opel astra f 1.6 16v ecotec dławienie silnika
trener181 27 Sie 2010 13:00 8573 4
  • #1 27 Sie 2010 13:00
    trener181
    Witam mam opla astrę 1.6 16v ecotec 101 km od pewnego czasu zauważyłem że na benzynie gdy dodam gazu do podłogi to silnik się dławi nie wkręca się na obroty tak jak powinien chwila zamułki i gdy przekroczy 3000 tyś obrotów dopiero zaczyna się normalnie wkręcać na obroty. W samochodzie jest zainstalowana instalacja LPG sekwencja i na gazie tego problemu nie ma. Na początku myślałem że jest to wina benzyny która nie zawsze była wyjeżdżona do końca wyjeździłem do końca aż silnik stanął zalałem shell v-power za 50 zł a potem jeszcze raz zrobiłem ponad 100 km na tej benzynie ale problem nie znikł. Znajomy mówił żebym wymienił filter powietrza i paliwa wymieniłem problem nie znikł. w czasie jazdy gdy jadę na benzynie i chce zredukować jest tak samo zamułka dopiero po 3000 tyś coś zaczyna się dziać ale i tak jak powinno być. O gwałtownym ruszeniu z krzyżówki mogę zapomnieć chyba że wkręcę silnik powyżej 3000 tyś. pomóżcie co to może być.
  • #2 27 Sie 2010 13:22
    toku74
    wymieniałeś kiedyś świece? w rozmowie z jednym gazownikiem powiedział on, że jak masz auto na gaz to 25% benzyny w zbiorniku traktować należy jako to co musi tam być zawsze. dlaczego? ano dla tego żeby p-pa paliwa była cały czas zanużona, wtedy jej żywotność znacznie wzrasta. jak mówisz że lejesz za 5dych to ledwo na dnie tego paliwa. najpierw świece, potem p-pa paliwa do sprawdzenia.
  • #3 27 Sie 2010 13:32
    trener181
    o świecach nie pomyślałem wymienię i napiszę czy pomogło z góry dzięki.
  • #4 27 Sie 2010 16:53
    KS2507
    Witam!!!
    Jeśli na LPG jest ok to świece nic nie pomogą.
    Jestem właścicielem Astry G z silnikiem X14XE , i mam podobny problem jak ty .
    Komputer silnika głupieje od instalacji LPG, a dokładnie enulacja sondy przestawia mapy wtrysku BP.
    Zdejmij kleme z akumulatora wieczoram i załóż rano ,uruchom silnik i niech się rozgrzeje na poistoju oczywiście na BP,pużniej pojeździj troche na BP jeśli będzie ok to masz problem z emulacją sondy.
  • #5 12 Wrz 2010 11:13
    marcin198888
    Poziom 8  
    Zrobiłem tak jak mówiłeś z tym akumulatorem i wszystko tak jak kazałeś ale nic to nie pomogło problem wogule nie znikł. jeszcze spróbuje z świecami ale to dopiero za 2 miechy jak wrócę z Niemiec bo teraz to już nie mam czasu się nią zajmowac.
Promocja -20%
Zamknij
tme
