Podłączenie bezciśnieniowego ogrzewacza wody ytsl-6
aldek44 23 Sie 2010 10:17 7247 8
  • #1 23 Sie 2010 10:17
    aldek44
    Witam.Mam problem .Kupiłem "Kompaktowy kolektor słoneczny do podgrzewania wody użytkowej" ytsl-6
    wraz z dziwnym schematem podłączenia ?
    Wydaje mi się że jest to nie prawidłowe ?
    i trochę to zmodyfikowałem.Proszę spojrzeć na rys.2 w zestawie poniżej.
    Nadal jest dd. -zimna woda wpadająca z asystenta powyżej leci prawie bezpośrednio do wylotu /obecnego/ ciepłej wody.
    Myślę nad rozwiązaniem nr 3 .
    ....i umieszczeniem asystenta nieco wyżej ile ? i czy to ma znaczenie ?
    a może robię błąd i powinienem umieści zgodnie z pierwotnym ?/
    niedorzecznym /schematem ....nawet taki laik jak ja widzi że to jest- nie logiczne.
    ......chyba żeby zamontować -w spuście szczelną rurkę /od spodu/ która kończy się np na 2/3 wysokości zbiornika ?
    Wtedy woda nie będzie się mieszała bezpośrednio z tą wpadającą z góry
    i będzie pobierana zmieszana ciepła .
    Choć wracając do rozwiązania z rys. nr 3 woda będzie podawana od spodu
    i nie będzie gwałtownie mieszała się z zimną ?
    Nie mam pojęcia jak będzie działał "asystent" ... na oko jest to zbudowane jak spłuczka klozetowa.
    Zakładam że będzie działała zasada "naczyń połączonych " i wszystko gra.
    Z drugiej strony nie wiem czy nie rozsadzę nowego urządzenia ?
    Zamontowałem przerobione urządzenie hydroforowe do poboru wody/
    zamiast worka na wodę przy wlocie worka- zamontowałem gumę od dętki wzmocnioną blachą aluminiową/ -gdyż miałem za niskie ciśnienie do kąpieli .Zdaję sobie sprawę że odpływ wody pod ciśnieniem nie może być większy niż dopływ ale, to jest kwestia końcówki prysznicowej.
    /może ktoś mi poleci?/
    Wiem że temat jest złożony i dotyczy kilku pytań .
    Jak podłączyć prawidłowo ?/ żeby nie popsuć/
    Jak pobierać wodę żeby było dobre ciśnienie pod prysznicem ?
    Jak przerobić urządzenie hydroforowe ?
  • #3 29 Sie 2010 21:04
    jannaszek
    Woda ciepła tytułem grawitacji powędruje zawsze do góry i tu należy ja pobierać.
    Zimna wodę podajemy od dołu, ta z kole sama będzie sie tam utrzymywać.
    w następstwie podgrzewania nastąpi konwekcja i stopniowo woda będzie sie nagrzewać aż do samego dna.
    Możesz zrezygnować z tej spłuczki i zasilić to hydroforem tak jak bojler.
    Wtedy zawór zwrotny na zasilaniu + bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe.
    Będziesz miał pod ciśnieniem.Ale to jakieś szklane rurki, mogą nie wytrzymać ciśnienia.
    Jeśli bez pompy, to ta spłuczka i jakiś zawór pływakowy, przecież nie będziesz nosił wiadrami wody na dach.
    Jak będzie wysoko ok 5 m nad ziemia to będziesz miał ciśnienie ok 0.5 bara.
  • #4 30 Sie 2010 16:28
    aldek44
    Witam.Dzięki za zainteresowanie.
    Na razie zrobiłem "doraźnie" .Tak jak jest na rys.nr1 ....z pewną zmianą.
    Wstawiłem od spodu/szczelną/ rurkę ok .23 cm kilka cm. poniżej górnego "spustu"
    nie miesza mi się woda - tą wpadającą bezpośredni , z góry.
    Obawiam się że podłączenie bezpośrednie od dołu z hydroforem rozszczelni urządzenie.Poza tym mam wrażenie/nie znam się na tym/ że rury solarne pod ciśnieniem będą pracować inaczej .Czynnikiem grzewczym w rurach - jest woda -wymieniana w zbiorniku .
    Pytałem na stronach allegro rozprowadzających ten sprzęt o prawidłowość rys. nr1 .Dostałem odpowiedź że wszystko jest ok.Dziwne ....przecież nie trzeba być fizykiem ....żeby zauważyć ewidentny błąd...... a może ja się mylę ?Nadal myślę nad rozwiązaniem z rys. nr 3.
    Zastanawia mnie czy długość/wysokość nad zbiornikiem asystenta("spłuczki") i/ rurki ...tej która doprowadzi wodę od spodu ma znaczenie.?
    Niestety od czasu zamontowania urządzenia ....leje co dnia /jakieś fatum ?/
    i wodę mam tylko letnią .
    Wokół rur od wschodu i z północy zamontowałem lustra ....myślę że nieco wydłuży to cykl pracy urządzenia .
    ma znaczenie .
  • #5 30 Sie 2010 16:47
    jannaszek
    Więc ten asystent podnosi ci lustro wody i automatycznie zwiększa ciśnienie na dole(ciśniene słupa wody)
  • #6 31 Sie 2010 10:07
    aldek44
    Tak. Lecz nie wiem , czy podnosząc go na rurze np 2m nad zbiornikiem ...nie zwiększę/zmniejszę ciśnienia w urządzeniu.? Sam asystent nie ma możliwości regulacji .
    Przynajmniej nic nie znalazłem.
    Dlaczego to mnie gnębi ?
    Asystent podaje wodę wolniej niż ja wybieram .Np. pod prysznicem .
    Dlatego pod koniec ,np. 7 min kąpieli ...leci więcej powietrza niż wody .
    Może są jakieś super słuchawki prysznicowe które podają mniej wody
    a lepiej ją rozbijają?
  • #7 31 Sie 2010 17:18
    jannaszek
    Jaką ma pojemność ten zbiornik ciepłej?
    2 m słupa wody to ułamek atmosfery, jeśli dasz nawet 3 m. i ci coś rozwali, to nawet lepiej, bo to nie będzie urządzenie użytkowe, tylko zabawka (gadget).
    Już mi to ze zdjęcia wygląda podejrzanie.
    Z drugiej strony, takie rzeczy posadawia się wysoko na dachu i wykorzystuje słup wody poniżej.
    Można brać prysznic i zmywać naczynia. Cóż więcej potrzeba.
  • #8 12 Paź 2010 20:54
    luisitto
    Kolego aldek44 jakie wrażenia odnośnie tego urzadzenia. Czy już poprawnie działa, ja zastanawiam się nad modelem 07. Po lekturze twojego postu powiem szczerze mam mieszane uczucia.
  • #9 24 Maj 2011 08:43
    aldek44
    Ciężko jest przyznać że jest się pierdołą ?!!!
    Przeniosłem ogrzewacz 2 metry wyżej i podłączyłem jak zaleca producent.
    Działa wszystko ok.Działa mimo praw fizyki i logiki prawidłowo.
    W ciągu dnia korzystam z niego w kuchni / gospodarstwo agroturystyczne gotowanie dla ilości osób/.... wieczorem bierzemy
    z żoną wspólny prysznic. Dlaczego wspólny ? Wieczorem mam wodę bardzo gorącą ,
    jeśli pozostawię po 10 min prysznicu zakręcone krany następuje wymieszanie wody
    w podgrzewaczu i woda jest dla drugiej osoby letnia .Woda po prostu musi być pobierana w przypadku dwóch osób ,bez zakręcania kranu - jednym ciągiem ok. 20 min.
    Ciśnienie zupełnie przyzwoite . Z różnicy wysokości podgrzewacz -prysznic 7 metrów.
    Niestety łazienka w górnym pomieszczeniu służy tylko do mycia./ 3 metry różnicy/
    Wspólny prysznic ma swoje zalety.
    Ogólnie jestem zadowolony . Za urządzenie z dostawą pod próg 1000 zł.
    Nie mogę wymagać więcej.
    jeśli podliczę wszystkie koszty /, a używałem bojlera elektrycznego/ to po 12
    miesiącach / w tym 6 m-cy przerwy/ koszt urządzenia ulegnie zwrotowi.Polecam
    to urządzenie.
    Myślę że na tym możemy zamknąć dyskusję.Pozdrawiam. aldek44
 Szukaj w ofercie
Zamknij
