| Author |
Message
DamianW7 Poziom 9
#1
17 Aug 2010 18:01 Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Witam. Mam laptopa Acer Aspire 5738G system Win7-64bitowy i dysk 500GB jedna partycja pod system C. Chcę ją podzielić na jeszcze dwie dodatkiwe za pomocą Acronis Disk Director Home 11 i chcę się dowiedzieć czy już ktoś miał z tym doczynienia i szukam jakiegoś poradnika krok po kroku typu tutorial wiem, że ciężko coś takiego dorwać w sieci. Nie próbuję sam dzielić gdyż łatwo można stracić dane a może ktoś dzielił i wystarczy nie duża robota w tym kieunku parenaście kliknięć i jest się w domu. Czekam na rady. :D
| Back to top |
leonov Poziom 22
| Back to top |
Google
17 Aug 2010 18:14 |
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#3
17 Aug 2010 18:30 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Sorry ale ja już pełno stron przegladałem i jakieś demne wstawianie tablicy z simsem eh tam szkoda gadać. Jak bym tam coś znalazł to chyba logczne że bym nie zakładał tematu! Jak jest coś to wersja angielska i jeszcze nie sprecyzowane, a tak to same pod xp czy viste.
| Back to top |
artaa Poziom 24
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#5
17 Aug 2010 19:27 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Też znalazłem tę stronę tylko nic z niej nie rozumiem nawet z tłumaczeniem te opracje na dyskju sa dość zawiłe.
| Back to top |
linuks Poziom 22
#6
17 Aug 2010 19:46 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
użyj linuksa liveCD z programem Gparted np PartedMagic
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#7
17 Aug 2010 19:50 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Co mi to da jak mam win7? Wcześniej instalowałem też programy do partycjonowania i nie wykrywały mi wogóle partycji systemowej chodziło chyba o to żeby nagrać je na płytę a ten działa normalnie bynajmniej. Mam program tylko potrzebuje się jakoś nim pokierować.
Tutaj coś mam tylko, że to jest starsza wersja i pod xp zapewne bo tam nie było pod 7 oprogramowania. http://www.whatsabyte.com/P1/diskdirector.htm
| Back to top |
linuks Poziom 22
#8
17 Aug 2010 19:54 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
PartedMagic wykrywa wszystkie partycje a tutoriali do niego jest masa w necie.Używam od lat i zawsze było ok.
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#9
17 Aug 2010 20:00 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Dziwne, że nikt nie partycjonował tym programem wystarczył by screean po screeanie i wszystko było by jasne. Raczej nie będę co chwilę usuwał i instalował nowy program napotkam znów jakiś problem i będzie to samo.
| Back to top |
gallus [pl] Poziom 19
#10
17 Aug 2010 20:01 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
W tym programie zrobił bym to tak... (piszę z pamięci)
Prawym na partycję C resize zmniejszyć do ile tam chcesz GB, później prawym na puste miejsce które pozostało po tej partycji i Create partition i ile tam GB chcesz to sobie wpisujesz.
Jest jeszcze jedna kwestia nie wiem jak zachowa się partycja recovery jeżeli jest dlatego lepiej zachowaj sobie kopię tego systemu recovery na dvd poprzez oprogramowanie do tego.
PS Ja zawsze partycjonuje wersją bootowalną odpalaną z CD, a program jest raczej bardzo intuicyjny więc nie potrzebuje jakiś specjalnych poradników.
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#11
17 Aug 2010 20:09 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Hm... podobno tak się powinno robić z tą płytą ale tak też się da... chyba nie utracę danych ani system się nie rypnie? Zrobić punkt przywracania systemu?
Szkoda, że nie jesteś pewnie co do tego z pamięci? Może chcesz jakieś screeny z programu? Coś ci się przypomni i zrobisz w opisie co i jak po koleji mi sie nie spieszy, że na dziś musi być.
| Back to top |
Google
17 Aug 2010 20:09 |
| Back to top |
linuks Poziom 22
#12
LiveCD się nie instaluje tylko uruchamia komp z płyty.Zdecydowanie polecam liveCD fora są pełne płaczu po straconych danych przy mieszaniu w partycjach z poziomu systemu.
| Back to top |
#13
17 Aug 2010 20:36 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
| linuks wrote: |
Zdecydowanie polecam liveCD fora są pełne płaczu po straconych danych przy mieszaniu w partycjach z poziomu systemu. |
Święta prawda...
PS Mówię Ci naprawdę znając w niewielkim stopniu angielski jesteś w stanie wyklikać te dwie funkcje i na koniec kliknąć chorągiewkę finish oraz poczekać na zakończenie procesu. Na 95% daje szansę na pozytywne zakończenie tego procederu bez padnięcia systemu :D
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#14
17 Aug 2010 20:46 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Zrobię jeszcze przed defragmętację znaczy się to jest nowy laptop więc niczym oprócz systemu praktycznie nie jest zapchany!
Czyli przeciągnę z 500GB do 50GB na system i to 450GB sobie już wtedy podzielę jeszcze raz bez problemu :)
| Back to top |
#15
17 Aug 2010 20:55 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Przeciągania raczej tam nie ma jest okienko do wpisania ilości GB, a defragmentacja to dobry pomysł ale nie konieczny w przypadku niewielkiej ilości danych.
No i sprawdź co z tą partycją recovery bo nigdy nie sprawdzałem jak to się zachowa po zmianie wielkości partycji.
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#16
17 Aug 2010 21:04 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Tzn? Mam ukrytą partycję to wiem. Raczej będzie bez zmian po partycjonowaniu.
| Back to top |
artaa Poziom 24
#17
17 Aug 2010 21:08 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Opcje są dwie:
1. recovery nie będzie działać,
2. będzie działać
Ponieważ i tak jest nieużyteczne (w wielu laptopach przywraca oryginalny układ partycji) należy na HDD podzielonym już docelowo, zrobić obraz partycji systemowej narzędziami innych firm (są płatne i darmowe).
| Back to top |
leonov Poziom 22
#18
18 Aug 2010 13:58 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
| gallus [pl] wrote: |
| linuks wrote: |
Święta prawda...
PS Mówię Ci naprawdę znając w niewielkim stopniu angielski jesteś w stanie wyklikać te dwie funkcje i na koniec kliknąć chorągiewkę finish oraz poczekać na zakończenie procesu. Na 95% daje szansę na pozytywne zakończenie tego procederu bez padnięcia systemu :D |
Ludzie dobrze Ci radzą a Ty dalej swoje :?: przy partycjach lepiej nie mieszać z poziomu systemu ! Co się tak uparłeś na tego Acronis'a kupiłeś go i szkoda kasy ? tutaj masz krok po kroku z obrazkami i co tam jeszcze chcesz jak postępować z dyskami "normalnym" softem a tutaj inne operacje na partycjach ! i tutaj jeszcze inne to wszystko ten sam soft ! opisy są jak widzisz do programów których ludzie używają .
| Back to top |
linuks Poziom 22
#19
18 Aug 2010 14:37 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
GParted jest po polsku na PartedMagic co powinno być w Twoim przypadku dodatkowym atutem.A że jest darmowy to nie znaczy że gorszy od płatnego.Używam od lat i nigdy nie zawiódł.
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#20
18 Aug 2010 16:36 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Tylko tak ściągam plik .iso o wypalam jako obraz płyty. Jak wykonać tą operację - w biosie ustawiamy bootowanie na CD-ROM/DVD - Czyli jak mam nagraną płytę to wkładam do CD-ROMu i...
Czyli te linki co są dwa posty wyżej też odpowiwadają Win7?
Ok płytka wypalona, są na niej foldery więc z pewnością się powiodło.
| Back to top |
linuks Poziom 22
#21
18 Aug 2010 17:32 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Na wszelki wypadek daj scrin z programu Gparted to będzie wiadomo jakie masz partycje na dysku i napisz co chcesz zrobić?.Ważne żebyś miał możliwość korzystania z recovery po utworzeniu nowych partycji.
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
| Back to top |
linuks Poziom 22
#23
19 Aug 2010 04:55 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Jak tylko jedną partycje chcesz dołożyć to tak jak na tutorialu.(maxymalnie można miec 4 partycje na dysku, jak chcesz więcej niż 4 to czwarta partycja powinna być rozszerzona i na niej utworzone dyski logiczne).W Twoim przypadku po zmniejszeniu partycji C (sda3) utwórz partycje rozszerzoną na zwolnionym miejscu i na niej dwa dyski logiczne (sda5 i sda6).Windows przypisze im litery.Można zostawić bootowanie z CD w bios bo jak nie będzie płyty w napędzie to system zabootuje z dysku.Partycji ukrytych nie ruszaj.
Po zmiejszeniu partycji systemowej zrób na wszelki wypadek kopie partycji systemowej.W razie potrzeby odtworzenie systemu zajmie kilka minut.Na PartedMagic są programy do tego.Polecam partimage (jest na CD PartedMagic)używam od lat i nie było kłopotów.
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#24
19 Aug 2010 16:22 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Chyba nie czyta płyty. Bo jak wciska F2 to mam Menadżer rozruchu systemu Windows i tylko Windows7 pod spodem nie ma nic a powinno chyba byc coś DVD/CD? Czy źle wchodzę?
| Back to top |
linuks Poziom 22
#25
19 Aug 2010 16:54 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
W bios utstaw bootowanie z CD.CD nagrałeś z obrazu iso?(nagraj obraz płyty opcja)
| Back to top |
berort1 Poziom 1
#26
19 Aug 2010 20:18 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Na tym komputerze z systemem Windows7 zrobisz dodawanie partycji z poziomu systemu. Nie potrzeba żadnych dodatkowych programów.
| Back to top |
Google
19 Aug 2010 20:18 |
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#27
20 Aug 2010 06:30 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Pomału wychodzę z soebie!!!!
Niestety mam problem a mianowicie pojawił mi się błąd podczas uruchamiania lapka w Menadżerze rozruchu systemu Windows 0xc0000225. Wczoraj uruchomiłem lapka z płyty liveCD zrobiłem partycjonowanie wszystko krok po roku zakończyło się pomyślnie bynajmniej tak sądziłem po komunikacie. Płyta z napędy się wysunęła więc ją wyjąłe i komputer włączył się jeszcze raz myślałem, że to jest związane z tym, że w biosie mam ustawione na czytanie z napędu a tam już płyty nie ma ale po zmianie ustawień w biosie do tych z przed partycjonowania komunikat jest znów. Chyba dane się nie usunęły i od tego jest ten błąd?
| Back to top |
linuks Poziom 22
#28
20 Aug 2010 07:30 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
Użyj liveCD uruchom GParted i sprawdż jakie masz partycje lub daj scrina.
Pomału dojdziemy co jest i naprawimy system bo jak znam życie DVD recovery nie robiłeś.W ostateczności użyjemy windows7 repair disk liveCD.
Będe wieczorem.
| Back to top |
childmaker Poziom 22
| Back to top |
DamianW7 Poziom 9
#30
20 Aug 2010 08:43 Re: Acer 5738G podział dysku Acronis Disk Director Home 11 |
linuks - screena dam wieczorem.
Znaczy się o co chodzi z tym DVD recovery. Bo mam kopię zapasową systemu na płycię robiłem ją wczoraj tzn. w ten sam dzień co partycjonowanie.
childmaker - ściągnać i nagrać jako obraz płyt? i dojść do RYC i uruchomić taką opcję i git?
| Back to top |
