankowych mają być. Więcej poprawiał nie będę. Regulamin pkt 15. |
| Back to top |
Google
18 Aug 2010 14:34 |
| Back to top |
kabi5766 Poziom 10
#4
19 Aug 2010 12:19 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Trafko już zamówiłem i jak coś ruszę to napiszę, dzięki za zainteresowanie.
| Back to top |
Google
19 Aug 2010 12:19 |
| Back to top |
map69 Poziom 7
#5
31 Jan 2012 13:49 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Szanowni koledzy,
pozwoliłem sobie podnieść temat, gdyż mam identyczny problem z tym telewizorem.
Model: Philips 30PF9946/12, LC4.6E AA, T296XW01
Objawy:
- obraz jaśniejszy po prawej, ciemniejszy po lewej (dokładnie jak na zdjęciach powyżej, najciemniej jest w lewym dolnym rogu). Po lewej, gdzie obraz jest ciemniejszy widoczna jasna obwódka ok 5 mm od brzegów ekranu,
- w lewych narożnikach obraz lekko zaokrąglony R~15mm,
- po wyświetleniu obrazu o dużym kontraście np. MENU na matrycy pozostaje ślad tego obrazu,
- po odłączeniu kabla LVDS podświetlenie jest równomierne, więc zakładam, że przyczyną usterki nie jest zabrudzenie matrycy ani zużycie świetlówek,
- telewizor po wymianie trafa w inwerterze, jednak klientka zeznała, że opisany powyżej problem występował przed awarią inwertera.
Napięcia na zasilaczu oraz płycie stby/audio prawidłowe.
Połączenia pomiędzy płytkami, matrycą sprawdzone i poprawione.
Bardzo proszę o sugestie co do dalszej diagnozy.
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9578 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
#6
31 Jan 2012 14:28 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
W tym inverterze ( V144-301 48.V1448.021/A) 2-polowe ( smd code: H37AP (FDS8958A )) zasilaja dwa trafka.WN (każde trafko na dwie lampy).
Zasilanie invwertera to +24V.
Trafko ma uzw.wtórne: dwie sekcje, kazda po ok. 600 ohm POŁCZONE SZEREGOWO.
Trafek jest 8. (opisane jako 4006A... potem 6-innych cyfr)
Scalak znany OZ960G .
Musi być orginał trafko. lub inny inverter.
Podmiana na "podobne" trafko powoduje takie objawy jak opisano.
p.s
W tych inverterach awaria jednego /dwóch trafo.WN skutkuje w przyszłości awarią kolejnych...... !?
Jest porada od Ph. na wzbudzanie sie tego invertera/zasilacza 715g3816-po2-h20-xxxx
| Quote: |
| on optocoupler output IC804 0.1 microfarads |
Inna poradato to
| Quote: |
1) C824 increased to 15nF, and consistently R=20kOm.
2) C803 cut off
3) C805 andC810 and cut off |
Matryca to T296XW01 (od AUO)
Ostatnio pojawiła się inna informacja od PH
-jesli podświetlenie nie pracuje (nie włacza się ) , wyłącza się lub pracuje nierównomiernie (migocze) ..po wymianie invertera .. matryca do wymiany.
| Quote: |
| :.... If i illuminations is not working, or at switching-off of illumination, or at non-uniform illumination... To change the panel in service. |
| Back to top |
map69 Poziom 7
#7
31 Jan 2012 15:51 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Lisek,
bardzo dziękuje za szybką odpowiedź, dotyczy ona jednak wyłącznie podświetlenia matrycy.
Być może nie napisałem tego powyżej wyraźnie, ale według mnie podświetlenie matrycy działa prawidłowo a problem tkwi w torze przetwarzania obrazu i odwzorowania go na panelu.
Na przykład jak wytłumaczyć usterką podświetlenia poniższe objawy:
- po wyświetleniu obrazu o dużym kontraście np. MENU na matrycy pozostaje ślad tego obrazu?
| Back to top |
lisek Poziom 26
#8
31 Jan 2012 16:34 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
| Quote: |
| po wyświetleniu obrazu o dużym kontraście np. MENU na matrycy pozostaje ślad tego obrazu? |
1. Matryca.
2.T-con daję na to tylko 30% szans.
| Back to top |
Google
31 Jan 2012 16:34 |
| Back to top |
map69 Poziom 7
#9
01 Feb 2012 16:57 Re: Philips 30PF9946/12 nierównomierne kolory |
Dziś podstawiłem moduły ze sprawnego telewizora łącznie z T-CON i inwerterem.
Kolega Lisek miał rację uszkodzona jest matryca.
Czy ktoś z kolegów próbował reanimować ten model: AUO T296XW01 V.3?
Wątki o naprawie matryc przeczytałem jednak na ten model się nie natknąłem.
| Back to top |
lisek Poziom 26
| Back to top |
