| Author |
Message
wowka Poziom 21
#1
10 Sep 2004 14:20 co to za scalak (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
Ostatnio zainteresowalem sie budowa urzadzen wlan od strony elektronicznej, i mam pytanie dotyczace wzmacniacza TX w tych urzadzeniach.
Wystepuje czesto układ ktory ma oznaczenie W22 B004D, wydaje mi sie ze jest to wzmacniacz koncowy, jednak nie mam pewnosci. Uklad ten wystepuje np w kartach typu gl2422. Na stronie: http://melbourne.wireless.org.au/wiki/?minitar
mamy pokazanego access pointa z tym wlasnie ukladem, uklad widac na 1 zdjeciu po lewej stronie w obszarze do zaekranowania, obok jest uklad nadajnika (nie wiem jak to sie fachowo nazywa wiec prosze mnie nie ganic za niefachowe slownictwo) firmy philips. Uklad o ktory mi chodzi jest nad tym ukladem philipsa. Na stronie pisza ze to "SAW Filter" ale ja nawet nie wiem co to jest.
Tu jest datasheet ukladu philipsa (nadajnika) zastosowanego w tym AP:
http://www.rose-hulman.edu/~roehmj2/ECE360/documents/SA2400A_1.pdf
I po przejrzeniu karty katalogowej widzimy ze max moc wyjsciowa tego ukladu jest mala, zdaje sie 8dbm a jezeli ten uklad nad nim to "saw filter" to gdzie jest wzmacniacz ?? bo przeciez apek ma 18dbm mocy wyjsciowej
podobnie jest w modulach gl2422 np w mojej karcie wl-8305 jest tez taki uklad z tym ze nadajnik jest zrobiony na MAX2820, tu jest datasheet do niej: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2820-MAX2821A.pdf widac ze max moc wyjsciowa wynosi 3dbm, a karta ma zdaje sie 18dbm, a na karcie niema wiecej nic "ciekawego" oprocz ukladu o ktory pytam sie na poczatku czyli W22 B004D, wiec to chyba musi byc wzmacniacz.
POCO TO WOGULE PISZE ??
Znalazlem w niecie opis podniesienia mocy dwl900ap+ ale chodzi mi o sposob sprzetowy, adres: http://www.vallstedt-networks.de/powerhack.htm
W tym ap jest karta pcmcia, chyba to samo co dwl-650, z tym ze jako nadajnik jest tam zastosowany uklad RF2948,datasheet: http://www.vallstedt-networks.de/Files/2948B.pdf oraz wzmacniacz mocy firmy maxim max2242, datasheet: http://www.vallstedt-networks.de/Files/MAX2242.pdf
I wynika z tego ze wzmacniacz ma max moc 22,5db co odpowiada okolo 170mW, a to przeciez jest bardzo duzo jak na urzadzenia wlan, aby go w pelni wykorzystac trzeba ustawic wzmocnienie w ukladzie nadajnika (nozka 8) tak aby bylo maxymalne i nie przesterowac jednoczesnie wzmacniacza (max2242), I na koniec chodzi mi oto ze w kartach np dwl-520+, wl-8305, ogolnie na modulach gl2422 jest zamiast nadajnika uklad max2820, w ktorym takze mozna regulowac wzmocnienie, w podobny sposob do ukladu w access poincie, opisae jest to w datasheecie, i jesli ten wspomniany na poczatku niewiadomy uklad W22 B004 jest wzmacniaczem mocy, to teraz pozostaje dorwac jego datasheet i zobaczyc jakie ona ma parametry, i MOZE uda sie ustawic wzmocnienie nadajnika tak aby na wysciu osiagnac maxymalna moc nadawania,
Teraz na koniec:
Prosze mi tu nie pisac ze w przypadku przerobek strace gwarancje, przekrocze max moc wyjsciowa co jest nielegalnem itp itd, chodzimi tu o razwiazanie ukladowe w ktorym moc jest ograniczana a ja prubuje ja podniesc do maximum.
Glowny problem tego tematu to zidentyfikowanie tego scalaka (W22 B004D) i dorwanie jego datasheetu, i jesli jest to wzmacniacz mocy nie w pelni wykorzystany tak jak w przypadku karty pcimcia ktora jest wykorzystywana w dwl-900ap+ to MOZE bedzie bardzo dobrze
| Back to top |
Google
10 Sep 2004 14:20 |
| Back to top |
androot Poziom 21
#2
10 Sep 2004 15:30 Re: co to za scalak (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
1. SAW - surface acustic wave (filtr z fala powierzchniowa) moze to byc filtr pasmowo przepustowy dla odfiltrowania zaklocen z sygnalu (duplex-filtr nadajnika i odbiornika).
2. Zdjecia sa strasznie kiepskie. Moze zrobisz wlasne, z tego co Ty masz?
3. SA2400 to jest nadajnik i odbiornik, a nie tylko nadajnik. Transceiver oznacza transmitter+receiver
4. Uklady w.cz sa robione dosc tendencyjnie. Najwiecej mozna sie dowiedziec, patrzac co z czym jest polaczone, do czego jest doprowadzone zasilanie, co jest dolaczone do anteny....
5. Jesli chcesz zwiekszyc zasieg to pozostaje Ci chyba tylko zmiana anteny.
| Back to top |
Google
10 Sep 2004 15:30 |
| Back to top |
wowka Poziom 21
#3
11 Sep 2004 08:32 co to za układ scalony (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
2: Jak bede mial aparat to zrobie zdjecie mogego gl2422
3: pisalem ze a radiotechnice sie zbytnio nie znam i moje slownictwo nie jest zbyt fachowe
4: wlasnie z tym jest problem bo to jest obudowa BGA
5: chyba jednak nie tylko zmiana anteny ale moc tez mozna podniesc, powinno sie to udac nawet w sposob softwarowy jak w dwl-900ap+ tylko ze do kart nie ma takiego softu
| Back to top |
Google
11 Sep 2004 08:32 |
| Back to top |
androot Poziom 21
#4
11 Sep 2004 12:27 Re: co to za scalak (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
Mozna podniesc programowo, ale tylko w przypadku gdy tranceiver ma zapas mocy. Jesli chcesz wzmocnic sygnal wychodzacy z transceivera, to bedzie klopot.
| Back to top |
wowka Poziom 21
#5
12 Sep 2004 09:18 co to za układ scalony (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
No wlasnie oto mi chodzi zeby podniesc wzmocnienie transceivera z tym ze nie wiem jaka wzmacniacz ma moc , bo sam transceiver ma dosc mala i musi byc tam jakis wzmacniacz. Tylko chodzi mi oto zeby go nie przesterowac. Zreszta pobawil bym sie w sposob sprzetowy tylko ze nie mam lutownicy kolbowej z tak cienkim grotem poztym w obudowie kompa jest bardzo ograniczony dostep zeby pomierzyc napiecia. Transformatorowka z pewnoscia dal bym rade odlutowac jedna nozke od plytki ale boje sie z taka lutownica do tak delikatnego sprzetu. Moze i softwarowo da sie podniesc moc tylko skad wziasc taki soft
| Back to top |
Google
12 Sep 2004 09:18 |
| Back to top |
androot Poziom 21
#6
12 Sep 2004 09:34 Re: co to za scalak (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
Zrob dokladne zdjecia albo skany plytki i zamiesc!
| Back to top |
Krzysiek007 Poziom 17
Joined: 22 Dec 2003 Posts: 445 Location: Wołów (koło Wrocławia)
#7
09 May 2006 19:59 co to za scalak (duzy zapas mocy) w urzadzeniach wlan |
witam
Ja mam mianowicie takowy problem, iż zmierzyłem napięcie na pinie 12 (Tx_gc scalaka max2820) i mam na nim napięcie 0,5v, więc według stronki tabelki z niej http://acinonyx.dimme.net/electronics/dlink/dwl900appower.html
mam większa moc niż 19dbm ??
i moje pytanko brzmi jak to w końcu z tym scalaczkiem wygląda im większe napięcie tym większa moc nadawania ?? (co by było logiczne) a może jednak im mniejsze napięcie na pinie 12 to tym większa moc ???
i kolejne pytanko :) co myślicie, aby podciągnąć albo obniżyć napięcie na pinie 3 (Rf gain) aby wzmocnić sygnał odbierany
ale aby tym wszystkim się pobawić to mam trochę dylemat, bo nie wiem czy podwyższać napięcie czy obniżać
Pozdrawiam Krzysiek
Czekam na pytania i sugestie i mam nadzieje,że kolega Wowka się nie pogniewa, ze tu napisałem swój wątek.
| Back to top |
