Wymiana mikrofonu - Nokia 6303
zonkil 24 Sie 2010 19:19 14531 28
  • #1 24 Sie 2010 19:19
    zonkil
    Posiadam uszkodzoną Nokię 6303 po zalaniu. Uszkodzony w niej jest mikrofon. Posiadam nowy mikrofon od E51 i przeczytałem, że może on się nadać w tym temacie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1629050.html
    Oczywiście że będzie działał ja lutuje mikrofony zamienniki opisane w hurtowni jako mikrofon Nokia 5310 do wszystkich noki które mają cyfrowe mikrofony 5310, 6500s, E66 etc ostatnio nawet lutowałem taki mikrofon do 6303 Very Happy cyfrowy mikrofon ma w sobie przetwornik analogowo cyfrowy i z niego wychodzi sygnał w postaci schodków (próbek) jeżeli tylko odpowiednio podłączysz do niego zasilanie, szynę danych i sygnał zegarowy to musi działać
    Teraz małe pytanie jak taki mikrofon umiejscowić względem płyty. Chodzi o samo podpięcie do pinów.
    Czy te ścięcie przedstawione na tym obrazku:
    Powinno iść do góry czy na dół? Czy jakoś specjalnie?
    Będę wdzięczny za jakiś mały schemat połączenia.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #4 24 Sie 2010 21:30
    zonkil
    Wlutowałem dokładnie w ten sposób i mikrofon dalej nie działa zero jakiegokolwiek dźwięku.. Wlutowałem taki sam czyli do Nokii 6303 i słychać tylko szum.
    Po dłuższych oględzinach i obserwacji pod mikroskopem doszedłem do wniosku, że jeden z rezystorów jest uszkodzony i nie jest przylutowany z 1 strony.
    Dokładnie ten na zdjęciu:
    Jaką rolę spełniają te rezystory? Mają one wartość po 100Ω zgodnie z schematem:
  • #5 24 Sie 2010 21:42
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Rezystory te możesz śmiało zastąpić zworką, są to sygnały cyfrowe więc nic się nie stanie jak zrobisz zwore.
  • #6 31 Sie 2010 20:39
    zonkil
    Właśnie dostałem oryginalny mikrofon do tej nokii. Mam do was pytanie jakim konkretnym sposobem go wlutować aby go nie przegrzać? W tym momencie nie posiadam podgrzewacza. Czy pomoże jak przyłożę kawałek aluminiowej blaszki od góry? Z góry dzięki za pomoc.
  • #7 31 Sie 2010 23:55
    kamilek1307
    mnie byłoby szkoda kasy na oryginalny taki mikrofon;p Nie dość że to jest nietypowe bo jest dziura w płycie to jeszcze w ciul drogie.. Możesz próbować jakąś blaszką. Ja w normalnych (E51) przykładam Captontape czy jak to się to pisze (taka zółta taśma) i też czasmi go przypale.. ale staram się jakoś szybko to załatwić.. a tutaj Ciężko stwierdzić. jak robiłem pierwszy raz 6303 to miernik w łape, schemat i dochodziłem jak przylutować normalny standardowy mikrofon cyfrowy i działało bez problemu.. W 7610 supernova są 2 takie beznadziejne mikrofony. Choć tymi drucikami beznadziejnie wygląda i partacko bardzo to uważam, że jeszcze są za drogie.
  • #8 01 Wrz 2010 00:04
    Pocieszny
    Martw się raczej o to, żeby nie zalać dziurki fluxem(jest naprawdę mała i obok pól lutowniczych), bo będzie po mikrofonie.
  • #9 01 Wrz 2010 08:44
    fischer8
    Ile ten mikrofon kosztuje że jest za drogi?
  • #10 01 Wrz 2010 08:45
    zonkil
    20zł to nie majątek. Mnie interesuje sposób wlutowania tak aby nie uszkodzić.
  • #11 01 Wrz 2010 09:16
    fischer8
    Każdy jeden mikrofon cyfrowy lutuję w ten sposób, bez żadnego podgrzewacza, jest zbędny.Pocynuj pola mikrofonu na płycie, grzeję z góry aż cyna się roztopi i kładę mikrofon, czasam delikatnie jeszcze z boku podgrzewam, oczywiście bez przesady, 100% skuteczności. :D
  • #12 01 Wrz 2010 13:16
    zonkil
    I oczywiście trzeba go odpowiednio przyłożyć tak aby piny trafiły w swoje miejsce.
    Uszkodzenie znajduje się gdzieś głębiej. Wlutowałem kolejny mikrofon i dalej nie działa. Wlutowałem jeszcze jeden od e51 zgodnie z schematem pod mikroskopem i dalej to samo. Gdzie szukać usterki?
  • #13 01 Wrz 2010 15:18
    Glemark1
    Spec od GSM
    Sprawdź na R2151 czy masz napięcie zasilania mikrofonu.
  • #14 01 Wrz 2010 23:24
    kamilek1307
    miałem podobny przypadek w E51.. ale się tam nagrzebałem;) wziąłem drugą e51 i zdjąłem mikrofon i omomierzem sprawdzałem opory. i okazało się że musiałem prowadzić ścieżkę spod ekranu z jednego elementu.. posprawdzaj cały układ mikrofonu na pewno dojdziesz;)
  • #15 02 Wrz 2010 00:06
    Pocieszny
    W E51 zdarza się, że nie ma zasilania mikrofonu (1,8V) i trzeba wtedy kombinować zasilanie drucikiem z innego miejsca.
  • #16 02 Wrz 2010 00:58
    rafi190
    Pisałeś, że wlutowałeś mikrofon do tej 6303 i miałeś szum. Czesto się tak zdarza, że źle postawiony mikrofon powoduje właśnie szumienie ( brak któregoś z połączeń lub też coś zwarło ). Spróbuj jeszcze raz go podstawić tego orginalnego bo z własnego doświadczenia wiem, że nawet gdy wygląda, że jest idealnie położony tak nie jest.
  • #17 02 Wrz 2010 08:32
    zonkil
    Po wlutowaniu i włączeniu dyktafonu mikrofon nagrywał dopiero jak powiedziałem coś do otworu gdzie on się znajduje. To zaczynam szukać.
  • #18 02 Wrz 2010 09:37
    gomezf1
    Spec od GSM
    Możesz szukać, ale na moje oko to przegrzewasz ten mikrofon i tyle. Lutując je trzeba naprawdę wyczuć swój sprzęt i bardzo sprawnie "jednym ruchem" to zrobić. Dla przykładu, rozmawiałem wczoraj z serwisem z innego miasta, który miał właśnie taki sam problem. Używali podgrzewaczy, oklejali taśmą itd, ale za każdym razem albo nie działał, albo cicho. W końcu wycięli swojego rodzaju czapeczkę z małej blaszki żeby ochronić dodatkowo mikrofon podczas lutowanie :) Skuteczność całkowita. Tak naprawdę każdy z Nas ma "swój" sposób.
  • #19 02 Wrz 2010 09:43
    Pocieszny
    Sprawdź czy dziurka w mikrofonie nie zatkała się topnikiem, w tym mikrofonie bardzo łatwo jest zalać tą dziurkę przy lutowaniu.
  • #20 02 Wrz 2010 10:01
    zonkil
    Od razu po wlutowaniu sprawdzałem pod mikroskopem czy dziurka jest na swoim miejscu i była. Ja podgrzewałem płytę od spodu po odklejeniu klawiatury do czasu aż mikrofon sam siadł w swoim miejscu.
  • #21 02 Wrz 2010 10:03
    fischer8
    To jest właśnie twój błąd, przecież on ma właśnie tam wyjście, grzej od góry samą płytę i postaw mikrofon, musi wyjść.
  • #22 02 Wrz 2010 10:06
    zonkil
    Ale dziwne, że po przylutowaniu od E51 na kabelkach on tez nie działa.
  • #23 02 Wrz 2010 11:06
    kamilek1307
    sprawdz cały układ mikrofonu. Leć po schemacie sprawdzaj przejścia..
  • #24 04 Paź 2010 20:01
    podoboq
    A jakiej temperatury tak +/- użyć do jego wlutowania?I co mam użyć samą cynę ? Bo z tego co czytam to kalafonii ani fluxa nie używać ? pozdro
  • #25 04 Paź 2010 22:21
    Glemark1
    Spec od GSM
    Używanie topnika rozumie się samo przez się. Bez tego nie podchodzi się do lutowania.
  • #26 04 Paź 2010 23:22
    podoboq
    To czego użyć kalafonii? i jaka temp ok 250stopni ?
  • #27 05 Paź 2010 16:47
    Pocieszny
    Na swojej lutownicy ustawiam 330 stopni i lutuje się dobrze. Do tego oczywiście obowiązkowo flux.
  • #28 08 Paź 2010 23:59
    taube
    Ja osobiście samego mikrofonu staram się nie nagrzewać. Ściągam starą cynę z pul lutowniczych nakładam nową na nie i na pola nowego mikrofonu. Rozgrzewam pola nadmuchem i pęseta stawiam na nie mikrofon, oczywiście trochę fluxu do tego.
    Swoją drogą zawsze pi padają po wanience, macie na to jakiś sposób lub rady?
  • #29 09 Paź 2010 09:34
    Pocieszny
    Zaklejam dziurkę małym kawałkiem taśmy kaptonowej, ale czasem i tak taśma odpadnie w wanience i trzeba wymienić mikrofon.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
