Łączenie pamięci RAM DDR
pawelkopa 26 Sie 2010 11:01 3318 19
  • #1 26 Sie 2010 11:01
    pawelkopa
    Koleżanka ma dość stary komputer z pamięcią RAM DDR 512 MB 400 MHz.
    W komputerze jest jeszcze jeden slot wolny i chciałem jej dokupić jeszcze pamięć
    1 GB DDR . Na giełdzie komputerowej słyszałem że jak włożę jeszcze to 1 GB to może jeszcze wolniej chodzić komputer :( Czy jest w tym jakaś prawda ??
  • #2 26 Sie 2010 11:05
    Usunięty
  • #3 26 Sie 2010 11:09
    pawelkopa
    Ale ta 1 GB będzie też 400 MHz.
  • #4 26 Sie 2010 11:16
    Matuzalem
    Może być wolniej, a może i zdecydowanie mniej stabilnie (albo wcale). Może jednak być wszystko dobrze. - Kwestia m.in. chipsetu. Tego zaś, bez wiedzy o modelu płyty głównej, nie da się stwierdzić.
    Do tego dochodzi informacja o timingach - samo taktowanie to nie wszystko.
  • #5 26 Sie 2010 11:20
    pawelkopa
    Koleżance po prostu komputer bardzo "muli" i pierwsze co wpadło mi na myśl to żeby RAM-u dokupić :) Robiłem defragmentacje i czyściłem programami. Za pomocą PM do partycji C: na której jest system przydzieliłem dodatkowe 10 GB. Co mógłbym jeszcze zrobić ?
  • #6 26 Sie 2010 11:25
    kondziu jah
    Poziom 33  
    plik wymiany powiekszyc
  • #7 26 Sie 2010 11:27
    pawelkopa
    Na czym to polega i jak to zrobić pod Win XP ?
  • #9 26 Sie 2010 11:37
    pawelkopa
    Tylko tam wszędzie piszę, żeby zmniejszyć tą pamięć, a ja mam ją zwiększyć tak ??
  • #10 26 Sie 2010 11:40
    kondziu jah
    Poziom 33  
    to tez zalezy ile masz, ale ustawienie max 1GB wystarczy
    dobrym pomyslem jest ustawienie sztywnej wartosci (np od 1024 do 1024), gdyz plik wymiany nie ulega wtedy fragmentacji
  • #11 26 Sie 2010 11:45
    pawelkopa
    Jeżeli ta pamięć jest o 1,5 razy większa od operacyjnej to ona ma zapewne ok 768.
    To zwiększę to do 1024 . Ale zostawić to na dysku gdzie jest system czy dać na inny dysk ?
  • #12 26 Sie 2010 11:49
    kondziu jah
    Poziom 33  
    jesli masz jeden dysk (jako fizyczna calosc) to na partycji systemowej zostaw, jesli masz wiecej dyskow (fizycznych) to warto wrzucic go na inny dysk
  • #13 26 Sie 2010 11:53
    pawelkopa
    Rozumiem. A co jeszcze poza tym mógłbym zrobić ? uciekam na razie od instalowania Windowsa od nowa bo koleżanka nie ma wszystkich płyt z oprogramowaniem. I chyba nie umiałbym skonfigurować internetu.
  • #14 26 Sie 2010 11:58
    adax1996
    Poziom 8  
    Jak chcesz przyspieszyć kompa to sformatuj dysk i zainstaluj wszystko od nowa. Czasami tez ilość wolnego miejsca na dysku jest ważna (np.: by system mógł sobie powiększyć plik wymiany. Ja mam kompa z 512 RAM i Ubuntu 10.04 i rzadko kiedy system korzysta z pliku wymiany. Może podaj specyfikację to ci może będę mógł pomóc
  • #15 26 Sie 2010 12:01
    Matuzalem
    Założyłeś wątek w Hardware. Zadałeś pytanie o RAM, a teraz - zero chęci do podzielenia się informacjami - skaczesz z kwiatka na kwiatek, z każdym kolejnym postem udowadniając większą indolencję (i to w połączeniu z lenistwem).
    Nt. optymalizacji systemu pod kątem odzyskania zasobów - zwiększenia, w pewnych granicach - wydajności jest, w sieci, multum tekstów. Sięgnij do nich (przy okazji sam wiedzę poszerzysz).
  • #16 26 Sie 2010 12:06
    pawelkopa
    Dysk 120 GB
    RAM 512 DDR 400 MHz
    Service Pack 2.
    Więcej będę wiedział około 15 bo koleżanki nie ma teraz w domu.
  • #17 26 Sie 2010 12:19
    adax1996
    Poziom 8  
    Więc ja bym sprawdził go antywirem (na wszelki wypadek) i usunął wszystkie opcje uruchamiania z wyjątkiem antywira i stera do karty graficznej przez wydanie polecenia "msconfig" i w otwartym oknie zakładki "Uruchamianie" Powinno zadziałać. A jeżeli boisz się takiego majstrowania to polecam program "Glary Utilities" i zrobienie pełnej konserwacji. Potem wybrać ostatnią zakładkę (na górze) i w podmenu "Optymalizacja" wybrać "Programy startowe" i usnąć wszystko z wyjątkami podanymi wyżej
  • #18 26 Sie 2010 22:25
    Platon
    Spec od komputerów
    Dodatkowy 1GB RAMu raczej nie pomoże przy starszej "reszcie" sprzętu, a tylko niepotrzebnie naciągniesz koleżankę. Nie podałeś też do czego komputer służy.
  • #19 27 Sie 2010 09:43
    pawelkopa
    Komputer służy do pracy na prostych programach. Praktycznie w ogóle nie jest używany do gier ale jednak nie działa zbyt szybko.
  • #20 27 Sie 2010 10:55
    kondziu jah
    Poziom 33  
    w karcie obok zmainy pliku wymiany (wydajnisc) mozesz jeszcze powylaczac efekty wizualne. Do tego wylacz niepotrzebne uslugi windowsa i zaoszczedzisz troche zasobow
