Problem z odpaleniem honda Civic 1.7 CDTI 2002
mungo58 28 Sie 2010 00:46
  • #1 28 Sie 2010 00:46
    mungo58
    Poziom 7  
    Witam mam problem z odpaleniem samochodu ,a mianowicie kiedy przekrecam kluczyk rozrusznik dusi sie i przygasaja wszystkie wskazniki na tablicy czyli takie objawy jak padniety akumulator kupilem kable i odpalalem kablami od sasiada , ale problem w tym ze wyminielem akumulator na nowy dzialal dobrze przez 2 tyg ... wiec sprawdzilem czy nie ucieka gdzies prad przy zgaszonym silniku pobor normalny a nawet bardzo niski 0,03 a wiec sprawdzilem ladowanie tez ok 14,4 wkoncu gdy znowu samochod nie chcial odpalic sprawdzilem jaki jest stan akumulatora 12,5 a wiec poziom idealny kupilem ladowarke podladowalem do 12,7 i sprawdzilem zakrecil 2 razy rozrusznikiem ale tez zgasl wiec podladowalem do 12,9 wtedy odpalil . Czy ktos wie jaka moze byc przyczyna ? czy to moga byc swiece czy raczej rozrusznik czy moze jeszcze cos innnego ? Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 28 Sie 2010 01:00
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Do sprawdzenia spadki napięć na linii rozrusznik-akumulator, zarówno zasilania jak i masy, jeśli są ok to rozrusznik do naprawy.
  • #3 28 Sie 2010 14:12
    mungo58
    Poziom 7  
    dzisiaj rano nie moge wogole samochodu odpalic naladowalem do 12,95 i tak nie dalo rady wlasnie laduje go do pelno zobacze czy to pomoze ,ale zauwazylem chyba istotna rzecz tzn jak przekrecam kluczyk za pierwszym razem jest tylko 1 cyk i wszystko gasnie ale jak przytrzymam kluczyk to zaczyna normalnie krecic rozrusznikiem ale samochod nie odpala ? wiec to raczej nie rozrusznik ... moze to swiece ???
  • #4 28 Sie 2010 20:27
    mungo58
    Poziom 7  
    odpalilem po naladowaniu do 13,05 V ... a tez kolejna sprawa niewiem czy istotna ale od poczatku mi nie dziala pilot od immobilaizera tylko otwieram kluczem ... z dnia na dzien potrzebuje coraz wiecej mocy do odpalenia ... chyba musze jechac w poniedzialek do mechanika bo moge go juz wogole nie odpalic a laweta to niepotrzebny koszt ...
  • #5 30 Sie 2010 22:35
    mungo58
    Poziom 7  
    no idzsiaj rano znowu niespodzianka sprawdzam poziom akumulatora 12,5 no to juz w pogotowiu kable a tu bez problemu za 1 razem zalapal ...pojehcalem do pracy w pracy tez na kazdej przerwie go odpalalem i odpalal za kazdym razem bez problemu ... wrocilem wiec do domu wlaczylem radio swiatla rozladowalem go do 11,95 przekracilem kluczyk lampki zgasly i 1 cyk przytrzymalem kluczyk po 2 sek slychac jak rozrusznik sie rozkreca z wolnych do szybkich obrotow i odpala ?! moze to szczotki w rozruszniku ...
  • #6 09 Lis 2010 18:04
    rybal1
    nie wiem czy sobie poradziłeś bo to już troche mineło ale mogło to być przez kostke stacyjki ja tak miałem w megance
  • #7 15 Kwi 2012 17:28
    mungo58
    Poziom 7  
    Okazało się że akumulator który kupiłem nowy był uszkodzony :) wymieniłem na gwarancji i odpala bez problemu :)
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
