Oświetlenie led włączane poprzez czujnik ruchu i przełącznik
Ultrasonik 19 Sie 2010 13:39
  • #1 19 Sie 2010 13:39
    Ultrasonik
    Witam, jestem w trakcie zakładania taśm ledowych do podświetlenia ściany i podłogi w korytarzu. (oczywiście z użyciem zasilacza 12V)
    Chce aby to miało zastosowanie po zmierzchu więc zasilacz będzie podłączony do czujki ruchu z możliwością regulowania poziomu natężenia oświetlenia otoczenia.
    Chciałbym także mieć kontrolę nad włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w dowolnym momencie i na dowolny czas. I tu jest mój problem, obawiam się jeżeli podłącze czujkę i przełącznik równolegle fazą, to po włączeniu przełącznika i załączeniu się czujnika ruchu powstanie zwarcie. Jakiś schemacik lub proste wytłumaczenie bardzo by mi pomogło...
    #2 19 Sie 2010 15:48
    yogi009
    Poziom 40  
    Jakie znowu zwarcie ? Czujka ruchu włącza Ci obwód zasilania LED np. za pomocą przekaźnika, a równolegle do styków przekaźnika podłączasz styki włącznika. Jeśli włączysz ręcznie oświetlenie, to czujka co najwyżej włączy także i przekaźnik, ale nie będzie to miało żadnego wpływu na funkcjonowanie oświetlenia. Można by tez pokombinować z włącznikiem (ręcznym) kilkustykowym tak, że na czas ręcznego włączenia oświetlenia układ z czujką ruchu jest deaktywowany).
  • #3 27 Sie 2010 22:20
    W3PMALY
    Niema mowy o powstaniu zwarcia gdyż nawet jeżeli połączysz czujkę ruchu i wyłącznik to napięcia po obu tych łącznikach będzie jednoimienne a zwarcie to galwaniczne połączanie dwóch punktów obwodu o różnych potencjałach. Układ ten jest sprawdzony i działa poprawnie.
  • #4 28 Sie 2010 18:49
    Joker.
    Poziom 30  
    Można też tak:
    Na łączniku podwójnym: pierwszą klapką włączasz/wyłączasz zasilanie czujki i ona steruje światłem. Drugą klapką, pod warunkiem załączenia pierwszej, włączasz światło pomijając czujkę. Pierwszą oczywiście gasisz niezależnie od czujki.
  • #5 29 Sie 2010 14:59
    redspan
    Poziom 7  
    mam podobne wątpliwości jeśli chodzi o instalację 220V.
    Czy schemat pierwszy można bez problemu zastosować do instalacji 220V?
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
  • #6 29 Sie 2010 17:49
    matekogon
    Kolego redspan jeśli chodzi ci o ten schemat to oczywiście że go możesz wykorzystać i tak podłączyć. 100% będzie dobrze pracował nie masz czego się obawiać Nie wiem dlaczego masz wątpliwości?
    Obydwa są dobrymi rozwiązaniami
  • #7 29 Lip 2011 14:46
    bartosz11
    A co jeśli układ jest taki:
    Wyłącznika po lewej stronie (przy literce L) ruszyć się nie da, innymi słowy czujkę mogę podłączyć tylko za włącznikiem.
  • #8 29 Lip 2011 19:04
    matekogon
    To w tym przypadku zależy wszystko od czujnika ruchu. Spotkałem się z czujnikami które w przypadku podania zasilania się uzbrajają a później działają normalnie. Efektem uzbrojenia jest chwilowe załączenie przekaźnika.
  • #9 12 Mar 2012 13:00
    bere2
    Witam miałem identyczny problem jaki był opisany na forum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...rk=topic&sid=e2fbe7c5a542bc6e7ff920c89aa0ac39
    Problem rozwiązany. Błędem było to że testowałem czujki bez pokryw, okazało się że czujki bez pokryw są bardzo wrażliwe na otoczenie i prawdopodobnie wyłapywało ciepło z ogrzewania podłogowego dlatego ciągle się włączały i wyłączały. Problem też mógł polegać na tym że dwie czujki były zamontowane prawie że na przeciw siebie, jedna oświetlała schody do piwnicy a druga na piętro. być może jedna wpływała na prace drugiej i odwrotnie. W każdym razie po założeniu pokryw czujki pracują w miarę prawidłowo (czasem się tylko samo załączy ale rzadko). Montowałem już różne czujki ale nie przypuszczałem że ciepło z podłogówki lub grzejnika może wpływać na ich działanie. Mam nadzieję że opisane prze zemnie problemy będą komuś w przyszłości pomocne.
  • #10 26 Gru 2015 22:28
    tomi0000
    witam mój czujnik też załącza się gaśnie a po paru razach jak się załączy to już nie gaśnie tylko cały czas świeci . Mój czujnik to ten mały za 39 zł Castoramy (kostka +kulka ) podłączony na kablu 230V + zasilacz 230V-12V + led co wy na to zepsuty czujnik czy dobry ale nie nadający się do ledów???
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
