SONDA LAMBDA fiat punto 1 gdzie ?
maciekchn 25 Sie 2010 10:56 1938 11
  • #1 25 Sie 2010 10:56
    maciekchn
    Cześć mam pytanko gdzie jest sonda czy dostęp jest łatwy? Czy sąde się czyści-naprawia czy trzeba ja wymienić?Powód duże spalanie i czasem szarpie filtry wymienione i kable+świece ngk)na oryginalnych jeszcze gorzej
    Fiat punto 1.1 8v
    spalanie doszło wczoraj 11l na 100km średnio 10l /100km
  • #2 25 Sie 2010 13:19
    magir
    Użytkownik obserwowany
    Kiedyś przerabiałem podobny problem z moim Fiatem Punto - szarpanie i duże spalanie. Powodem była uszkodzona sonda lambda a konkretnie strucie jej jakimś syfem a paliwie. Urządzenie jest niestety jednorazowe - tylko wymiana na nową. W moim przypadku była to sonda 4-ro przewodowa. Po wymianie nie ten samochód no i oczywiście duuużo mniejszy apetyt na paliwo.
    A dostęp jest bardzo łatwy - wykręca się ją najlepiej kluczem oczkowym. Jest wkręcona w kolektor wydechowy.
  • #4 25 Sie 2010 17:03
    magir
    Trzeba ją dobierać do konkretnego silnika - najlepiej w serwisie fiata. Może będzie trochę drożej ( ja kupowałem w serwisie i nie było tragicznie, ale to było dawno ) ale będzie gwarancja i od razu na spalinach sprawdzą że działa ok. Koszt jak się nie mylę około 200zł plus wymiana. No albo pytać w hurtowni części do Fiatów też dobiorą właściwą i samemu ją zamontować. Odradzam jakieś używki ! no chyba że ją ktoś zamontuje sprawdzi na analizatorze spalin a potem da gwarancję - to tak.
  • #5 25 Sie 2010 17:28
    maciekchn
    200zl za cześć która może nie pomóc to dużo.Z moim fiatem mam problemy na obrotach muszę przejechać na benzynie by przełączyć na gaz miało być oszczędne auto a pali więcej niż opel z silnikiem 1,6, Punto pali 11l gazu do tego trzeba lać benzynę oleju bierze od wymiany do wymiany ok. 3l.Nie szarpie aż tak ze nie da się jeździć ale troszkę wkurza spalanie.
  • #6 25 Sie 2010 17:36
    barubar
    No fakt, to może się udasz na jakąś diagnostykę w końcu?
  • #8 25 Sie 2010 17:46
    barubar
    No patrz, to teraz dopiero piszesz, że masz LPG? I że to na gazie te problemy? W tych silnikach sondę się emuluje. Masz jeszcze jakieś ukryte asy w rękawie?
  • #10 25 Sie 2010 18:12
    barubar
    Tak. Raczej jedź do gościa od Fiatów, takich gazowników omijaj szerokim łukiem. Ale to pętla zamknięta, bo fachowiec jak zobaczy LPG to pewnie pogna. Znowu do gazownika.
  • #11 25 Sie 2010 18:20
    maciekchn
    No właśnie już to przerabiałem na początku.Pojechałem do znajomego mechaniora sprawdził mi na Pb wszystko ok powiedział jedz do gazownika bylem już 3xpo 30zł i nic nie dało sobie sam wyregulowałem pokrętłem od biegu jałowego w parowniku :). Firma mi oddaje za 14l LPG na 100km wiec pokrywa się olej itd.Warto by zaoszczędzić ale wątpię ze się uda. Mam pytanko jeszcze na koniec czy gdy wyjmę parownik w celu rozebrania i przeczyszczenia od środka jest konieczna wymiana nowych membran bo do tych z allegro jakoś nie mam przekonania a oryginał to oryginał o ile sprawny.I czy po przeczyszczeniu jest konieczna ponowna regulacja?
  • #12 25 Sie 2010 20:18
    manta
    Moderator Samochody
    Zrobisz diagnostykę i wrócisz,
    dzisiaj kosz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
