Pinpointer vlf (minidetektor metali)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Pinpointer vlf (minidetektor metali)
Author
Message
Supermodurator
Post#1 Post from the author of the topic 27 Aug 2010 23:48
Jest to pomocniczy, miniaturowy wykrywacz metalu, który służy do precyzyjnej
lokalizacji małych przedmiotów metalowych w ziemi. Za jego pomocą również
określimy położenie metalowych rur w ścianie, czy prętów zbrojenia w stropie,
co jest istotne podczas wiercenia tam otworów.
Dostępne w sprzedaży tanie detektory i pinpointery, a także podobne urządzenia,
których opisy i schematy znajdziemy bez trudu w Internecie, działają na zasadzie
odstrojenia obwodu LC pod wpływem zbliżenia metalu do L (cewki - sondy).
Mały zasięg i silna podatność na wpływ gruntu (ziemi) jest ich główną wadą.
Prezentowane urządzenie działa na innej zasadzie. Posiada dwie cewki, z których
jedna jest nadajnikiem, druga zaś odbiornikiem. Wzajemne ich ułożenie jest takie,
aby wpływ cewki nadawczej na odbiorczą był minimalny. Przedmiot metalowy,
który znajdzie się w ich pobliżu naruszy tę równowagę, powodując wzrost
amplitudy i przesunięcie fazy sygnału nadajnika, indukującego się w cewce
odbiornika (w dużym uproszczeniu).
Zasada ta umożliwia uzyskanie znacznie większych zasięgów, a także
minimalizowanie wpływu mineralizacji gruntu na pracę wykrywacza.
Niestety, okupione jest to trudnością wykonania - szczególnie sondy!
Schemat urządzenia (w załączniku) jest bardzo prosty.
Podstawowe cechy
- tryb pracy - statyczny
- częstotliwość 10kHz
- zasięgi - 1grosz powyżej 5cm, 5gr- 6cm, dla dużych przedmiotów ponad 20cm
- nie reaguje na kamienie zawierające z w i ą z k i żelaza
- mały pobór prądu (9V - ok. 7mA)
- maleńka płytka (8,5cm x 1,7cm)
- sygnalizacja dźwiękowa i dioda LED (można dodać wibrę)
- kształt sondy umożliwiający grzebanie w ziemi
- niewielki koszt - zbudowany z łatwo dostępnych elementów
Niektóre szczegóły na zdjęciach.
Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali)
sch_vll.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  sch_vll.rar
 Contents:
 Filesize:  114.02 KB
 Punkty:  0
Back to top
zgierzman
Post#2 28 Aug 2010 08:27
Re: Pinpointer vlf (minidetektor metali)
Projekt mi się podoba, sam zrobiłbym sobie takie cudo. NA jakiej częstotliwości pracuje?
Mocno się zawiodłem na załączniku. Dałeś tam tylko schemat, który wygląda jak okrojony wykrywacz ALL1, a nie ma opisu budowy sondy. Czyli za coś, co tak na prawdę nie wnosi nic nowego bierzesz prowizję punktową w dziale, gdzie to nie jest mile widziane... Skoro już jednak pobrałem ten schemat, to byłbym wdzięczny za opis sondy choćby na PRIV.
Skoro wzmacniacze dałeś w wersji smd, dlaczego reszta elementów jest przewlekana? Rozumiem, że część kondensatorów musi taka być, ale stabilizator, tranzystory, rezystory nie... A płytka mogłaby być jeszcze mniejsza ;-)
zgierzman
EDIT:
aha, znalazłem
http://www.exploracja.cyberdusk.pl/phpbb2/viewtopic.php?t=12519&sid=b4bffed0fe709d4e26f186fc3de9d8f4
Back to top
Frog_Qmak
Post#3 28 Aug 2010 08:34
mógłbyś dać zdjęcie sondy? Albo przybliżyć jej budowę?
fajna konstrukcja, + za oryginalność, bo niby proste, a mało kto się za to bierze :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2010 08:34
Back to top
Duch__
Post#4 28 Aug 2010 10:04
Urządzenie wykonane estetycznie. Mógłby kolega zademonstrować jakiś film z działaniem? Proszę o umieszczenie danych dotyczących sondy, gdyż w linku podanym przez
widzę że zaprezentowałeś tam budowę sondy, ale osobiście nie mam zamiaru zakładać kolejnego konta dla pobrania jednego pliku.
Pozdrawiam. Duch__
Back to top
lekto
Post#5 28 Aug 2010 10:26
Zarejestrowałem się, 2 strony w załączniku.
test.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  test.zip
 Contents:
 Filesize:  54.37 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Supermodurator
Post#6 Post from the author of the topic 28 Aug 2010 11:46
Najtrudniejsza do wykonania jest sonda. Do jej budowy (regulacji) niezbędny
jest częstościomierz i oscyloskop.
Podczas budowy obowiązuje większość zasad z jakich korzystamy
wykonując "normalną" sondę VLF.
Wszelkie wątpliwości rozwieje rysunek. Wszystkie cewki nawijamy
w tym samym kierunku, zaznaczając początki (lub końce) - na rysunku
kropki. W trakcie nawijania L1 i L3 co ok. 200 zwojów impregnujemy
cyjanopanem. Lączymy według rysunku, dołączamy do Tx kondensator
100n. Dołączamy sondę do układu, podłączamy zasilanie i mierzymy
częstotliwość. Jeśli jej wartość jest w pobliżu 10kHz, to próbujemy
wstępnie kompensować - przesuwając L2 nad L3 sprowadzamy przebieg
(obserwując na ekranie oscyloskopu) na Pin1 LM324 do jak najmnieszego
poziomu. Na tym etapie przebieg sprowadzony do minimum może być
zniekształcony (znacznie odbiegać kształtem od sinusoidy).
Teraz dobieramy kondensator Rx. W tym celu, tymczasowo, podłączamy
uzwojenie cewki odbiorczej w miejsce nadawczej.Staramy się
uzyskać rezonans na częstotliwości nieco wyższej (ok. 200Hz) niż Tx.
Po tej czynności korygujemy kompensację i unieruchamiamy L2
i końcówki przewodów cyjanopanem.
Po włożeniu do obudowy uzwojenia zalewamy żywicą.
Czoło sondy (koniec którym szukamy) w moim przypadku to L1(Tx),
chociaż wydaje się to obojętne.
Następnie dobieramy elementy oznaczone na schemacie gwiazdką
w przesuwniku fazy, tak aby wykrywacz reagował na wszystkie metale,
a nie wykrywał ferrytu i kamieni zawierających związki żelaza, a przebieg
na jego wyjściu był prostokątny.
Na tym etapie może okazać się konieczna korekta kondensatora Rx,
dlatego z obudową sondy warto się wstrzymać do tego momentu.
Cewki nie zawierają żadnego rdzenia, widoczny na zdjęciach pręt z włókna
szklanego wspomaga konstrukcję mechaniczną.
Punkt L1 na rysunku montażowym to punkt podłączenia wspólnej masy
wszystkich cewek.
Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali) Pinpointer vlf (minidetektor metali)
Kolega ze Zgierza napisał:
Przyjrzyj się dokładnie, bo co on ma wspólnego z all1? Chyba tylko tak samo
rozwiązany detektor fazy - zresztą taki sam jest w wielu innych wykrywkach!
Cała reszta jest zupełnie inna..
Back to top
zgierzman
Post#7 28 Aug 2010 19:09
Odgrzebałem schemat ALL1, przyjrzałem się i fakt - wydawało mi się. Zwracam honor i posypuję głowę popiołem. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że Alla złożyłem chyba ze trzy lata temu, albo dawniej, i od tego czasu już do schematu nie wróciłem.
Zgierzman
Back to top
2lero
Post#8 29 Aug 2010 16:57
O ile dobrze zrozumiałem schemat to układ bada amplitude i fazę z Rx. Jeśli chodzi o amplitudę to sprawa jest dla mnie oczywista ale dlaczego badana jest również faza?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Aug 2010 16:57
Back to top
Supermodurator
Post#9 Post from the author of the topic 29 Aug 2010 17:09
Bo dzięki temu wykrywacz odróżni metal kolorowy o żelaza, można również
eliminować wpływ gruntu..
Zresztą lepiej gdzieś poczytaj o rozwiązaniach układowych i typach wykrywaczy.
Back to top
BOOF
Post#10 04 Sep 2010 16:46
Ktoś pytał o wersje w SMD. Oto gotowy projekt. Zamieszczam za zgodą tworcy tego urzadzenia.
Back to top
FoxTech
Post#11 04 Sep 2010 17:52
W jaki sposób mam sobie na podstawie takiego obrazka wytrawić płytkę?
Przecież to rysunek poglądowy a nie żaden projekt PCB.
Back to top
BOOF
Post#12 04 Sep 2010 18:19
Przykro mi, ale ja nie napisałem, że to gotowiec do wytrawiania. To jest wykonane w SprintLayout 5.0. Jest to wersja darmowa tego programu i posiada pewne ograniczenia. Polega to m.in. na tym, że sobie mogę wydrukować na drukarce wersję czarno-białą i zrobić wzór pod np termotransfer, ale eksportować mogę tylko w takiej formie jak to zrobiłem. Podałem to tylko dla ułatwienia ewentualnym wykonawcom. Jeszcze raz, bardzo mi przykro.
Back to top
FoxTech
Post#13 04 Sep 2010 18:59
Jeśli można drukować na papier to można też drukować do PDFa, jest to bardzo proste : należy użyć darmowego programu o nazwie:Bullzip PDF Printer. Opis programu wyjaśnia wszystkie niejasności:
Quote:
Bullzip PDF Printer to darmowa aplikacja pozwalająca na zapis dokumentów w postaci plików PDF w dowolnym programie posiadającym opcję wydruku strony.
Do pobrania z:
http://www.dobreprogramy.pl/Bullzip-PDF-Printer,Program,Windows,12736.html
Back to top
mopo11
Post#14 14 Sep 2010 14:08
bardzo bym prosił o spis wszystkich elementów wykrywacza z dokładnymi parametrami.
Back to top
Supermodurator
Post#15 Post from the author of the topic 14 Sep 2010 19:50
Niestety, taki spis nigdy nie powstał - układ zawiera niewiele elementów, łatwo
je spisać ze schematu ideowego.
Elementy miniaturowe, na raster 5mm.
Oba układy scalone w wersji SMD (obudowa SO14).
Kondensatory elektrolityczne na napięcie 6,3V.
C5,C6 - ceramiczne.
pzdr
Back to top
mopo11
Post#16 16 Sep 2010 11:55
bardzo proszę o spis tych elementów. jak do tej pory składałem same kity a chciałbym zrobić pinpointer od podstaw. z rysunku spisałem podstawowe elementy ale niektórych niemogę odczytać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2010 11:55
Back to top
Supermodurator
Post#17 Post from the author of the topic 16 Sep 2010 17:03
Są tacy, którzy wykonali już ten wykrywacz i takich problemów
nie zgłaszali..
Napisz konkretnie, które oznaczenia budzą Twoje wątpliwości?
Przestrzegam jescze raz, o ile schemat urządzenia jest banalnie
prosty, to już budowa taką nie jest i wymaga pewnego doświadczenia!
pzdr
Back to top
MnIrek
Post#18 01 Oct 2010 17:50
czy jest możliwość wstawienia pełnego projektu PCB w PDF'ie
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Pinpointer vlf (minidetektor metali)
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
VOYAGER MD3006 VLF - jak zwiększyć zasięg?? (2)
odbiornik VLF (3)
wykrywacz metali VLF GARRET ADS 5-2D (1)
Page generation time: 0.14 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
