| Author |
Message
sevenx7 Poziom 2
#1
27 Aug 2010 15:32 Samsung CLP-610ND pasy przy wydruku po dosypce proszku. |
Witam wszystkich
Uzupelnilismy toner YELLOW, MAGENTA i CYAN proszkiem, wyczyscilismy wałki i dozownik.
Ale problem jest w tym, ze drukarka nie pokrywa w 100% kolorem, powstaja pasy.
Oto kilka fotek:
Jak widac w czarno-bialym druku nie wystepuja te pasy, drukowalismy juz na rozne sposoby. Przed dosypka bylo identycznie. w zółtym tonerze jest nowy chip, w magenta stary ale pozostalo jeszcze 50%, cyan tez ma stary chip i okolo 10% pozostalo. Jakies podpowiedzi ? Z gory dziekujemy za pomoc.
| Back to top |
Google
27 Aug 2010 15:32 |
| Back to top |
Mariuscho Poziom 3
#2
28 Aug 2010 11:58 Re: Samsung CLP-610ND pasy przy wydruku po dosypce proszku. |
wyczyść listwy podające (doctor blade). takie tam metalowe ustrojstwo stykające się z rolką developerską. aby tego dokonać należy wymontować rolkę. do czyszczenia możesz użyć niewielkiej ilości alkoholu b. wysokoprocentowego na szmatce, aby zmiękczyć stwardniały toner (nie dotykaj żadnej innej części), a następnie b.b.b. delikatnie potrzyj np. malutkim wkrętakiem i wytrzyj.
czyścimy tylko krawędź listwy.
pozdrawlaju
| Back to top |
Google
28 Aug 2010 11:58 |
| Back to top |
sevenx7 Poziom 2
#3
30 Aug 2010 09:45 Re: Samsung CLP-610ND pasy przy wydruku po dosypce proszku. |
Czyściliśmy już, zauważ że w każdym kolorze pasy są w idealnie tym samym miejscu. Nie wygląda to na winę tonerów.
| Back to top |
