  • #1 25 Sie 2010 15:47
    jfalkows
    Aktualnie mam przyłącze napowietrzene ze słupa na działce sąsiada. Ponieważ sąsiad wystąpił o usunięcie tego słupa, zakład energetyczny w celu zapewnienia ciągłości dostaw zrobi mi nowe przyłączę. Dwa rozwiązania wchodzą w grę: Słup na mojej działce lub przyłącze kablowe. Na słup się nie zgadzam więc pewnie pociągną kabel.
    Po tym długim wstępie mam kilka pytań: Ponieważ robię właśnie elewację, to powinienem się zapewnę przygotować na jakąś skrzynkę na ścianie? Jak to zrobić żeby później jak najmniej ingerować w nową elewację(np: jakieś korytka przygotować)? Czy będzie trzeba robić uziom przy takiej zmianie przyłącza(teraz nie mam)?
    Wiem że skrzynki się zazwyczaj robi w ogrodzeniu, ale w moim przypadku od ogrodzenia do środka działki prowadzi tak wąski wjazd, że nie ma technicznej możliwości zrobienia tam skrzynki.
    Pozdrawiam,
    Jacek.
  • #2 25 Sie 2010 16:19
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Nie podałeś nam jeszcze, Kolego jfalkows, istotnych informacji, niezbędnych do prawidłowych odpowiedzi w temacie.
    Te istotne infirmacje to :
    - gdzie jest obecnie licznik kWh Waszego domu ?
    - gdzie jest obecnie granica własności Dostawca/Odbiorca ?
    Bez planu/rysunku/schematu trudno ocenić, czy rzeczywiście nie ma możliwości.
  • #3 25 Sie 2010 16:22
    pawlo_1
    To gdzie będziesz miał skrzynkę zależy od warunków jakie wyda ZE. Napewno możesz sobie zostawić rurę lub jakiś kanał żeby wejść WLZ do rozdzielni w domu.
  • #4 25 Sie 2010 17:06
    Arturo2005
    Poziom 32  
    A licznik pewnie będzie na granicy działki :)
  • #5 25 Sie 2010 17:35
    A-Mail
    W/g mnie ty się powinieneś tylko martwić tym jak pociągnąc przewód do rozdzielni w domu aby było jak najmniej strat, nazwijmy to estetycznych. Chodzi mi o zniszczoną elewację pokute tyniki itp.
    całą robotę powinien zrobić ZE a ty niepowinieneś dokładać ani 1zł
  • #6 25 Sie 2010 22:07
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    A jak się okaże, że granicą jest złącze / zaciski na słupie?
    Bez doczytania umowy lub warunków przyłączenia się nie da prorokować, bo różnie są wydawane decyzje o granicy między ZE a odbiorcą.
  • #7 26 Sie 2010 09:40
    A-Mail
    No i co z tego jezeli energetyka coś zmienia to niech nie zrzuca kosztów na odbiorców. Jezeli nie chca ponosić kosztow wymiany przyłacza to niech zostawią stan z umowy!!!
  • #8 26 Sie 2010 10:05
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Koledzy, nie rozpędzajcie się, po co gdybać.
    Niech autor wreszcie odpisze na pierwsze dwie odpowiedzi które padły w wątku.
  • #9 26 Sie 2010 10:37
    jfalkows
    Dziękuję za zainteresowanie,
    Licznik jest obecnie w środku domu.
    Granica własności jest przy ulicy, także ten wąski wjazd jest nasz.
    Zmiana przyłącza napowietrznego na kablowe
    Przyłącze będzie z ulicy 2 ponieważ na ulicy 1 linia napowietrzna jest po drugiej stronie ulicy i musieli by zrobić słup albo drogę przekopać (ZE też powiedziało że będzie z ulicy 2). Wjazd z ulicy 2 ma szerokość na oko 3-4 metry, musiałbym zmierzyć i mieści się tam tylko brama(ZE powiedziało że skrzynka się tam nie zmieści).
    Do tego budynku przy ulicy jest pociągnięta tylko jedna faza z ulicy 1 napowietrznie, a u mnie jest normalnie 3, więc też jest nadzieja że nie będą chcieli tą drogą pociągnąć, nie chciał bym tak.
    Mam jeszcze jedno pytanie, w jakiej odlegołości od lini telekomunikacyjnej mogą iść kable z prądem pod ziemią? Napewno jakieś przepisy to regulują.
  • #10 26 Sie 2010 12:04
    Miwhoo
    A jak sąsiedzi mają usytuowane ZK, na ulicy, czy przy budynkach?
    Podejrzewam, że ze słupa zejdą na dół YAKY, przy słupie lub w niedalekiej odległości od niego zrobią ZK, tam zainstalują licznik, a reszta na Twój koszt...
  • #11 26 Sie 2010 12:31
    jfalkows
    Muszę jeszcze sprawdzić gdzie jest ta granica własności przyłącza, ale jestem prawie pewien że jest to albo skrzynka z bezpiecznikami przedlicznikowymi na zewnątrz budynku albo izolatory do których są podpięte druty na budynku. Rozumię to tak, że do tego miejsca ZE jest zobowiązane zapewnić ciągłość dostaw, więc nie poniosę żadnych kosztów.
    Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
    #12 26 Sie 2010 13:31
    zybi271
    Jeżeli chodzi o licznik, to chyba bardziej wygodniej było by dla ciebie jeżeli będzie poza twoją posesją(w płocie), po co podczas odczytu licznika wpuszczać do środka, fakturę i tak posyłają pocztą. Z tym, że wiąże się to z granicą ZE w tym miejscu, wtedy ty kabel prowadzisz sam.
    Co do tego budynku z 1 fazą to mogą sobie wymienić kabel na 3 fazy i dalej do ciebie.
    Proponuję od miejsca w rozdzielni przeprowadzić rurkę odpowiednio grubą na zewnątrz budynku, nie ważne czy ZE będzie robiło przyłączy czy ty, ale wtedy nie będzie elewacja naruszona. A dalej dopóki nie ma warunków to nic nie rób, będzie potem kopane w ziemni choćby dookoła budynku, ale i tak masz rozdzielnię w domu z tej strony co wyjdzie kabel na zewnątrz to jej nie przeniesiesz na drugą stronę budynku.
    Może tez być np. przyłącze napowietrzne tak jak do tej pory, możesz też tam przeprowadzić rurką, żeby potem nie niszczyć elewacji jak ZE będzie zmieniał kabel, ale nie wiem czy w takim przypadku nie zainstalują licznika na zewnątrz na ścianie, sama skrzynka wtedy nic nie robi bo jest przykręcona do elewacji, ale musiałbyś mieć rurkę od przyłącza do tej skrzynki i od skrzynki do rozdzielni, uziemienie można wtedy poprowadzić od skrzynki w dół po elewacji, chyba żeby też dać jakąś rurkę na to.
    W każdym razie bez warunków trudno cokolwiek doradzić.
    Co do linii telekomunikacyjnej to na pewno nie będą kopać w tym samym miejscu, żeby nie przekopać przewodów, jak kopie koparka to tak będzie z 1-2 metry obok, chyba że się krzyżują linie. Czy to regulują przepisy to nie wiem, ale tak jak pisze nie ma możliwości kopać bliżej niż 1-2 metra.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
