Samsung clx-2160 nieprawidłowy toner
kukiz1986 20 Sie 2010 18:55 4353 8
  • #1 20 Sie 2010 18:55
    kukiz1986
    Witam wszystkich, zmienilem w tej drukarce toner na nieoryginalny, i pokazuje mi komunikat nieprawidlowy toner. Kiedyś robiłem clp-325 z tym problemem i wystarczylo zmienić troche we wsadzie drukarki. Czy w tej jest podobnie? w jakim ukladzie siedzi informacja o tonerach?
  • #2 21 Sie 2010 10:11
    poldruk
    Jednym z rozwiązań jest po prostu wymiana chipu tonera.
    Na aukcji kupisz po 16zł.
  • #4 21 Sie 2010 18:58
    poldruk
    Możliwe, że masz uszkodzony chip.
    Dlatego można go wymienić na jakikolwiek sprawny.
    Najlepiej kupić nowy zamiennik.
    Jeśli jednak wpierw zaczniesz zmieniać software lub ingerować w płytę główną, to zawsze występuje większe ryzyko uszkodzenia drukarki.
  • #6 22 Sie 2010 20:42
    poldruk
    Są różne zamienniki i w każdym jest to zamontowane inaczej.
    Jeśli nie udaje się wyjąć normalnie, to można go gwałtem np. kombinerkami.
  • #8 23 Sie 2010 08:05
    poldruk
    Jeśli zamierzasz rozebrać oryginalny w celu wyjęcia chipa.
    To raczej nic nie da, bo chip jest mocowany na zewnątrz obudowy i nie ma potrzeby rozbierać cały pojemnik.
    Poza tym z tego co pamiętam to w startowych oryginałach brak chipów.
  • #9 27 Maj 2015 16:28
    Stefanek1
    Podnoszę temat
    Czy mógłby ktoś podać skąd nabyć tonery zamienniki, czy same chipy do CLX2160, takie aby pasowały do mojego urzadzenia wyprodukowanego; Kwiecień 2008, a wersja oprogramowania OS V1.02.00.28.
    Czy lepiej wgrać mu nowe firmware i to pomoze, tylko że znalazłem takie dwa; do produkowanych do Jun 2007 i mołodszych do Mar. 2008, a moje jest jeszcze 'młodsze' bo z kwietnia 2008.
    Mam bowiem problem, zakupiłem już znaczną ilość tonerów, a nawet samych chipow, ale mam ciągle komunikat "toner ponownie napełnniony" i klapa.
    Proszę o pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
