Jak się ma przekrój do średnicy przewodu??
AndrzejMS 25 Sie 2010 15:12 51366 25
  • #1 25 Sie 2010 15:12
    AndrzejMS
    Przeglądam przewody miedziane znanych producentów takie jakie stosuje się w instalatorstwie mieszkaniowym.
    Biorę suwmiarkę (dokładność 0,05 mm) i mierzę i mam:
    a) przewód oznaczony 1,5 mm2 ma średnicę 1,1 mm
    b) przewód oznaczony 2,5 mm2 ma średnicę 1,45 mm
    c) przewód oznaczony 4,0 mm2 ma średnicę 2,05 mm
    Tymczasem ze wzoru na przekrój pi x r x r wynik są następujące:
    a) 0,95 mm2
    b) 1,65 mm2
    c) 3,30 mm2
    Czy ktoś mi może to wyjaśnić?
    Dla wątpiących dodaję powtórnie, że kable są od znanych ogólnie producentów.
  • #2 25 Sie 2010 15:18
    fuutro
    A wziąłeś pod uwagę to, że istnieje takie coś jak izolacja na żyłach i na przewodach oraz w przypadku żył złożonych nie z drutu a linki nie masz 100% wypełnienia przekroju? Zawsze będą jakieśwolne przestrzenie, które czasem się zapełnia lub nie - przewodów i kabli jest ze względu na konstrukcję i parametry dość sporo. Patrząc na konstrukcję przewodów w Twój tok rozumowania pasują przewody płaski o żyłach w formie drutu a nie linki. A nawet trafniej przewody w formie płaskowników, np magistralne od często spotykanych jak bednarka (5mmx20mm).
  • #3 25 Sie 2010 15:24
    AndrzejMS
    Powinienem dodać, że przekroje przewodów, o których piszę są kołowe.
    Stąd stosowanie wzoru na pole koła.
    Moje pytanie dotyczyło tego, że pola przekrojów wyliczone doświadczalnie tzn. z rzeczywistości są inne niż te jakie podaje ich producent.
    Prosiłem o wyjaśnienie tego faktu jeżeli istnieje jakaś racjonalna podstawa.
  • #4 25 Sie 2010 15:28
    528649
    Usunięty  
  • #5 25 Sie 2010 15:28
    fuutro
    W skrócie - dla czego średnica żyły przewodu jest większa niżby wypadło z obliczeń jest większa? Odpowiedziałem na to w drugiej części pierwszego zdania. Jeśli masz na myśli żyłę z izolacją - to co nazywasz przewodem no to dochodzi warstwa izolacji mająca chyba oczywiste przeznaczenie.
  • #6 25 Sie 2010 15:30
    528649
    Usunięty  
  • #7 25 Sie 2010 15:32
    fuutro
    No teraz też tak rozumiem. Być może kłania się miernictwo. Zobacz, czy producent podaje stabelaryzowane dane swoich produktów.
  • #8 25 Sie 2010 15:39
    Informacja
    Przewód ma przekrój z pewną tolerancją.
    Z tego co pamiętam, tolerancja ta jednak nie wynosi kilkadziesiąt procent.
    Proponuję sprawdzić czy przewody nie spełniają warunków dla o jeden cieńszych w szeregu.
    Może zaszła jakaś pomyłka ?
  • #9 25 Sie 2010 15:41
    528649
    Usunięty  
  • #10 25 Sie 2010 15:48
    fuutro
    Kilka % przekroju możesz nie upilnować zbyt łatwo ale chyba wspomniałem o miernictwie - może nie wiesz ale masa ludzi nie umie się posłużyć suwmiarką a już nie wspominam o śrubie mikrometrycznej. Na dodatek zawsze jakiś błąd się napatoczy zarówno ze strony stanu narzędzia, jego obsługi - miażdżenie przewodów da taki efekt - oraz kształt przewodu - jak był zagięty kiedyś wcześniej to trudno o kołowy przekrój, pewnie suwmiarka jest już lekko zużyta i wpadła w dołek co lubi z reszta robić w takich rzeczach.
  • #11 25 Sie 2010 15:49
    528649
    Usunięty  
  • #12 25 Sie 2010 15:54
    pawlo_1
    Z ciekawości sam przed chwilą zmierzyłem średnice i tak np. dla 1,5mm2 średnica wyszła 1,4mm, czyli obliczając pole przekroju otrzymujemy 1,53mm2 wiec w porządku. Może kolego masz jakieś "lewe" te przewody, albo źle mierzysz.
  • #13 25 Sie 2010 17:23
    1044571
    Usunięty  
  • #14 25 Sie 2010 17:39
    A-Mail
    technics6 napisał:
    Wg. mnie to zwykłe oszustwo producentów. Dla mnie i dla 99% ludzi którzy mają do czynienia z przewodami nigdy by nie przyszło do głowy, że przewód 2,5mmkw może mieć mniej... Zaraz pójdę sam po suwmiarkę mierzyć żyły w przewodach.
    I to jest jedyne słuszne wytłumaczenie tej kwestii!!!
  • #15 25 Sie 2010 18:33
    fuutro
    A skąd wiesz? Szpiegujesz przemysłowo czy jak? Znasz chociaż ciąg technologiczny albo ludzi związanych z tematyką?
  • #16 25 Sie 2010 19:48
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Już od kilku lat nie spotkałem się z przewodami instalacyjnymi, które mają taki przekrój jak podaje producent, przeważnie jest 10 - 15% mniej. W przewodach z marketów bywają jeszcze bardziej zaniżone. Pomiar mikrometrem, więc jest dokładny. W skali przemysłowej to ogromne oszczędności.
  • #18 25 Sie 2010 20:06
    AndrzejMS
    Myślę, że kolega mnie chyba obraził.
    Nie zachodzi pomyłka. Pomiar był zrobiony wielokrotnie, nie muszę dodawać, że w wielu RÓŻNYCH miejscach itp. - potem wyciągnięta średnia. Suwmiarka też nie jest byle jaka.
    Dodam, że jak kolega by czytał UWAŻNIE mój post to by zauważył, że nawet podałem dokładności odczytu urządzenia i precyzyjnie wyliczyłem pola przekrojów co może świadczyć o staranności. Napisałem bowiem w punkcie c) nie 3.3 mm2 ale 3,30 mm2 bowiem taki zapis świadczy, że wyliczenie jest pomiędzy 3,295 a 3,305 (>= i < odpowiednio dla ścisłości) - niech kolega sprawdzi!
    Pozwolę sobie też zauważyć, że choć w swym pierwszym post'cie nie napisałem o kształcie przekroju, to można się było tego domyślić z użycia słowa "średnica" oraz podaniu wzoru na pole powierzchni koła. Tak więc pierwszy post w odpowiedzi na moje zapytanie, który kolega zamieścił był bezprzedmiotowy. Co prawda słowo średnica może być użyte również w odniesieniu do szerszego pojęcia ale nie sądzę by kolega należał do garstki osób w tym kraju, które mogły z rozszerzonym pojęciem średnicy mieć kiedykolwiek styczność.
    A tak na marginesie czy kolega wie czym, się różni estymata odchylenia standardowego od wariancji średniej z wyników pomiarów?
    To taki test, na który jeśli kolega może kompetentnie odpowiedzieć to myślę, że dopiero wówczas będzie kolega mógł poddawać w wątpliwość moje kompetencje w zakresie dokonywania pomiarów.
    Oczekiwałem bowiem sensownego wyjaśnienia problemu a nie gdybania, że może nie umiem posługiwać się suwmiarką.
  • #20 25 Sie 2010 20:18
    AndrzejMS
    Bronek22 napisał:
    Mierzy się metodą techniczną (nie omomierzem) rezystancję 1m lub 2m przewodu.
    Wtedy wychodzi od razu jak to wygląda w rzeczywistości.
    Bo realnie jako parametr elektryczny nas interesuje ta rezystancja. A nie sam przekrój. Ja to robiłem i wychodziło, że nie zawsze jest tak jak pisze producent.
    Potrzebny jest do tego jakiś wzorzec, np dekada i woltomierz cyfrowy 4 cyfry.
    Pmiar robi się na 12V DC, lub mniej.
    Producenci korzystają na tym,ze mało kto potrafi to zrobić i jeszcze mu się chce.
    5-10% odchyłki jest bez znaczenia.
    Bronek
    Jak rozumiem co kolega tu pisze, to parametr "powierzchnia przekroju przewodu" określa się metodą porównania oporności z pewnym wzorcowym materiałem.
    Czy są na to jakieś normy określające jak to się robi?
    Jaki materiał przyjęto za wzorcowy?
    Fakt, że odczyt metryczny jest mniejszy oznacza, że wzorzec materiałowy ma oporność właściwą większą (niższa konduktancja) niż rzeczywiście stosowany materiał.
    Prosiłbym o jakieś odniesienia do literatury.
    slawekx napisał:
    Andrzej zmierz to jeszcze raz.
    Zmierzyłem i wychodzi to samo.
    Zobacz też moje inne posty komentujące wypowiedzi "wątpiących".
  • #21 25 Sie 2010 20:20
    slawekx
    a) 0,95 mm2
    b) 1,65 mm2
    c) 3,30 mm2
    Proszę o wyjaśnienie skąd ten wynik.
  • #22 25 Sie 2010 20:34
    AndrzejMS
    Czyli masz tę samą refleksję co ja. Ale jeśli tak jest - to różne instytucje branżowe powinny na to ostro reagować.
    Mamy teraz taki instrument jak pozew zbiorowy.
    Np. Stowarzyszenie Elektryków Polskich miałoby historyczne zasługi dla Kraju gdyby ukróciło takie praktyki. Chyba, że są na pasku tychże producentów.
    Jak na coś takiego nikt nie będzie reagował to dojdziemy do tego, że w 1 m długości mamy tylko 1/2 metra.
    Rozumiem konkurencję i konieczność obniżania cen ale podawanie nieprawidłowych parametrów produktów jest chyba przestępstwem.
    Nie jestem z branży elektrycznej choć budując dla siebie stałem się chyba ekspertem w tej dziedzinie - widząc jak "zawodowi elektrycy" partaczą robotę i w rzeczywistości niewiele umieją.
    Kupili dla mnie trochę materiału, dali mi do ręki przewód i pokazali, że jest 2,5 mm2 (pisze tak na zewnętrznej otulinie) a ja na oko widzę, że coś nie tak. Wziąłem suwmiarkę i zacząłem dociekać.
    I ot cała reszta.
  • #23 25 Sie 2010 20:36
    michalekk1
    a) 0,95 mm2
    b) 1,65 mm2
    c) 3,30 mm2
    0,55*0,55*3,14≈0,95
    0,725*0,725*3,14≈1,65
    1,025*1,025*3,14≈3,3
    Ja tylko przeliczam, sam nic nie mierzyłem.
  • #24 25 Sie 2010 20:42
    AndrzejMS
    slawekx napisał:
    a) 0,95 mm2
    b) 1,65 mm2
    c) 3,30 mm2
    Pole koła = pi*r^2= pi/4*d^2 gdzie d=2*r
    r - promień
    d - średnica
    Dla a) oznacza to:
    3,1416/4 * 1,1 *1,1 = 3,1416/4 *1,21= 0,7854 * 1,21 = 0,950...
    W powyższej linijce mamy oczywiście zaokrąglenia.
    Podobnie dla b) i c).
  • #25 25 Sie 2010 20:43
    Miniax
    Poziom 30  
    Koledze Bronek zapewne chodzi o to, że mierząc rezystancję np. metrowej długości przewodu możemy obliczyć jaki przekrój ma przewód ze wzoru:
    ρ - rezystywność,
    R – rezystancja (opór),
    S – pole przekroju poprzecznego elementu,
    l – długość elementu.
    Gdzie rezystywność odczytujemy z tabeli. Dla miedzi jest to (w temp 20 stopni):
    1,7 · 10^−8
    Bo w praktyce dla elektryka jest ważne czy rezystancja przewodu odpowiada rezystancji wzorcowej dla przewodu o danym przekroju, a nie to jaki faktycznie przekrój ma przewód.
  • #26 25 Sie 2010 20:53
    AndrzejMS
    ρ - rezystywność,
    Gdzie rezystywność odczytujemy z tabeli. Dla miedzi jest to:
    1,7 · 10^−8
    Ja to rozumiem, ale moje pytanie dotyczyło jaki materiał jest używany jako "wzorzec".
    Aby rzeczywista średnica rzeczywistego przewodu mogła być mniejsza niż średnica przewodu wzorcowego przy tej samej oporności odcinka przewodnika to rzeczywisty materiał musi mieć oporność właściwą mniejszą niż wzorcowy. Jeżeli wzorcowy to czysta (krystaliczna?) miedź to rzeczywisty przewód musi chyba mieć spory dodatek srebra by poprawić jego konduktancję. W co oczywiście wątpię. Chyba, że współczesne osiągnięcia inżynierii materiałowej potrafią robić takie cuda.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
