co to jest wygląda jak tranzystor
ewewer 12 Wrz 2004 17:51 3606 8
  • #1 12 Wrz 2004 17:51
    ewewer
    Co to jest wygląda jak tranzystor ale ma narysowane dwie diody ku sobie lub odwrotnie. Opisane są tak DC SR1640 a drugi C2570 02N pomocy.
  • #2 12 Wrz 2004 18:08
    Freddy
    To po prostu dwie diody w jednej obudowie, połączone anodami, lub katodami
  • #3 12 Wrz 2004 18:35
    ewewer
    Jest to zastosowane w wzmacniaczu samochodowym czy moge tak poprostu wstawic 2 diody? czy dostane taki element w sklepie elektronicznym?
  • #4 12 Wrz 2004 19:03
    GRIN
    Poziom 30  
    SR1640 to diody schottki 16A-40V też diody te mają odpowiednią pojemność. Radze lepiej kupić orginalne Diody. a co do tej drugiej C257002N niczego niemogę znaleść może koledzy z elektrody coś znajdą jakieś dane
  • #5 13 Wrz 2004 09:11
    Mathevp
    SR 1640
    Schottky Barrier Silicon Rectifier
    Features:
     Guarding for Stress Protection
     Low Forward Voltage
     +150°C Operating Junction Temperature
     Guaranteed Reverse Avalanche
    Absolute Maximum Ratings:
    Peak Repetitive Reverse Voltage, VRRM 45V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Working Peak Reverse Voltage, VRWM 45V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    DC Blocking Voltage, VR 45V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Average Rectified Forward Current (VR = 45V, TC = +130°C), IF(AV) 30A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Peak Repetitive Forward Current, IFRM
    (Per Diode Leg, VR = 45V, Square Wave, 20kHz, TC = +130°C) 30A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Non–Repetitive Peak Surge Current, IFSM
    (Per Diode Leg, Surge applied at rated load conditions halfwave, single phase, 60Hz) 150A . . . .
    Peak Repetitive Reverse Surge Current (2µs, 1kHz), IRRM 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Voltage Rate of Change (VR = 45V), dv/dt 1000V/µs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Operating Junction Temperature Range, TJ –65° to +150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Storage Temperature Range, Tstg –65° to +175°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Maximum Thermal Resistance, Junction–to–Case (Per Diode Leg), RthJC 1.5°C/W . . . . . . . . . . . . .
    C2570 znalazłem tylko to :
    Silicon NPN Transistor
    UHF Low Noise Wide–Band Amplifier
    Features:
     Low Noise Figure: NF = 2.2dB Typ (f = 0.9GHz)
     High Power Gain: MAG = 14dB Typ (f = 0.9GHz)
     High Cutoff Frequency: fT = 5GHz Typ
    Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
    Collector–Base Voltage, VCBO 20V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Collector–Emitter Voltage, VCER 12V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Emitter–Base Voltage, VEBO 3V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Collector Current, IC 70mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Base Current, IB 30mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Collector Power Dissipation, PC 500mW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Junction Temperature, Tj +150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Storage Temperature Range, Tstg –55° to +150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tych elekmentów jest dużo w zasilaczach komputerowych. Moze coś dobierzesz ?
    Pozdrówka
    M
  • #6 13 Wrz 2004 09:26
    juliusz
    Pełne oznaczenie C2570 to 2SC2570.
  • #7 13 Wrz 2004 12:02
    ewewer
    Ale na tym C25 mniejsze 70 narysowane są dwie diody połączone anodami czy to napewno tranzystor? co do DC SR1640 nie mam wątpliwości ale ten pierwszy?
  • #8 13 Wrz 2004 12:11
    juliusz
    Aha, a w jakiej on jest obudowie?
  • #9 13 Wrz 2004 12:20
    ewewer
    Taka jak tranzystor z metalem z tyłu
 Szukaj w ofercie
