Xbox 360 S przez wifi do PC
blasta1 27 Sie 2010 16:59 5852 7
  • #1 27 Sie 2010 16:59
    blasta1
    Poziom 8  
    Witam!
    Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie (nawet u M$), więc zapytam tutaj...
    Czy jest możliwość (jeżeli tak, to jak?) podłączenia Xbox'a 360 S do PC w następujący sposób:
    Xbox(WiFi)-->(WiFI)Router[Ethernet]-->[Ethernet]PC
    Na PC mam Windows 7 Ultimate. Mam możliwość jedynie tak to podłączyć ponieważ nie za bardzo będę ciągnał ethernet przez duży dom. (Router jest na 1 piętrze, Xbox na 1 piętrze, ale w innym pomieszczeniu, a PC jest na 2 piętrze).
    Dodam też, że sygnał WiFi z PC do routera nie dochodzi, a tym bardziej do xbox'a jeżeli istniałoby połączenie Xbox (wifi)-->PC (wifi)
    Szymon
  • #2 27 Sie 2010 19:23
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ja co prawda nie miałem w rękach Xboxa ale biorąc pod uwagę ogólnie wzięta filozofię LANów to powinno działać. Zakładam oczywiście że PC jest podłączony do jednego z portów LAN w routerze, jedyne problemy możesz mieć z przepustowością połączenia przez WiFi, ale to tylko w specyficznych warunkach.
  • #3 28 Sie 2010 08:27
    blasta1
    Poziom 8  
    Próbowałem połączyć PC z Xboxem przez Media Center, ale on go nie wykrywa...
    Moja niepelna mapa sieci wyglada tak: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    a po wpisuaniu klacza z Xbox'a do MC po chwili wyskakujeAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Można jakoś na to poradzić? :/ Czy jeżeli załatwiłbym u administratora sieci publiczne IP dla Xbox'a to jest szansa, że będzie działać?
  • #4 28 Sie 2010 11:17
    jdubowski
    Co do adresacji to nic nie wynika z twojego obrazka, ale żeby działało to PC i Xbox muszą się znaleźć w tej samej sieci, a u ciebie nie wiadomo jak jest.
    Jeśli knoff jest routerem to radzę przepiąć Maslo-PC ze switcha do jego portu LAN i upewnić się że port WAN knoff'a jest wpięty do przełącznika.
  • #5 28 Sie 2010 13:18
    blasta1
    Poziom 8  
    Mam internet "radiowy (chyba tak się nazywa) i od anteny idzie kabel do Switch'a. Do tego Switcha jest podłączonych kilka PC w tym mój oraz Router który służy wyłącznie do WiFi, a kabel od internetu jest tam podłączony poprostu do wyjścia ethernet, a nie do WAN (Połączenie PPPoE). Co mogę zrobić, żeby xbox współpracował z PC? Puszczenie kabla od PC do routera nie wchodzi w grę ponieważ dziury które były wiercone do przepuszczenia kabli przez ściany i podłogę są już dawno temu zaszpachlowane i zamalowane.
    @Edit
    Inaczej podłączyłem router (podłączyłem go pomiędzy moim komputerem a kablem ethernet który "leci" do switcha) i na mapie sieci inaczej teraz pokazuje: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Niestety dalej Media Center nie wykrywa Xbox'a, ani Xbox PC'ta :/
  • #6 28 Sie 2010 15:42
    jdubowski
    A Xbox dostał adres z routera?
  • #7 29 Sie 2010 18:27
    blasta1
    Poziom 8  
    Jeżeli poprzedni sposób jest niemożliwy to czy byłoby możliwe połączenie[Ethernet]PC(WiFi)-->(WiFi)Xbox? Najlepiej tak, że gdy komputer jest wyłączony to automatycznie łączyło z Routerem a nie z PC ;)
    @edit
    Podłączyłem do PC jeszcze Kartę WiFi i Media Center znalazł Xbox'a :D Teraz od kilku minut ciągle buduje biblioteke multimediów ;) Jest już ponad 100 000 elementów :)
    Oto jak teraz wygenerowało mi "Mapę sieci"
    Przed włączeniem Xbox'a:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Po włączeniu Xbox'a:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jak widać trochę dziwnie to wykrył, ale najważniejsze, że Media Center wykrył Xbox'a ;)
    Jeżeli wszystko będzie działać to dam znać.
    Prosiłbym również o nie usuwanie tego wątku, bo może ktoś kto również kupi Xbox'a 360 S i będzie chciał podłączyć go przez wifi do PC, będzie miał podobny problem ;)
    @edit
    Cóż...
    Udało się, Media Center w Xboxie łączy się z PC, niby działa, ale korzystanie z tego jest praktycznie nie możliwe... Są takie lagi że ch*j strzela. Nawet gdy chcę wyszukać piosenki to poruszanie się pomiędzy literkami trwa długo...
    Mimo lagów w Menu itp. muzyka oraz filmu odtwarzają się normalnie o.O
    TO chyba tyle z mojej strony, jak coś będę porzebował itp. do dam znać ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
