Silnik trójfazowy 0,75 Kw piszczy na małych obrotach
miki-poland 23 Sie 2010 18:02
  • #1 23 Sie 2010 18:02
    miki-poland
    Poziom 8  
    i nie ma siły wejść w obroty pod stosunkowo niewielkim obciążeniem. Podłączony przez falownik , w trójkąt.
    Silnik kupiłem jako używany, dziś go odebrałem i podłączyłem. Kilka razy wszedł w obroty pod obciążeniem, ale za każdym razem wydawał z siebie pisk o wysokiej częstotliwości, w tej chwili w obroty wchodzi tylko na pusto, pod obciążeniem chodzi chwilkę wolno, piszczy i falownik się wyłącza.
    Na pusto silnik wchodzi w obroty, ale skręcony na falowniku zaczyna wydawać z siebie ten pisk.
    Co to może być?
  • #2 23 Sie 2010 19:52
    davvid86
    Jakie są oznaczenia na tabliczce znamionowej silnika?
    Chodzi głównie o napięcia znamionowe Un? Całkiem możliwe, że silnik powinien pracować połączony w gwiazdę. To, że falownik się wyłącza oznacza, że został przekroczony dopuszczalny ustawiony prąd znamionowy i zadziałało zabezpieczenie termiczne. Wszystkie dane (najważniejsza to prąd znamionowy) powinno się ustawić w opcjach falownika. Jaki to falownik?
  • #3 23 Sie 2010 20:10
    miki-poland
    Poziom 8  
    Silnik ma na tabliczce 220/380 i 0,75 Kw.
    Dałem link do ogłoszenia, z którego kupiłem falownik (na tym forum). Moje podejrzenia raczej kierują się w stronę silnika - nie spotkałem się jeszcze dotąd z piszczącym silnikiem. to nie jest pisk zacierających się łożysk, w ogóle nie pochodzi z mechaniki. A dlaczego i jak piszczą uzwojenia - nie wiem.
    Dane falownika
    Przemiennik częstotliwości firmy OBR-USN z serii FREQVAR
    Typ: PC 175 /G
    Dane techniczne:
    Napięcie zasilania: jednofazowe: ~220V / 50Hz (+- 10%)
    Moc wyjściowa: 1.3kVA
    Moc silnika: 0.75kW
    Napięcie wyjściowe: 3-fazowe: 0-220V
    Prąd fazy: 3.5A
    Przeciążalność: 1.2A (ln ciągła)
    Zakres regulacji częstotliwości wyjściowej: 4-120 Hz
    Rozdzielczość częstotl.: 0.8Hz
  • #4 23 Sie 2010 21:20
    miki-poland
    Poziom 8  
    Pisk dochodzi ewidentnie z silnika, ale z nim można by ostatecznie żyć. Problemem jest nie wchodzenie obciążonego silnika w obroty. A obciążenie jest w sumie niewielkie - wrzeciennik tokarki samoróbki bez uchwytu tokarskiego. Przełożenie spore - koło pasowe na silniku 90 mm, na wrzecienniku 300 mm. Pasek 10 mm - nie powinien stawiać wielkiego oporu.
  • #5 23 Sie 2010 21:31
    kocla
    Na pewno nie przepinaj go w gwiazde, jezeli jest zasilany z falownika jednofazowego.
    Mialem kiedys podobny problem, ze przy niskich czestotliwosciach silnik piszczał, pomogło ustawienie minimalnej czestotliwosci na falowniku (u mnie ok 15 Hz) przy ktorej silnik nie piszczal oraz krotki czas narastania
  • #6 23 Sie 2010 21:31
    czesiu
    Poziom 32  
    Silnik nie rozwija wystarczającej mocy na niskich obrotach, musisz zastosować większy. Prawidłowo podłączony jest w trójkąt. Jak przełączysz w gwiazdę to efekt się pogłębi, więc nie ma sensu.
    W każdym układzie falownik-silnik, podczas powolnego zjeżdzania z prędkością wystąpi chwila w której silnik się zatrzyma, mimo tego że częstotliwość będzie jeszcze >0.
    W typowym falowniku możesz pokombinować zmieniając charakterystykę U/f i przeciążalność, sugerując się właśnie częstotliwością przy której silnik utknie. Redukować samo piszczenie można poprzez zmianę częstotliwosci kluczującej na większą. Przy tym wynalazku to nie wiem.
    Albo wymień silnik na wolniejszy.
  • #7 23 Sie 2010 21:40
    miki-poland
    Poziom 8  
    Na razie zamówiłem o połowę mniejsze koło pasowe - ale nadal nie rozumiem, dlaczego silnik rusza - przecież opory przy starcie są największe. Uzyskuje kilkadziesiąt obrotów na minutę, i nie może wejść wyżej.
    Na samym początku zresztą kilkakrotnie wszedł w obroty, teraz mu się odechciało...
  • #8 23 Sie 2010 22:02
    davvid86
    Przepraszam, ale nie zauważyłem tego linku do falownika. Mój błąd! Koledzy mają rację w tym przypadku (falownik zasilany z 230V) silnik ma być podłączony w trójkąt. Sorry za zamieszanie. Mniejsze koło pasowe może pomóc, ewentualnie motoreduktor.
  • #9 23 Sie 2010 23:48
    kocla
    Jesli masz instrukcje do tego falownika to sprawdz parametr P5 - forsowanie napieciem, Jezeli jest fabryczny to sprobuj zwiekszyc, generalnie pokombinuj z tym parametrem. Jak nie posiadasz to sciagnij ze strony producenta nie sugeruj sie modelem, bo wszystkie maja to samo menu
  • #10 24 Sie 2010 00:17
    miki-poland
    Poziom 8  
    To jest ustrojstwo parę generacji starsze, niż aktualnie produkowane falowniki. Nie ma żadnego panelu do obsługi, czy programowania. Nie ma żadnego portu do podłączenia komputera, nie mówiąc już o aplikacji, która by z nim współpracowała. Mogę w nim przestawić jedną zworkę - ma trzy możliwości ustawienia. Jest też kilka elementów elektronicznych, którymi można ewentualnie pokręcić - jakieś potencjometry, czy kondensatory o zmiennej pojemności.
    Jutro pokombinuję z tą zworką - ten pisk by umarłego podniósł, a co mówić o śpiących :)
    edit:
    Tych elementów sterujących jest więcej - cztery potencjometry? opisane ILIM , FMAX, FMIN, ACC/DEC, jeden potencjometr innego typu nie opisany, wspomniana wyżej zworka z trzema pozycjami opisana JP1 na wysokości środkowych nóżek (aktualnie zwartych) sąsiednie nóżki są opisane 2-10V i 4-20mA. W pobliżu największego scalaka w podstawce jak kości BIOS-u starszych komputerów jest mikroprzełącznik z czterema suwakami - wszystkie są w pozycji oznaczonej ON, oznaczone są cyframi od 1 do 4.
    To by było na tyle, jeśli idzie o możliwości regulacji.
    Jest też coś, co może być gniazdem zewnętrznego interfejsu - przypomina wejście dodatkowych gniazd usb na płycie komputera - dziesięć nóżek, w dwóch rzędach po pięć, z boku to jest opisane +ABCD
  • #11 24 Sie 2010 06:58
    kocla
    Mamy u siebie na zakładzie jeszcze pare takich ustrojstw z serii Freqvar 3000 (maja wyswietlacz 7-segmentowy).Był jeszcze taki, ktory zamiast wyswietlacza miał linijke z diod pokazujaca czestotliowsc ale nie wiem jaki ma symbol. Czy na obudowie nie ma sladu po takiej linijce (mały podłuzny otwor?)
    Potencjometrem ILIM ustawiasz "prad termika" musi byc troszke wiekszy od tego na tabliczce znamionowej silnika,
    FMAX - czestotliwosc gorna graniczna - od 20-60Hz lub 60-120Hz w zaleznosci od ustawien tych mikroprzelacznikow, o ktorych piszesz
    FMIN - czestotliwosc dolna minimalna,
    ACC/DEC - czas przyspieszania/hamowania od FMIN do FMAX/FMAX do FMIN lub jesli podlaczysz potencjometr (chyba ok 2kohm) do listwy zaciskowej mozesz płynnie regulowac f pracy silnika i wtedy bedzie to czas od FMIN do wartosci na "potencjometrze" Sa dwa zakresy od 0,2 do 2 s i od 2s do 20s w zaleznosci od ustawien mikroprzelacznikow.
    podejrzewam ze do tej pory f pracy silnika regulowales na ktoryms z tych potencjometrow?
    zworka najprawdopodobniej słuzy do wyboru zrodła zadawania sygnału - pradowy lub napieciowy
    niepamietam jakie funkcje maja poszczegolne mikroprzelaczniki, bo pisze to wszystko z pamieci, ale jak bede w robocie to zerkne do instrukcji i uzupelnie, jesli chcesz (gdybys mogl jeszcze wrzucic zblizenie tych mikroprzelacznikow i zworki)
    zycze dobrej zabawy ;)
  • #12 24 Sie 2010 10:01
    miki-poland
    Poziom 8  
    Nie ma żadnego śladu po wyświetlaczu czy linijce diód. Kilka świecących diód w różnych kolorach jest w środku. Wraz z falownikiem dostałem przełączniki z których jeden realizuje START/STOP, drugi PRAWO-LEWO i potencjometr do regulacji obrotów silnika.
    #13 24 Sie 2010 15:47
    kocla
    no niestety ale mam tylko instrukcje od modelu PC 175N ale znaczaco rozni sie od tego modelu (wiecej zworek). Jedyne co moge potwierdzic to że zworka JP1 słuzy do wyboru sygnału zadajacego (potencjometr, zewnetrzne zrodło pradu lub napiecia) u ciebie nastawione jest na potencjometr
    Potencjometrem FMAX mozesz regulowac od 0-60Hz lub 0-120 Hz (sorki za pomyłke)
    Nie wiem za co odpowiadaja switche od mikroprzełacznika, ale w 2 roznych instrukcjach od tych falownikow wartosci fabryczne sa na OFF
    Zołta dioda- wskaznik zasilania (naładowania kondensatorow)
    Czerwona dioda - READY
    Zielona RUN
    w przypadku awarii zielona i czerwona migaja
    co prawda jest to opis od innego modelu ale moze sie przyda
    Podsumowujac: proponowałbym ustawic wszystkie przełaczniki na OFF, ustawic krotki czas narastania, oraz pokombinowac z ustwieniami FMAX i FMIN.
    Jesli wejdzie silnik na pełne obroty zmierz napiecie na wyjsciu falownika, moze falownik jest uszkodzony i raz działa a raz nie. Mysle ze piski wyeliminujesz ustawiajac FMIN tak jak to była mowa wczesniej
    To tyle co moge pomoc Powodzenia!
  • #14 24 Sie 2010 17:03
    miki-poland
    Poziom 8  
    Ok, po pomanipulowaniu pokrętłami silnik rusza, udało się ustawić satysfakcjonujący przedział obrotów, zgodnie z moim przypuszczeniami mocy wystarcza, by małym wiórem toczyć średnicę 160 mm - zgodnie ze sztuką tarczę zabierakową do mocowania uchwytu należy wytoczyć na maszynie, na której będzie pracowała.
    Serdecznie dziękuję wszystkim rozmówcom.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
