Przełącznik do halogenów-podłączenie
Bazalt94 20 Sie 2010 18:48
  • #1 20 Sie 2010 18:48
    Bazalt94
    Witam, zabrałem sie wreszcie za podłączenie halogenów do c-360 i pozostało mi tylko podłączenie przełącznika, on-off 6 pinowy.
    jaki kabel gdzie podłączyć? robie wd. tego schematu:
    Edit/ i do przekaźnika muszą iśc dwa bieguny plusowe? ten z bezpiecznikiem i z przełącznika? w ciągniku bezpiecznik mam przed przełącznikiem więc jak to jest?
  • #2 20 Sie 2010 21:23
    skorpion1272
    Poszukaj w przełączniku piny które są zwarte po ustawieniu w pozycję "ON", a rozwarte w pozycji "OFF" i do nich podłącz przewody. A schemat jest w 100% poprawny i możesz według niego podłączyć halogeny i będzie dobrze.
  • #3 21 Sie 2010 00:10
    Bazalt94
    czyli mam rozebrać przełącznik? i co zrobic z bezpiecznikie? ja mam bezpiecznik i potem przełacznik a tu są dwa przewody, jak to zrobić? puścic osobny przewód na przełącznik i osobny na bezpiecznik?
  • #4 21 Sie 2010 09:29
    Dowódca baterii
    Nigdy w życiu.
    Miernikiem sprawdzasz które piny są zwarte, a które nie. Albo probówką. Aprzy tak prostym połączeniu możesz sprawdzić od razu halogenami. Przewód ze stacyjki nr15 podłądczasz do przełącznika do pina 1 lub 2 a wyjście na 86 przekaźnika z pinów 3,4 lub 5,6 w zależności od położenia przełącznika. Jeśli przełącznik jest dwu obwodowy używasz jednego z obwodów.
    A bezpiecznik ma być tak jak na schemacie.
  • #5 21 Sie 2010 15:04
    Bazalt94
    miernika nie mam ale z tym przełacznikiem jakoś sobie poradze, tylko skad wziąc dwa plusy? z rozrusznika na przełącznik a z bezpieczników na pin nr. 30?
  • #6 21 Sie 2010 17:10
    skorpion1272
    Na przełącznik weź plus z pinu 15 stacyjki, a na pin nr 30 przekaźnika weź plus z rozrusznika przez bezpiecznik.
  • #7 21 Sie 2010 18:10
    Bazalt94
    ok, teraz jeszcze takie pytanie czy ze stacyjką nic sie nie stanie jak pociągne z pinu 15 dwa przewody pod dwa przełączniki? pytam tak o to wszystko bo w tym ciągniku jest niespotykana elektryka..
  • #8 21 Sie 2010 18:54
    skorpion1272
    Jeżeli będą założone przekaźniki, a ze stacyjki będą podłączone tylko przełączniki sterujące tymi przekaźnikami, wtedy nic się nie stanie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
