| Author |
Message
qulet Poziom 15
#1
23 Aug 2010 15:18 DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Postanowiłem przedstawić Moją konstrukcję maszyny CNC Home made.
Rok budowy: 2008-2009
Przeznaczenie maszyny: frezowanie w drewnie
Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa spawana z profili 80 x100 mm , 40 x 100, 50 x 100
Pole pracy: oś X 550 mm oś Y 650 mm, oś Z 130 mm
Prowadnice: wałki fi20 dla osi X, fi20 dla osi Y, fi16 dla osi Z
Napęd: śruba trapezowa TR18x4, po dwie nakrętki na oś
Silniki: silniki krokowe 3 x 3 Nm
Sterowanie elektroniczne: Sterowniki TA8435 w/g LEOO ,płyta główna w/g OTTOP
Wrzeciono: Budget
Gabaryty maszyny: szerokość 1000 mm, głębokość 1000 mm, wysokość 780 mm
Waga: ok. 70 kg
Niedawno zrobiłem czwartą oś obrotową z tokarni do drewna .
projekt
wykonanie
Sterowniki silników, zasilacz i wskaźnik napięcia i prądu.
prace wykonane na mojej maszynie
| Back to top |
qulet Poziom 15
#2
23 Aug 2010 20:14 Re: DIY moja maszyna CNC |
Koszty za części i obróbkę mechaniczną obudowy ok 4tys. Płyty aluminiowe o grubości 8 i 10mm tnie się bardzo dobrze tarczkami gumówką. Na lini cięcia mocuje się ściskami płaskownik po którym prowadzisz tarczkę. Na koniec pilnik i jest OK. Fotka suportu X i i Z z ubudowami łożysk i nakrętek. Obudowy niestety w warunkach domowych nie do zrobienia otwory pasowane.Trzeba kupić gotowe albo zlecić wykonanie.
Sztywność całej konstrukcji zapewniają podparte prowadnice zakotwiczone w stalowych profilach.
| Back to top |
kamilekaaaaa Poziom 19
#3
23 Aug 2010 20:20 Re: DIY moja maszyna CNC |
Panowie w jakim programie robicie te figury w 3D? Jak cos takiego sie robi? Czy ktoś z was robił najpierw prowizorke aby przy jej pomocy zrobić lepszą maszyne?
| Back to top |
Google
23 Aug 2010 20:20 |
| Back to top |
qulet Poziom 15
#4
23 Aug 2010 20:38 Re: DIY moja maszyna CNC |
Programy dedykowane CNC:
ARTCAM, ASPIRE-VECTRIC, RIHNOCEROS. Dwa pierwsze generują ścieżki na podstawie zrobionego modelu, trzeci ma osobny moduł camowski. W sumie modelowć mozna w każdym programie do 3D. Na końcu w camie wybiera się odpowiedni postprocesor i generuje ścieżki, Przeważnie jest to obróbka przez wierszowanie i cięcie po wektorach.
| Back to top |
Femen Poziom 15
#5
23 Aug 2010 20:47 Re: DIY moja maszyna CNC |
Rezotex jest kupny? Jeżeli tak, to gdzie i w jakiej cenie? Na czwartym zdjęciu widać jak poruszało się wrzeciono(rowki), czyżby za mała wartość pokrycia, czy jak to się nazywa? Chodzi mi o ilość ruchów frezu na określoną powierzchnię.
| Back to top |
qulet Poziom 15
#6
23 Aug 2010 20:53 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Czwarta fotka to detal jaki zszedł z maszyny bez żadnych poprawek. Tak to są ślady przejścia freza. Krzyż to rzeźba wykończona dłutami, papierem ściernym i pomalowana politurą szelakową. Rezotex dostałem w prezencie, ale na "aledrogo" można kupić prawie wszystko...
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#7
23 Aug 2010 21:05 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Gdzie można kupić takie płyty aluminiowe?
Dostałem cennik firmy z Gdańska oferującej blachy aluminiowe cena za kilogram wynosi około 12-14 zł tylko nie wiem czy to cena brutto czy netto :)
| Back to top |
Femen Poziom 15
| Back to top |
krzysiek_p Poziom 12
#9
24 Aug 2010 12:12 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Ja się muszę koniecznie doczepić do napędu bramy - jest straszny. śruba z jednej strony?! Przy ruchomej bramie powinno dawać się dwie, po jednej na stronę, ewentualnie jedną na środek, ale to też nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Przerzuć tę śrubę na środek, albo najlepiej zrób stół ruchomy na jednej środkowej śrubie, a brama stała.
PS. Solid Edge? :P
| Back to top |
WMichał Poziom 21
Joined: 29 Dec 2007 Posts: 1268 Location: Ostrów Wielkopolski
#10
24 Aug 2010 12:30 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Bardzo dobrze wykonane urządzenie.
Ja mam pytanie co do samego projektu na etapie tworzenia-stworzyłeś go w Solid Edge (tak wnioskuję po rysunku)?
Jeśli tak, to rysowałeś z osobna każdą część a potem składałeś w zespół. Czy może skorzystałeś z jeszcze innej metody?
| Back to top |
FalkoN_Pl Poziom 11
#11
24 Aug 2010 13:17 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Bardzo fajny projekt, ale jak wygląda problem sztywności w osi X ??
Poszedł bym za sugestią kolegi krzyśka_p i dorzucił śrubę napędu bramy po drugiej stronie, a napęd przeniósł paskiem zębatym, lub zrezygnował bym z ruchomej bramy i zrobił ruchomy stół z centralnie umiejscowioną śrubą.
Być może sztywność całego układu obecnie jest do przyjęcia, ale z czasem będziesz tracił dokładność tej osi.
Edytka:
Jeszcze pytanie.
Rozważałeś problem gubienia kroków przez silniki ?
| Back to top |
rpal Poziom 21
#12
24 Aug 2010 14:55 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Co do projektu bardzo przyzwoicie zrobione. Mam natomiast uwagę co do cięcia gumówką płyty aluminiowe. Trzeba mieć wyjątkowo pewną rękę bo tarcze w aluminium się zakleszczają i nieszczęście gotowe. Ja osobiście ciąłem płyty 10mm na tzw. krajzedze. Jednak jeden i drugi sposób nie ma wiele wspólnego z BHP.
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#13
24 Aug 2010 15:17 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
nelik1987
Zajrzy tu: http://www.akcesoria.cnc.info.pl http://www.cnc.info.pl i oczywiście alledrogo :D
Co do projektu fajnie wyszło wszystko, tylko ja w całości zrobił bym z aluminium. Pytanie do autora. Czy maszynka ma swoje miejsce bo przenoszenie takiego kolosa to na pewno sam nie przenosisz. ;)
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#14
24 Aug 2010 15:58 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
| DJpopak;) wrote: |
nelik1987
Co do projektu fajnie wyszło wszystko, tylko ja w całości zrobił bym z aluminium. Pytanie do autora. Czy maszynka ma swoje miejsce bo przenoszenie takiego kolosa to na pewno sam nie przenosisz. ;) |
Znam te strony doskonale :)
Ten projekt po raz kolejny zmotywował mnie do wykonania własnej frezarki ale mam tysiące wątpliwości i pytań a czas nie pozwala mi na znalezienie na nie odpowiedzi w necie
| Back to top |
Google
24 Aug 2010 15:58 |
| Back to top |
blue_17 Poziom 22
#15
24 Aug 2010 17:04 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Witam konstrukcja faktycznie ciekawa, a zdjęcia jak mnie pamięć nie myli z galerii z cnc forum :)
Mam dwa pytania czy kolega nie myślał nad zastosowaniem do napędzania serwomotorów i sterowników UHU :?:
Po drugie czy kolega mógłby udostępnić g-cod do krzyża z ostatniej fotografii w pierwszym poście
Pozdrawiam :)
| Back to top |
mxseba Poziom 11
#16
24 Aug 2010 21:43 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Mam pytanie w jaki sposób udało się koledze powiercić te twarde hartowane wałki pod prowadnice? :D
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#17
24 Aug 2010 21:49 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Czy można zobaczyć jakiś film z pracy urządzenia?
| Back to top |
adamus202 Poziom 11
#18
25 Aug 2010 15:43 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Ile dokładnie wynosi koszt odróbki takie jednej obudowy łożyska liniowego?
| Back to top |
jan_niezbedny Poziom 6
#19
25 Aug 2010 23:09 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Nie pozostało nic, jak tylko pogratulować udanej konstrukcji :!:
| Back to top |
submariner Poziom 22
#20
26 Aug 2010 08:25 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Gratuluje udanej konstrukcji i jako uzytkownik cnc mam pytanie : Jaki program sterujacy uzywasz? Pracuje na step2cnc ale ma czesto nieprzewidywalne reakcje , znasz moze cos pewniejszego i rownie proste w obsludze?
Ile godzin pracy ma to wrzeciono? Moje podobne podobne padlo po 80 godzinach-lozysko i szczotki.
..."Edytka:
Jeszcze pytanie.
Rozważałeś problem gubienia kroków przez silniki ?"
Czyzby kolezanaka dopatrzyla sie we frezowankach? Gubienie krokow a dokladniej uslizgi spowodowane sa najczesciej zbyt slabymi napedami - zbyt duza szybkosc posuwu to tez uslizgi = zbyt slaby naped posuwu bo wystepuja wieksze obciazenia.
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#21
26 Aug 2010 09:03 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Widzę że nie zastosowałeś normalnych podpór tylko chyba wykorzystałeś śruby jako podpory. Czy wałki były wiercone i gwintowane czy śruby jedynie podpierają wałek?
| Back to top |
dudi_elektr Poziom 9
#22
27 Aug 2010 09:15 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
A ja mam takie inne pytanie: Jaka jest waga całej konstrukcji? Czy może ważyłeś sterownik osi Z (sanki, silnik, frezarka - wszystko do kupy)
| Back to top |
Cosicek Poziom 15
#23
27 Aug 2010 09:31 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Ja do konstruktora mam takie pytanie, jak połączyłeś silniki ze śrubą napędową?
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#24
27 Aug 2010 11:01 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Z czego wykonane są oprawy nakrętek przy śrubach trapezowych?
Czym wycinałeś/wierciłeś otwory pod te nakrętki.
Jak widzę zastosowałeś 2 nakrętki na oś więc pewnie chodzi o kasowanie luzów, możesz powiedzieć w jaki sposób kasujesz luzy? Jaka jest regulacja tych nakrętek?
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#25
27 Aug 2010 11:30 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
| nelik1987 wrote: |
Jak widzę zastosowałeś 2 nakrętki na oś więc pewnie chodzi o kasowanie luzów, możesz powiedzieć w jaki sposób kasujesz luzy? Jaka jest regulacja tych nakrętek? |
Każde porządne oprogramowanie ma możliwość "programowego" kasowania luzów.
| Back to top |
cosimo Poziom 10
#26
27 Aug 2010 14:39 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
| Quote: |
| Każde porządne oprogramowanie ma możliwość "programowego" kasowania luzów. |
Tak jest – tylko jest to praktycznie bezużyteczny „wodotrysk” Przyzwoita maszyna po prostu nie może mieć luzów i tyle. (właśnie po to są tutaj podwójne nakrętki)
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#27
27 Aug 2010 15:27 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
| cosimo wrote: |
| Quote: |
Tak jest – tylko jest to praktycznie bezużyteczny „wodotrysk” Przyzwoita maszyna po prostu nie może mieć luzów i tyle. (właśnie po to są tutaj podwójne nakrętki) |
Jedyna śruba bez luzów to tzw. śruba kulowa. Pozostałe zawsze będą miały luzy.
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#28
27 Aug 2010 15:37 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
To co mówisz to prawda, ale jak znasz ceny śrub kulowych to wiesz dlaczego większość w amatorskich konstrukcjach stosuje śruby trapezowe...
| Back to top |
Freddy Poziom 24
#29
27 Aug 2010 15:41 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
Jeśli ma byc dobre i precyzyjne, to nie może byc tanie.
Dlatego w programach do CNC są korekty luzów.
| Back to top |
Google
27 Aug 2010 15:41 |
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#30
27 Aug 2010 15:46 Re: DIY moja maszyna CNC od projektu do wykonania |
No właśnie i tu jest ta cieniutka granica stosunek ceny do jakości...
Jeżeli ktoś chce frezować sobie kształty ze sklejki z dokładnością do 1mm to po co mu śruby kulowe. Trzeba mierzyć siły na zamiary, zawsze można powiedzieć, że coś można było zrobić lepiej ale trzeba też sobie postawic granicę którą za zwyczaj są fundusze przeznaczone na maszynę.
| Back to top |
