Passat B5 - 1,9 tdi 115KM - co to jest?
jasikj 18 Sie 2010 08:59
  • #1 18 Sie 2010 08:59
    jasikj
    Poziom 8  
    po rozgrzaniu się silnika z tego metalowego grzybka oznaczonego na zdjęciu wydobywa się taki dziwny odgłos, jakby powietrze pierdziało. Powtarza się on co sek, przy okazji jak ściągnąłem pokrywę silnika zobaczyłem ze to miejsce jest upaprane olejem. Czy to coś poważnego?
  • #2 18 Sie 2010 09:41
    tdi-vag
    jest to zawor recyrkulacji spalin tzw EGR
    #3 18 Sie 2010 12:27
    Sztomel
    Jeśli z 2 przeciwległych otworków znajdujących się pod widocznym na fotce grzybkiem (siłownikiem podciśnieniowym uchylającym zawór EGR) wycieka olej i dodatkowo słyszysz efekty dźwiękowe uciekającego powietrza to oznacza to, że jest nieszczelność pomiędzy trzonkiem zaworu a obudową, w której się porusza i tamtędy przeciska się olej będący w dolocie a dodatkowo ucieka minimalnie powietrze doładowane. Wycieku oleju nie pozbędziesz się poprzez czyszczenie gdyż zaraz wyciek pojawi się znowu. W tej sytuacji pomaga albo wypięcie odmy z dolotu i dodatkowo zaślepienie dwóch otworków pod siłownikiem zaworu albo wymiana EGR na inny szczelny lub nowy.
    Olej w dolocie to rzecz całkowicie normalna w TDI gdyż jest on zasysany przez turbosprężarkę z odmy (połączenie odmy z dolotem to wężyk wychodzący z pokrywy zaworów i wchodzący do rury powietrza pomiędzy turbosprężarką a filtrem powietrza i tam jest źródło tego oleju, pomijając skrajne przypadki kiedy pada uszczelnienie wałka turbosprężarki i do dolotu dostają się duże ilości oleju - warto rozłączyć łącznik gumowy powietrza doładowanego przed samym intercoolerem i sprawdzić ile wyleje się tam oleju).
  • #4 18 Sie 2010 12:57
    jasikj
    Poziom 8  
    Wielkie dzięki za podpowiedź, a teraz pytanie numer dwa. Musze jutro jechać do warszawy czyli 300km. Czy mogę śmiało grzać z tą usterką?
    #5 18 Sie 2010 13:02
    carrot
    Moderator Samochody
    Możesz, poza tym, co powiedzieli poprzednicy w korpusie EGR jest klapa gasząca i przez jej oś najczęściej wycieka olej, ale nie jest to nienormalne zjawisko
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
