Rozprowadzenie kabli w nowym domu
Kwapaaa 21 Sie 2010 21:56 11458 42
  • #1 21 Sie 2010 21:56
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    Chciałbym teraz wszystkie kable puścić, żeby później nie było setek tysięcy kabli na podłodze, wszystko będzie szło w ścianach. Sęk w tym, że kompletnie się na tym nie znam i nie wiem jakie kable kupić.
    Dom jest dość pokaźnych rozmiarów, na górze będą 2 duże pokoje (5x6), oraz sypialnia, na dole salon i "pokój gościnny" (oczywiście wymieniałem pokoje, gdzie będzie telewizja).
    Wszystkie kable "idą" na strych, tam będzie jakiś rozdzielacz, lub coś w ten deseń.
    Jakie kable proponujecie?
    I jak rozwiązać problem kabli? jak sygnał podzielić itp.
    Telewizja najprawdopodobniej n'ka
    Czy kabel koncentryczny, ekranowany z bolcem ze stali, ale pokryty miedzią może być?
    czekam na Wasze odpowiedzi,
    pozdrawiam,
  • #2 21 Sie 2010 22:24
    leszek.b
    Poziom 29  
    Tam gdzie maja być gniazda (gdzie sobie życzysz) daj peszel. -(rurka dla przewodów.)
    To będzie możliwość dla fachowca . On zadecyduje co ma być.
  • #3 21 Sie 2010 22:43
    wachcio
    Ja bym pociągnął po 2 koncentryki oraz kabel LAN (skrętka komputerowa) do każdego pokoju . Tak jak leszek.b napisał wszystko najlepiej w rurkach ale raczej nie peszlach bo ciężko się przez nie przeciąga przewody. Lepsze są rurki gładkie w środku. Po dwa kable bo jeśli chcesz nagrywać to potrzeba 2 sygnałów do każdego dekodera. Skrętką rozprowadzić internet lub przy Cyfrze+ i spliterach rozdzielisz jeden abonament na kilka pokoi. Z własnego doświadczenia jednak wiem, że kabli w listwach nie unikniesz bo często tak na prawdę przy budowie domu nie wiesz gdzie co będzie stało - TV, komputer itd. Pomyśl o tv naziemnej, monitoringu domu i kilku innych udogodnieniach. Nawet jeśli uważasz, że to Ci nie potrzebne można kable już położyć aby później nie pruć ścian.
    Ja np. budowałem dom 2 lata temu i choć mam multiswicha to tylko po jednym kablu do pokoju. Po zakupie n-ki już miałem problem :D
  • #4 21 Sie 2010 23:37
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    mam już pociągnięty prąd, teraz czas na tv
    do każdego pokoju po 2 kable?
    koncentryki ekranowane? te stalowe mogą być? (pokryte miedzią)? czy coś innego?
  • #5 22 Sie 2010 00:32
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Kolego żadne stalowe!
    Pod tynk żelowane w pełnej miedzi!
    Do każdego pokoju dwa kable plus skrętka 2 razy.
  • #6 22 Sie 2010 01:28
    wachcio
    Dużo osób poleca Triset-113 .
  • #7 22 Sie 2010 10:29
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    dzac4 a mógłbyś mi powiedzieć dlaczego 2x skrętke?
  • #8 22 Sie 2010 11:18
    ducia
    Być może 2x bo jeden lan drugi do splittera ale jak ktoś jest ogarnięty można to wszystko puścić jednym.
  • #9 22 Sie 2010 11:25
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    splitter czyli coś a'la router?
  • #10 22 Sie 2010 11:38
    ducia
    Coś takiego tylko do podziału uprawnień oryginalnej karty na kilka tunerów.
  • #11 22 Sie 2010 11:43
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    ale to do splittera potrzeba skrętkę czy kabel telewizyjny?
  • #12 22 Sie 2010 11:46
    dzac4
    Widać!:D
    A podpowiedź moja dobra.
  • #13 22 Sie 2010 11:47
    Usunięty
  • #14 22 Sie 2010 11:48
    dzac4
    Jedno i drugie zda egzamin.
  • #15 22 Sie 2010 11:50
    Usunięty
  • #16 22 Sie 2010 11:59
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    a więc tak, do siebie do pokoju chce 2x koncentryk (jak ktoś pisał, że jak chce nagrywać to potrzebne 2) 2x skrętka (komp + ps3) i jeszcze 1 skrętka do splittera?
    do reszty pokoi raz koncentryk i 2x skrętka?
    am i right?
    mam puszczonego koncentryka stalowego, pokrytego miedzią...wymienić na Triset'a-113?
  • #17 22 Sie 2010 12:02
    dzac4
    Definitywnie i to na żelowanego!
  • #18 22 Sie 2010 12:04
    ducia
    Wystarczy dobry miedziany w peszlu tak przyszłościowo.
  • #19 22 Sie 2010 12:09
    andpol 33
    Poziom 32  
    Dlaczego ma być niby kabel w żelu? Nigdy takiego nie widziałem na ścianach.
  • #20 22 Sie 2010 12:25
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    triest 113 się nada tak?
    dobra, druga sprawa
    mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak działałby ten splitter + dekoder/ry + puszczenie kabli?
    w tej dziedzinie jestem kompletnie zielony, więc wybaczcie ^^
  • #21 22 Sie 2010 12:31
    dzac4
    To mało widziałeś!
    dobra, druga sprawa
    Wystarczy jak już tak pytasz a nie czytasz!
    Działać będzie wszystko normalnie a jak już skończysz prace to zobaczysz.:D
  • #22 22 Sie 2010 12:35
    ducia
    Polecam lektury i poradniki z strony dipol'a i w tedy jak coś nie będziesz rozumiał pytaj.
  • #23 22 Sie 2010 12:35
    andpol 33
    Poziom 32  
    To nie jest odpowiedź. Wyjaśnij mi proszę, jaki jest cel stosowania kabla żelowanego wewnątrz budynku. Ja wiem tyle, że kabel żelowany stosuje się do ziemi.
  • #24 22 Sie 2010 12:36
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    czyli finalnie
    1 skrętka do netu na kompa
    1 skrętka do drukarki sieciowej
    1 koncentryk do tv (2 w razie nagrywania)
    1 koncentryk do splittera
    zgadza się?
  • #25 22 Sie 2010 12:38
    tobbit
    Witam!
    Zasada działania splittera:
    http://www.lamerek.com/spliter/wstep.htm
    Do splittera musisz posiadać odpowiedni tuner, nie każdy będzie współpracował z kartą i nie każda karta będzie współpracowała z kazdym tunerem. Dlatego przed zakupem skontaktuj się ze sprzedawcą i dowiedz się jakie tunery są warte uwagi.
    Skrętkę dajesz dwa razy dlatego że, gdy puścisz jednym kablem Gigabit Ethernet już masz zajęte wszystkie żyły, a tak masz jeszcze drugą skrętkę do splittera, telefonu czy czego jeszcze dusza zapragnie
    Obecnie legalnie można rozdzielić tylko dwie platformy CYFRE+ i TNK. Polsat i N mają karty parowane z tunerami co oznacza że działa ona tylko z tym tunerem z którym została ona zakupiona
    I tak jak koledzy pisali wcześniej kabel MIEDZIANY Triset 113 a nie żadne stalowe itp.
  • #26 22 Sie 2010 12:43
    dzac4
    To nadal mało wiesz!
    Możesz założyć nowy temat bo ten jest w innym celu.
    Ale pierw poczytaj trochę aby się doszkolić.:D
  • #27 22 Sie 2010 12:50
    andpol 33
    Poziom 32  
    To mnie Kolego doszkol. Może jakiś link? Błąkam się po różnych budowach już 18 lat i naprawdę nie przypominam sobie instalacji wewnątrz kablem żelowanym. Widocznie większość instalatorów też "mało wie". Jeżeli faktycznie instalacje trzeba prowadzić kablem żelowanym, to jakie zastosowanie mają zwykłe kable, których na rynku jest zatrzęsienie, podczas, gdy kabli żelowanych mało. Wystarczy podjechać do jakiejś hurtowni. Mają jeden kabel żelowany i to czasami tylko na zamówienie. Może określenie "do ziemi" jest trochę uproszczone. Nazwijmy to- środowisko wilgotne. Kiedyś słyszałem nawet opinię, że kabli w żelu nie należy stosować wewnątrz ze względu na przepisy ppoż, ale nie wiem ile w tym prawdy.
  • #28 22 Sie 2010 13:00
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    splitter jest tylko jeden w serwerowni i od niego wychodzą kable do każdego z tunerów w domu tak?
    w takim razie po co są pozostałe koncentryki?
    przepraszam ale jakoś tego nie rozumiem...łopatologicznie proszę ^^
  • #29 22 Sie 2010 13:06
    andpol 33
    Poziom 32  
    Splitter tylko umożliwia rozdzielenie uprawnień z karty. Żeby odbierać program musisz w każdym pokoju mieć tuner satelitarny , do którego wkładasz kartę dołączoną do splittera. Każdy pokój=tuner+dodatkowa karta do splittera. Chyba, że domowy sharing po lanie, ale to już inna bajka
  • #30 22 Sie 2010 13:31
    Kwapaaa
    Poziom 8  
    czyli koncentryk jako medium transmisyjne telewizji i drugi kabel jako ta karta tak?
Promocja -20%
Zamknij
tme
