Monitor sie wylacza podczas zalaczenia jakiejs gry
bikepro 22 Sie 2010 10:58 6394 19
  • #1 22 Sie 2010 10:58
    bikepro
    Poziom 8  
    Witam mam problem wyłącza mi sie monitor podczas włączenia jakiejś gry typu counter strike ale wystarczy ze wyłącze monitor i włącze i działa ale chciałbym wiedzieć co zrobić żeby nie naciskac co moment tego przycisku jak temu zapobiec
    Moderowany przez jankolo:
    Więcej razy błędów za Ciebie nie będę poprawiał
  • #2 22 Sie 2010 11:14
    daavid117
    Po pierwsze popraw błędy, bo moderator będzie bezlitosny.
    Po drugie podaj co to za monitor i pełną konfigurację sprzętową komputera.
  • #3 22 Sie 2010 11:55
    bikepro
    Poziom 8  
    LG (LG Electronics)
    MODEL NO. 77M
    POWER AC 100-240V
    50/60Hz 2.0a
    SERIAL NO. 901KG02986
    MANUFACTURED JANUARY 1999
    FCC ID BEJCM796
    A jak sprawdzić tą konfiguracje
  • #4 22 Sie 2010 11:57
    atomic99
    daavid117 napisał:
    ... pełną konfigurację sprzętową komputera.
    podaj jaki masz procesor, ile pamięci operacyjnej ram, jaką kartę graficzną, płytę główną, zasilacz (firma, Waty) itp
    Uprościć Ci to może program Everest po gogluj
    Ale po mojemu to grafika albo zasilacz
    Jeszcze może coś ze sterownikami
  • #5 22 Sie 2010 12:20
    bikepro
    Poziom 8  
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
    Nazwa płyty głównej MSI KT4V (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
    Pamięć fizyczna 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
    Monitor LG StudioWorks 77M [17" CRT] (90016843009)
    Zasilacz ibox ATX Version 2.2 400watt
    #6 22 Sie 2010 12:27
    daavid117
    Proponuję pomierzyć napięcia zasilacza miernikiem bądź podmienić na chwilę na inny zasilacz. Ten, który posiadasz nie cieszy się dobrą sławą.
  • #7 22 Sie 2010 12:33
    ducia
    Ale w jaki sposób się wyłącza monitor? Kontrolka świeci się na zielono czy pomarańcz i no signal? sprawdź na innym monitorze to najprościej.
  • #8 22 Sie 2010 12:45
    bikepro
    Poziom 8  
    Kontrolka się świeci na zielono ale obrazu nie ma muszę wyłączyć monitor i włączyć
  • #9 22 Sie 2010 12:49
    atomic99
    Ściągnij najnowsze sterowniki do tej karty czyli te:
    http://www.nvidia.pl/object/winxp_175.16_whql_pl.html
    Spróbuj odinstalować sterowniki od karty graficznej
    Zresetować komputer
    Zainstalować sterowniki
    Testować
    Jak to nic nie da to trzeba podmieniać 3 elementy grafa, monitor, zasilacz i sprawdzić drogą eliminacji :)
  • #10 22 Sie 2010 12:53
    bikepro
    Poziom 8  
    Mam takie sterowniki a karta chyba nic do tego nie ma bo jest nowa , a dla mnie to zasilacz muszę pożyczyć do kumpla i sprawdzić jak sprawdzę to wam napisze czy to zasilacz
  • #11 22 Sie 2010 13:00
    daavid117
    Sterowniki ściągnij i zainstaluj najnowsze. Może posiadają bug, który ujawnia się akurat przy Twojej konfiguracji sprzętowej.
  • #12 22 Sie 2010 13:07
    bikepro
    Poziom 8  
    No mam najnowsze, przecież pisze ,te co kolega podał to są najowsze
  • #13 22 Sie 2010 13:07
    atomic99
    daavid117 tej karty najnowsze (258.96) stery nie obsługują
    bikepro spróbuj odinstalować wszystkie sterowniki jakie masz
    ściągnij i zainstaluj od nowa te co podawałem wcześniej
    może jakiś ster się powalił i się krzaczy
  • #14 22 Sie 2010 13:13
    bikepro
    Poziom 8  
    Ja myślę tak jak kolega daavid117 wcześniej napisał że to może być wina zasilacza
    Za max 20min napisze czy pomogło odinstalowanie sterowników wszystkich i zainstalowanie
    A to jakie wgrać do tej grafiki?
  • #15 22 Sie 2010 13:15
    atomic99
    Też wcześniej pisałem o zasilaczu.
    Ale trzeba najpierw sprawdzić soft, bo skoro monitor się wyłącza podczas włączania gier to znaczy że.... !
    Coś mi zaświtało, włącz dxdiag i sprawdź czy w zakładce Ekran są po włączane opcje DirectDraw, Direct3D
    Ściągnij i zainstaluj jeszcze DirectX 9.0c
    ftp://ftp.komputerswiat.pl/SterownikiIPoprawki/Dodatki/DirectX/DirectX.exe
  • #16 22 Sie 2010 13:29
    bikepro
    Poziom 8  
    A co to dxdiag i gdzie to włączyć
    Moderowany przez DriverMSG:
    Regulamin pkt. 14, 16.
    #17 22 Sie 2010 13:57
    atomic99
    Start -> Uruchom -> wpisujesz dxdiag i naciskasz Enter
  • #18 22 Sie 2010 14:09
    bikepro
    Poziom 8  
    Są włączone ale odinstalowałem wszystkie sterowniki i wgrałem tylko narazie z grafiki, i testowałem jak były tylko sterowniki z grafiki
    Aha, i monitor na testach się wyłączał w trybie pełnoekranowym a w okienku nie, żebym mógł zobaczyć co się dzieje w trybie pełnoekranowym musialem wyłączyć monitor i włączyć
  • #20 22 Sie 2010 16:16
    bikepro
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany:),sprawcą okazał się monitor sprawdziłem najpierw zasilacz potem monitor
Promocja -20%
Zamknij
tme
