Spadek napięcia na kablu koncentrycznym
dvdfan 25 Sie 2010 13:05 3022 20
  • #1 25 Sie 2010 13:05
    dvdfan
    Mam problem z moją instalacją antenową do odbioru TV. Otóż do jednej anteny mam podłączone dwa telewizory. Zasilacz do anteny podłączony jest poprawnie według schematu. Jednak sygnał nadal jest kiepski. Napięcie na zasilaczu to ok 12 V czyli w normie, jednak na złączce na strychu napięcie to wynosi już 4-6V, to samo przy wzmacniaczu na siatce. Gdzie leży problem? Wymieniałem już 3 zasilacze jednak nic to nie dało. Poprzedni zasilacz działał bardzo dobrze w tym układzie, wcześniej nie miałem żadnych spadków napięcia na przewodach.
    Dodam, że wszystkie zasilacze charakteryzowały się takimi samymi parametrami.
  • #2 25 Sie 2010 13:25
    powerm
    Podejrzewam że masz wzmacniacz antenowy montowany w puszce anteny ale jego zasilanie masz przy telewizorze. Po drodze między telewizorem a anteną masz jeszcze rozgałęźnik. To chyba on jest problemem, przemontuj tak instalację aby zasilanie wzmacniacza anteny było przed rozgałęźnikiem.
  • #3 25 Sie 2010 13:28
    dvdfan
    Instalacja jest właśnie tak wykonana.
    Zasilacz->rozdzielacz->wzmacniacz
    Nie wiem co by to miało dać, skoro na kablu puszczonym bezpośrednio od zasilacza jest o połowę za niskie napięcie. Dodatkowo na strychu nie mam specjalnie możliwości doprowadzenia napięcia.
  • #4 25 Sie 2010 14:18
    k2.juras
    Skoro rozwiązanie, które proponuje ci kolega nic nie da to pozostań przy tym, które masz teraz. Albo wróć do poprzedniego zasilacza, który działał bardzo dobrze. Sam o tym wspominasz.
  • #5 25 Sie 2010 15:40
    dvdfan
    Problem polega właśnie na tym, że stary przestał działać. W tym sęk siedzi właśnie , że następuje spadek napięcia o połowę na przewodzie przy podłączeniu identycznego zasilacza. Tamten miał czarodziejskie właściwości czy jak? ;)
    po zabawie lutownicą udało mi się uruchomić stary zasilacz... niestety efekt jest taki sam jak po podłączeniu nowego...
    #6 25 Sie 2010 15:57
    andpol 33
    12V masz na zasilaczu podpiętym do instalacji, czy bez obciążenia? Jaki prąd ma ten zasilacz? 100mA? Jeżeli to zwykły zasilacz do siatki i na nim jest pod obciążeniem 12V a na strychu 4V, to musisz mieć walnięty kabel.
  • #7 25 Sie 2010 16:11
    dvdfan
    Tak zasilacz ma prąd 100 mA. Napięcie 12V to napięcie jakie odczytuję na wyjściu zasilacza. 4V to napięcie jakie otrzymuję przy pomiarze napięcia na kablu na strychu bez obciążenia (po prostu przykładam voltomierz do końcówki przewodu). Sugerujesz więc wymianę kabla na podstawie spadku napięcia na nim? Hm czyli, że jest uszkodzony i zaniża napięcie tak? Czyli wcale nie musi być całkowitego odcięcia napięcia aby stwierdzić uszkodzenie kabla?
    #8 25 Sie 2010 16:18
    andpol 33
    Jeżeli na pustym kablu masz 4V a na zasilaczu 12V to musi być uszkodzony kabel. Pomyśl, czy nie masz czegoś "po drodze" między zasilaczem a strychem - jakiegoś łączenia, starego rozgałęźnika, itp. Nie było u Ciebie burzy w tym czasie? Może piorun usmażył kabel. Sprawdź miejsca przechodzenia kabla przez ściany, stropy, okna. Może jest gdzieś przetarty albo złamany.
  • #9 25 Sie 2010 16:21
    dvdfan
    pomiędzy nie ma nic, ale burze były i nie wykluczam, że coś się stało. Cóż postaram się wymienić ten przewód, zobaczę co osiągne. Innego wyjścia i tak specjalnie nie mam... ;)
  • #10 25 Sie 2010 16:23
    andpol 33
    Ewentualnie możesz zasilacz przenieść do drugiego tv i zamienić w rozgałęźniku.
  • #11 25 Sie 2010 16:54
    dvdfan
    przeniesienie do drugiego TV dało tylko tyle, że napięcia na kablu jest jakieś 200 mV a sygnału dalej nie ma. Nie mam już innych koncepcji. Jest delikatny problem bo stary kabel "utknął", ale to już rozwiązać będę musiał już sam.
  • #13 25 Sie 2010 17:19
    dvdfan
    tak, po podłączeniu do drugiego odbiornika na piętrze
  • #14 25 Sie 2010 17:25
    andpol 33
    To, albo coś źle mierzysz, źle podłączasz, albo masz usmażoną całą instalację. Może miałeś jakieś remonty w tym czasie i masz pocięte gdzieś te kable?
  • #15 25 Sie 2010 17:33
    dvdfan
    żadnych remontów ostatnio nie było. Zastanawia mnie też fakt, że gdy podłączam zasilacz do anteny to mam problem z dokręceniem przewodu w zaciski w taki sposób, alby dioda świeciła. Kabel jest odsłonięty z izolacji jak powinien a i tak trzeba manewrować i najczęściej nie mogę go swobodnie dokręcić. Naturalnie dokręcam tak aby dioda świeciła. Kabel był nieruszany od wieków w ścianie i problemu nigdy z nim nie było, ale stare to jest wino i skrzypki...
  • #16 25 Sie 2010 17:44
    Ture11
    Poziom 33  
    No jeśli dioda nie świeci to chyba zwarcie jest w obwodzie. Jeśli dioda świeci, to znaczy, że nie masz obwodu. Chyba, że coś źle zrozumiałem.
  • #17 25 Sie 2010 17:50
    dvdfan
    Na instrukcji pisze, że dioda świecąca oznacza pracę zasilacza, a wyłączona zwarcie w obwodzie.
    #18 25 Sie 2010 18:06
    andpol 33
    Może faktycznie źle montujesz ten zasilacz. Po dokręceniu przewodu zmierz miernikiem na śrubkach, czy masz 12V.
  • #19 25 Sie 2010 18:09
    dvdfan
    chodzi o śrubkę do dokręcania wewnętrznej części przewodu i oplotu mam rozumieć?
    jeżeli tak, to mam tam 12V
    #20 25 Sie 2010 18:13
    andpol 33
    No to cudów nie ma. Jeżeli jest tam dobry styk, to musisz mieć uszkodzone kable.
  • #21 26 Sie 2010 16:09
    dvdfan
    Problem rozwiązany!
    Winny rzeczywiście okazał się przewód. W jednym miejscu był przerwany w środku. Miałem go jeszcze na tyle, że jedynie odciąłem kawałek z uszkodzeniem. Dodatkowo zabrudzone były styki na wzmacniaczu. Nie można też zapomnieć o byłym zasilaczu, który nie działał poprawnie. Dziękuję za wszystkie porady i pozdrawiam! :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
