Nissan Micra k12 2004 nie odpala!
jarcyk1 24 Sie 2010 13:19
  • #1 24 Sie 2010 13:19
    jarcyk1
    Poziom 7  
    Witam serdecznie posiadam auto Nissan Micra k12 1.2 80KM 2004r.Problem polega na tym,że od jakiegoś czasu auto nie odpala.Dokonałem przeglądu całej instalacji elektrycznej,rozrząd kompletny wymieniałem przy przebiegu 75.000 km(oryginał),pojazd ma przebieg 177.000km a badanie komputerem nie wykazuje błędu położenia wałka rozrządu,wymieniłem katalizator poprzedni rozsypał się,wymieniłem skrzynkę bezpieczników(IPDM),lambda sonda wymieniona miesiąc temu(nowa oryginał).Mój mechanik rozkłada ręce i nie ma koncepcji na naprawę samochodu.Bardzo proszę o pomoc i sugestię.Z góry wielkie dzięki!
  • #2 24 Sie 2010 19:18
    am2310
    na początek trzeba sprawdzić czego mu brakuje iskry, paliwa badanie ciśnienia na tłokach było to sprawdzane?
  • #3 25 Sie 2010 12:27
    jarcyk1
    Poziom 7  
    brakuje iskry,przewody były sprawdzane-są ok
    Przewody sprawdzone,świece zmienione,wiązka elektryczna zweryfikowana,rozrusznik kręci,a iskry nadal brak!
  • #4 25 Sie 2010 21:57
    am2310
    a czy był sprawdzony czujnik wychylenia wału korbowego i cewka?
  • #5 26 Sie 2010 11:46
    jarcyk1
    Poziom 7  
    Po ponownym podłączeniu do compa pokazuje się błąd czujnika wałka rozrządu.Mój mechanik stwierdził,że nie możliwe jest żeby po wymianie całego rozrządu przejechać tylko 85 tyś.km i sugeruje wymianę samego czujnika.Czy uszkodzenie samego czujnika może powodować brak możliwości odpalenia samochodu?Proszę o pomoc w tej patowej sytuacjii.Wielkie dzięki za dotychczasowe sugestie.
    Odpalił.Jadę po niego.Jeszcze raz bardzo dziękuję za sugestie i pomoc z Państwa strony.
    Po powrocie będę znał powód więc przekażę informację na forum.Może komuś się jeszcze przyda ta informacja.I może ktoś z niej skorzysta.
  • #6 26 Sie 2010 12:10
    carrot
    Moderator Samochody
    Niestety, to jest możliwe, mało z tym, nagminne w tej micrze
    Zobacz sobie jak wygląda łańcuch po 80 kkm w 3 letnim samochodzie
  • #7 26 Sie 2010 21:46
    jarcyk1
    Poziom 7  
    Więc mam pytanie:jeżeli rozrząd uległ uszkodzeniu,czy w trakcie pracy silnika i po podłączeniu do komputera wyświetli się błąd położenia wałka rozrządu?Proszę o jak najszybszą odp.Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #8 26 Sie 2010 22:48
    carrot
    Moderator Samochody
    Najpierw wali błąd czujnika wałka, potem jak się bardziej rozciągnie łańcuch brakiem synchronizacji. Nie jest niestety miło i fajnie, bo impreza kosztowała klienta w sumie 3000zł, 2 x wymiana czujnika (500 oryginał) do tego potem kpl rozrząd 1500zł i robocizna
  • #9 26 Sie 2010 23:05
    jarcyk1
    Poziom 7  
    A co w sytuacji kiedy po odpaleniu(fartem,ale bez wymiany rozrządu) błąd położenia wałka rozrządu znika na komputerze(oczywiście w trakcie pracy silnika)?
  • #10 27 Sie 2010 10:46
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak silnik odpali to możesz zdjąć wtyczkę z czujnika wałka i będzie chodził normalnie, ale jak w trakcie pracy z podpiętym czujnikiem złapie przekroczenie zakresu synchronizacji to zgaśnie. Koło foniczne wałka jest nacięte na jego końcu, ma bardzo drobne zęby, ok 2,5mm szerokości, więc wiele nie trzeba, żeby rozrząd wyszedł poza zakres przewidziany przez sterownik
    #11 27 Sie 2010 16:04
    Hans30
    myślę że jest uszkodzony czujnik położenia wałka jak mechanik może niech podmieni
  • #12 03 Wrz 2010 08:30
    jarcyk1
    Poziom 7  
    Witam ponownie p.Tomku-pełny profesjonalizm dziękuję za pomoc,trafna diagnoza czujnik wymieniony silnik pali.Niestety okazało się,że silnik nadaje się do wymiany(bierze olej jak smok)zamierzam kupić kolejny silnik i w związku z zakupem silnika mam pytanie,czy po numerach silnika będę w stanie określić rok produkcji silnika,tzn.czy numer silnika w nissanie micrze K12 zawiera rok produkcji?Z góry dziękuję za odpowiedzi i dotychczasową pomoc.
