lutownica transformatorowa
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> lutownica transformatorowa
Author
Message
yrrhedes
Post#1 Post from the author of the topic 12 Sep 2004 18:04
Proste pytanie:
Czy lutownica transformatorowa dziala na zasadzie przepuszczania pradu przez sam "grot" lutujacy? (zgaduję).
Czy duże są różnice jakościowe pomiędzy lutownicami transformatorowymi z hipermarketu za.. nieduzo zlotych a troche drozszymi? (nie pytam o jakies super drogie).
Back to top
adamjur1
Post#2 12 Sep 2004 18:45
Re: lutownica transformatorowa
Dobrze zgadujesz. Różnice są niewielkie ze względu na niewielki margines stosowania tego urządzenia. Bywają z przełączaną mocą, ale najlepsze były kiedyś produkowane o nazwie LUTOLA. Tam grotem był po porostu na końcu płaskowników miedzianych..... drut miedziany. Co prawda zalecany o przekroju 1,25 mm2, ale opracowano sposoby jego uzyskiwania: bierzesz np 5 mb drutu 1,5mm2 w izolacji pcv, mocujesz go do czegoś dobrze trzymającego się konstrukcji budynku ( nie polecam klamek przed sprawdzeniem ich solidności) z drugiego końca zdejmujesz trochę izolcji i owijasz to wookoło jakiegoś uchwytu ( uzywałem szczypiec uniwersalnych tzw kombinerek)
następnie ciągniesz aż drut zacznie "płynąć" powinien sie wydłuzyć o ok 15-25%. W skutek tego staje się cieńszy i "prosty jak drut"( łatwiej robic groty), a koszulka ucieka z niego sama.
Ale w ogóle do używania takiej lutownicy bez szkód w urządzeniach potrzeba dużej wprawy. Nie ma tam stabilizacji temperatury grotu, potrafi rozgrzać się do czerwoności, wypalić druk na płytce , przegrzać półprzewodnik, stopić karkas, wyparować za szybko topnik.
Ogólnie lepsze sa grzejnikowe.
Podr. J.
Back to top
zami
Post#3 15 Sep 2004 23:12
Co do lutownic z supermarketów to jak zwykle nie grzeszą wysoką jakością. Zależy jak trafisz. Możesz trafić na egzemplarz, który posłuży ci parę lat, a w innej spalisz uzwojenie pierwotne po pół roku. Nie ma reguły. Co do tych "nowych" modeli to strasznie tandetne plastyki stosują na obudowy. Szczególnie pamiętam jak ten plastyk trzymający płaskowniki (ten kwadratowy) płynął po godzinie lutowania. Nie ma jak stare LUTOLE 8) Ja mam do tej pory LUTOLA3 i działa bez zarzutu :D !A groty robię z żył przewodów elektrycznych 1,5 mm2 :wink: Co do lutowania tym sprzetem to po prostu po jakimś czasie dopracujesz swoją technikę :) . Ja przy użyciu lutoli wymieniłem juz 2 złacza w dyskach twardych i działają one po dziś dzień.
Back to top
luka_z
Post#4 15 Sep 2004 23:23
Wiem że pytanie jest o transformatorówka ale naprawde polecam ci lutownice oporowe, ponieważ są tanie (przyzwoite egzęplarze dostaniesz za 15-20zł) można nimi lutowąć precyzyjne elemęty, i mają stabilną temperature grota. Ja swoja kupioną od przybyszów z za wschodniej granicy lutowałem układy SMD po 80 nóżek a jak się po 4 latach spaliła to bez żalu kupiłem nową tym razem wprodukowaną w Chinach :)
Back to top
NEOTRONIKalarm
Post#5 15 Sep 2004 23:24
Moja lutownica nie różni sie niczym od tych z supermarketów za wyjątkiem tego, że ma ok 10lat :D .Bardzo dobry sprzęt do pracy. Mam już troche wprawy to lutuje nią nawet SMD. :wink:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Sep 2004 23:24
Back to top
Klewi
Post#6 15 Sep 2004 23:31
Ja zauwazylem, ze na zbyt grubych grotach niektore transformatorowki za slabo sie nagrzewaja. Jak chcesz miec wysoka temperature to uzyj drutu o mniejszym przekroju, ale wtedy nie radze lutowac elektroniki bo nie raz widzialem poodklejane sciezki od laminatu u kloegow oczywiscie :)
Back to top
NEOTRONIKalarm
Post#7 15 Sep 2004 23:40
Ja niemam takich problemów, trochę w prawy i odpowiedni dobór drutu na groty i jest ideał. Robie tak zarówno w domu jak i w pracy.
Back to top
sslawosh
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 16 Sep 2004 00:59
mialem tanią lutownicę z hipermarketu, tak dobrze grzała.....aż sie obudowa stopila :?
Back to top
NEOTRONIKalarm
Post#9 16 Sep 2004 01:09
we wszystkim trzeba mieć umiar
Back to top
heynow
Post#10 16 Sep 2004 08:50
Kumpel robił groty do transformatorówki z dość dziwnej miedzi - była bardzo twarda i rozpuszczała się tak szybko jak ta ze zwykłych kabli. Ta twarda miedź nie dawała się gąć w rękach.
Back to top
Grzełka
Post#11 16 Sep 2004 09:00
Ja jak chcę zmniejszyć temperaturę grota to zakładam drut oporowy o odpowiednio dobranej średnicy. Bardzo dobrze się sprawdza przy lutowaniu SMD
Back to top
adamjur1
Post#12 16 Sep 2004 09:36
Ta dziwna miedź to był prawdopodobnie stosowany w liniach napowietrznych telefoniczych drut z zawartością innych składnikiów. Faktycznie nadawał się na groty tylko jest obecnie trudnodostepny
Pozdr. J.
Back to top
tomo88
Post#13 08 Oct 2004 22:14
nie ma jak stare dobre LUTOLE (stare ale jare) 8)
z resztą czym byś nie lutował z czasem dojdziesz do wprawy :wink:
Back to top
invx
Post#14 10 Oct 2004 19:49
ja mam pytanie jak sie lutuje/wylutowuje (chodzi o technike) lutownica transformatorowa uklady scalone takie po 100 nozek, zeby przy lutowaniu sienie pokleily a przy wylutowywaniu ladnie odeszly ?
Back to top
adamjur1
Post#15 11 Oct 2004 07:35
Strasznie uparty eksperymentator mógłby wygiąć grot w kształcie układu nóżek, generalnie jednak transformatorówka służy do prac doraźnych, przy bardziej skomplikowanych należy używać sprzętu specjalistycznego. w tym przypadku posłuzyłbym się urządzeniem nadmuchującym gorace powietrze ( opalarką najlepiej z regulacją temperatury) i odpowiednią końcówką.Po za tym, mając pewność co uszodzenia układu można go zdewastować- pociąć na kawałki i tak wylutować. :)
Pozdr.J.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2004 07:35
Back to top
invx
Post#16 11 Oct 2004 11:33
a jednak, jak bym chcial wylutowac calosci i potem wlutowac gdzies ? :D
Back to top
adamjur1
Post#17 11 Oct 2004 12:45
Transformatorówka nie radzę
Pozdr. J.
Back to top
tomo88
Post#18 11 Oct 2004 21:37
wiesz ja to robie transformatorówką!!! podgrzewam troszke a potem odsysacz i git :? ale należy bardzo uważać aby nie przegrzać ponieważ skutki mogą być przykre :cry:
Back to top
_jta_
Post#19 12 Oct 2004 22:29
Obawiam się, że rozmiar grota lutownicy transformatorowej zbyt mały nie będzie,
a to ogranicza jej zastosowanie - już z SMD o rozstawie 1.27mm będzie ciężko...
Back to top
tomo88
Post#20 12 Oct 2004 23:14
z układami które mają 42 nóżki sobie jeszcze poradzę.!! 8) lecz na te które mają ich więcej nie starcza mi cierpliwości!!! :( taka transforamtorówka po około 1 godz pracy sie strasznie nagrzewa (raz mi sie obudowa zniekształciła) :? no ale tak to już jest !!!
(lepiej jest sie uczyć na cudzych błędach) !!!! 8) :cry:
Back to top
[-wojas-]
Post#21 12 Oct 2004 23:18
ale gdy załorzy się cienituki grot i na lutownicy jest przełącznik np z 100W na 40 W to takim cieniutkim grotem wszędzie jusz dojdziesz
Back to top
tomo88
Post#22 12 Oct 2004 23:20
kolega [wojas] ma rację
ale nie wszystkie transforamtorówki posiadają taki przełącznik :(
ale coż ratuje grot z cieńszego drutu!!!
Back to top
SIEKIERA_666
Post#23 13 Oct 2004 10:20
Transformatorówka transformatorówką ale chyba mało kto uwierzy, że bywają 20W. Posiadam taką i całkiem nieźle sie spisuje przy SMD. Nie do wylutowywania oczywiście. Groty do niej robię z cieniutkiego drutu miedzianego w siakiejś powłoce cynowej?? chyba. Drut jest stosowany do krosowania w centralach telefonicznych na "kronie" i ma srednicę chyba 1-1,5 mm. Można dość dobrze lutować ta lutownicą wszelkie obudowy - od SOIC poczynając a na PQFP 0.65mm kończąc. Transformatorówki mają to do siebie że można na grot "nabrać" trochę cyny - w grzałkach ta cyna pokryje zaraz cały grot rozlewając się równomiernie na nim.
:sm19:
Back to top
invx
Post#24 13 Oct 2004 10:41
a jak robicie, ze wam sie nozki nie sklejaja razem ? mi to sie czesto zdarza przy ukladach.
Back to top
grzeskk
Post#25 13 Oct 2004 10:47
należy dużo topnika użyć, są np. takie żele w strzykawkach. można nawet z ich użyciem aluminium polutować
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2004 10:47
Back to top
_jta_
Post#26 13 Oct 2004 14:37
tomo88, czy masz na myśli 42 nóżki całości układu, czy po 42 z każdego z 4 boków?
Back to top
[-wojas-]
Post#27 13 Oct 2004 15:53
aby się nie sklejały nóżki to oprucz jakiegoś topnika to przydało by się nie walić cyny pól kilo na jedną nózke
Back to top
tomo88
Post#28 13 Oct 2004 20:30
_jta_ codzi mi o całoś układu 8) jak już wspomniałem na układy które mają więcej nóżek nie starcza mi cierpliwości, ale myśle jak bym sie mocno kopną w d... to bym wylutował coś dłuższego
pozdro _jta_ :wink:
Back to top
timon el
Poziom 7
Poziom 7
Post#29 17 Oct 2004 18:04
A co powiecie na polską lutownicę Lutola 6b?? Słyszałem od sprzedawcy że podobno dobra!! :D
Back to top
kult
Post#30 21 Oct 2004 00:09
ja mam Lutole 6B i nie nazekam :) lutuje ja nawet elementy smd chociaz musze przyznac, ze nie jest to latwe i przyjemne :) szkoda ze nie ma przelacznika mocy, musze na 100W jechac :(
Back to top
Page 1 of 4 Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
Lutownica transformatorowa 100W spalona (13)
Lutownica transformatorowa - grzeje za mocno. (7)
Polska Lutownica Transformatorowa - EXTRALUT (3)
Lutownica transformatorowa a stacja lutownicza (2)
lutownica transformatorowa sthor (8)
Jaka lutownica transformatorowa ? (17)
lutownica transformatorowa porównanie (11)
Lutownica transformatorowa 100W (14)
Lutownica transformatorowa. (6)
Lutownica transformatorowa Tex (jajko) (8)
Page generation time: 0.93 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
