eltron 100
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> eltron 100
Author
Message
trzygrosze
Post#1 Post from the author of the topic 09 Sep 2004 23:51
eltron 100
W ww wzmacniaczu wystepuje nap. stałe na wyjściu - 8,5 V. niezauważyłem aby jakikolwiek element się nagrzewał, bezpieczniki całe. Wzmacniacz grał wcześniej normalnie aż do momentu gdy wyżuciło mi membrane w głośniku.
Za pomoc w zlokalizowaniu usterki wielkie dzieki.
Back to top
Tremolo
Post#2 10 Sep 2004 00:02
eltron 100
sprawdząłeś tranzystory końcowe? - stawiam na przepalenie jednego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Sep 2004 00:02
Back to top
Artur k.
Post#3 10 Sep 2004 00:27
Re: eltron 100
J mysle ze jakby poleciał tranzystor końcowy to by sie spaliły bezpieczniki i napięcie wyjściowe byłoby większe.
W jakich okolicznościach sie spalił??.
Sprawdź napiecia zasilające, tranzystory sterujace oraz zobacz czy nie masz jakiegoś spalonego rezystrora.
Back to top
MuNiO
Post#4 10 Sep 2004 01:37
Re: eltron 100
sprawc tranzystory roznicowe, tranzystor od regulacji pradu spoczynkowego i potencjometr
Back to top
janek11389
Post#5 10 Sep 2004 07:09
Re: eltron 100
Witam! Tak jak kolega MuNiO powiedział za napięcie stałe odpowiada wzmacniacz różnicowy, ale nie wystarczy je tylko wymienić, one muszą być sparowane i mieć identyczne bety, bo to właśnie ta różnica powoduje pojawienia się składowej stałej na wyjściu, przyczyna może jeszcze być inna, ale to jest podstawa i od tego musisz zacząć.
Back to top
micho a
Post#6 10 Sep 2004 13:47
Re: eltron 100
na wejściu 1 tranzystora różnicowego powinien być opornik zwierający do masy możeesz popróbować go zmieniać minimalnie może to coś da (taka reg napięcia ma wyj jest w jablu tylko nie wiem czy sie sprawdza
Back to top
trzygrosze
Post#7 Post from the author of the topic 11 Sep 2004 00:19
Re: eltron 100
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
Sprawdziłem tranzystory Wzmacniacza różnicowego ( niejestem pewiem jego lokalizacji, czy chodzi o dwa tranzystory T101 i T102 "bf619" ? ), zmierzyłem je miernikiem uniw. na Hfe i miały różnicę we wzmocnieniu. Teraz nie wiem czemu po wlutowaniu wyżej wymienionych mam juz 38 V stałego na wyjściu !!! Czyżbym je przegrzał ?
prosze o dalszą pomoc.
Back to top
ankuch
Post#8 11 Sep 2004 00:39
Re: eltron 100
Tak, tranzystory T101 i T102 są wzmacniaczem różnicowym.
Pracują one na małych mocach i rzadko padają.
Niestety, końcówki mocy mają stopnie sprzężone galwanicznie i trudno w tym przypadku dokładnie pokazać palcem uszkodzony element.
Pozostaje Ci włączenie w obie gałezie zasilania np. żarówki i mierzyć napięcia.
Na bazach tranzystorów T110 i T111 powinny wynosić ok. +1,2V i -1,2V.
Sprawdź też tranzystory sterujące i mocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2004 00:39
Back to top
janek11389
Post#9 11 Sep 2004 07:29
Re: eltron 100
Witam! Jeżeli tak podchodzisz do sprawy jak podeszłeź, wlutowując z powrotem uszkodzone tranzystory, to niestety Kolego, są bardzo małe szanse na naprawienie tego wzmacniacza. Wzmacniacz różnicowy to delikatny stopień całego członu, przez niego płynie bardzo mały prąd, nie więcej niż 5mA, za zwyczaj mieści się w granicach 2mA. W lepszym sprzęcie te dwa tranzystory są w jednej obudowie w celu zapewnienia jednakowej temperatury i tak jak pisałem poprzednio, to jest podstawa, jedyny stopień całego wzmacniacze, gdzie bety muszą być identyczne, wiec nie lekceważ tego i tak jak kolega Ankuch pisał, posprawdzaj pozostałe.
Back to top
ankuch
Post#10 11 Sep 2004 10:29
Re: eltron 100
janek11389 :arrow:
Faktycznie:
Quote:
Teraz nie wiem czemu po wlutowaniu wyżej wymienionych mam juz 38 V stałego na wyjściu.
ja to odebrałem w ten sposób że wlutował ten sam typ (ew. że nie był pewien czy to są T101 i T102). Ale jeśli wlutował te same, które tam siedziały to życzę mu zdrowia szczęścia, bo z pomyślnością to jakoś nie wierzę :wink:
Back to top
trzygrosze
Post#11 Post from the author of the topic 11 Sep 2004 12:03
Re: eltron 100
wlutowałem nowe o zbliżonym wzmocnieniu ! Dzisiaj sprawdziłem wszystko jeszcze raz, uszkodzony jest tranzystor T110, i jeden z końcowych trazzystorów Kd503, teraz pytanie jak dobrać odpowiednią tzn. najleprza parę BF 619 ????
Back to top
micho a
Post#12 11 Sep 2004 13:02
Re: eltron 100
po prostu dobierz tak żeby wzmocnienia obu były możliwie jak najbardziej podobne
Back to top
janek11389
Post#13 11 Sep 2004 13:28
Re: eltron 100
Witam! Nie mam schematu, ale jeżeli te BF619 były w różnicowym, to tam śmiało możesz wstawić inne np. BC337 lub coś podobnego, byle były równe, w niektórych modelach siedziały BF459. Tych kodeków nie podłączaj zanim nie zlikwidujesz całkowicie napięcia, tylko pomiary rób bez obciążenia, a najlepiej wstaw bezpieczniki 500mA to na bak że nic nie uszkodzisz
Back to top
ankuch
Post#14 11 Sep 2004 14:02
Re: eltron 100
T110 to i T111 nie są drogie a też powinny być sparowane.
Na schemacie są RCA 40409 i RCA 40410 lecz zwykle wkładane były BD139/140.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2004 14:02
Back to top
Nightwing99
Post#15 13 Mar 2005 18:41
Re: eltron 100
Ja miam taki problem ze w moim wzmacniaczu (znalezionym na śmietniku) brakowało transformatora, końcówek mocy i właśnie tych T110 i T111 (reszta w 100% sprwna) i nie wiam jakie tam wsadzić tranzystory bo w sklepie koles powiedział mi ze tego RCA40409 on nie ma nawet w podsawowej bazie danych i nie powie mi jaki zamiennik dać bo sam nie wie, a na necie znalazłem coś takiego żew product description pisało tak: TRANS NPN PWR SI 50-250HFE TO-205AF.
Co to oznacza??
Co mam zrobić z tymi brakującymi RCA40409, czym je zastapić
Back to top
micho a
Post#16 13 Mar 2005 20:19
Re: eltron 100
nom ankuch napisał bd139 :D czytaj uważnie :p:
Back to top
Nightwing99
Post#17 15 Mar 2005 20:22
Re: eltron 100
Potrzbuje jeszce wiedzieć jaki tranzystor jest w miejscuoznaczonym jako T109 (znajduje sie pod R122 który wygląda jak cewka) oraz wktórym miejscu znajduje sie na płytce tranzystor T111 (koło czego sie znajduje na płytce nie na schemacie)
Mam jeszcze jedno pytanko może sie wydać głupie ale to tak dla bezpieczeństwa bo za dużo kasy w ten wzmak włożyłem: czy ni sie nie stanie jak wsadze na T110 tranzystor BD139 jeśli na T105 i T106 też jest para BD139/140??
Back to top
elektryk1e
Post#18 16 Mar 2005 16:44
Re: eltron 100
witam tez posiadam wzmacniacz eltron 100 z podobnym problemem. na wyjsciu pojawiaja mi sie nieziemskie napiecia koncowki mocy z zewnatrz nie wygladaja na spalone. wzmacniacz pracowal przez godzine z innym wmacniaczem ktorych wyjscia byly ze soba polaczone tylko nie wiem czy plus plus czy minus minus.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zepsuty Eltron 100 U (7)
Eltron 100 schemat (16)
eltron 100 u (5)
eltron 100 U (1)
Eltron 100 (9)
Eltron 100 (14)
Eltron 100 (3)
ELTRON 100 (4)
Eltron 100-u - problem (7)
Eltron 100 problemy (68)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
