Jak uruchomic laptopa bez baterii?
vova3 25 Sie 2010 14:06 10654 3
  • #1 25 Sie 2010 14:06
    vova3
    Posiadam Laptopa
    TOSHIBA 1755
    ma on baterie PA3055U-1BRS 9,6v/4500mAh.
    Jak uruchomić laptopa bez baterii, lub gdy bateria jest zużyta?
    Bateria już traciła pojemność i laptop włączał się po czasie.
    Gdy laptop już nie chciał się włączać i nie ładował baterii to
    otworzyłem baterię by ją zregenerować.( foto w załączeniu )
    Sprawdziłem poszczególne aku były na poziomie powyżej 1,2V
    ładowałem ją prądem nie większym niż 0,05 do 0,5A.
    Sprawdziłem aku miały około 1,39V ogólne napięcie około 11V.
    Sądząc , że udało mi się naładować podłączyłem pod laptopa,
    zadziałał chwilkę i się wyłączył podłączyłem zasilacz i tez się już nie włączył,
    Mierząc na baterii w trakcie ładowania spada napięcie do 5V
    Przetwornica w laptopie piszczy od przeciążenia, a laptop się nie włącza.
    Bateria nie posiada żadnego procesora w wmontowany czujnik temperatury w zakresie 1kΩ do 2kΩ.
    Jeśli się nie da to na przewodach wrzucę inne aku 9,6v.
    Mam inny laptop starszy ARISTO z niełądującą się baterią , ale
    gdy bateria jest w środku to on działa.
    Skoro nie pracuje Toshiba z baterią to chciałby wyeliminować baterię i uruchomić tylko z zasilacza?
    Czy należy przerobić zasilacz w laptopie jak go oszukać?
    Dziękuję i proszę o podpowiedzi
    #2 25 Sie 2010 16:06
    528649
    Usunięty  
    #3 25 Sie 2010 16:11
    vinci
    bedzie sie tak dzialo jak zasilacz nie jest w pelni wydajny, bateria czasem wspiera wtedy przy starcie, sprobuj zmienic zasilacz na najlepiej zdrowy, oryginalny
  • #4 25 Sie 2010 16:34
    vova3
    Może i tak Ja tu nie mam doświadczenia.
    Ale bez baterii się nie włącza, a z baterią tylko na chwilkę zadziałają napędy
    jakieś do 5 sek,a napięcie na baterii spada do 7V, ale potem powraca na 10,7V
    laptop sie wyłącza nie reagując na żadne funkcje,
    pozornie laptop żyje pali się jakiś LED funkcji i mruga na żółto LED naładuj baterię,
    ale gdy podłączymy zasilacz, ( tu podłączałem też inny o tym samym nominale ) to potem wyraźnie piszczy przetwornica w laptopie a mierząc na baterii napięcie spada do 5V.
    Ładowanie z innego zasilacza nie pomaga baterii.
    I teraz pytanie uda się podłączyć bez baterii?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
