| Author |
Message
submariner Poziom 22
#1
28 Aug 2010 00:59 Frezarka tokarka CNC |
Ostatnio pojawił się temat frezarek CNC więc idąc za ciosem chciałbym przedstawić jeszcze jedną konstrukcję.
Całość wykonana z profili aluminiowych skręcana , profile wypełnione cementem celem zwiększenia masy,
Waga ok 60 kg.
Obszar roboczy 300x300x250mm
Silniki krokowe 3Nm
Prowadnice X ,Y średnica 25mm dł 500mm
Prowadnice Z średnica 20mm dł 500mm
Łożyska liniowe
śruby trapezowe średnica 12mm skok 3mm
nakrętki poliamidowe
sterowniki max 25 000 mikrokroków 4A
podgrzewany stolik do topienia kleju termicznego używanego do mocowania obrabianego elementu-głównie drewno.
Wrzeciono 1050W , 11000-30000obr/min
Dokładność frezowania większa od 0,1mm niestety nie frezowałem z mniejszym krokiem.
Max prędkość frezowania dla frezu 6-8mm 400mm/min
program sterujący step2cnc.
Tokarka:
silnik szeregowy z pradnica tachometryczną ok 1000W(możliwe , ze wiecej-od pralki)
Głowica-uchwyt tokarski średnica 80mm
Nóż tokarski mocowany do osi Z
| Back to top |
tomcio922 Poziom 13
#2
28 Aug 2010 09:01 Re: frezarko tokarka CNC |
Nie no informacje najważniejsze są.
A jak wygląda sprawa z luzami?
Mógł byś pokazać jakiś gotowy wyrób wprost z pod tokarki bez żadnych poprawek ręcznych. Szczerze mówiąc pierwszy raz się spotykam z wypełnianiem profili cementem, będę musiał to wypróbować :)
| Back to top |
91janek Poziom 17
#3
28 Aug 2010 09:05 Re: frezarko tokarka CNC |
Witam. Czy mógł byś dodać więcej zdjęć, i jaki koszt całkowity był tej maszyny?
| Back to top |
Google
28 Aug 2010 09:05 |
| Back to top |
#4
28 Aug 2010 11:15 Re: frezarko tokarka CNC |
zdięcia samej konstrukcji zrobię w najbliższym czasie.
Na ostatnio załączonych w całej okazałości :
Komputer sterujący to Dell c610 , ponieważ padł dysk wewnętrzny dorobiłem zewnętrzny i umieściłem w stacji dokującej.
Podobnie zasilacz 36V dla sterowników CNC i silników krokowych .
Sterowniki mają własne transoptory więc nie dawałem żadnej płyty głównej-podpięte poprzez rezystory bezpośrednio do pinów LPT.
Krańcówki również sa podpięte bezpośrednio do sterowników.
Co do kosztów to gdyby nie błedy i niektóre podzespoły trzeba było wykonać powtórnie to pewno wystarczyłoby te 4000zl. Tzn bez komputera i oprogramowania , silnik do tokarki tez miałem z uszkodzonej pralki, dorobiłem tylko elektronikę sterująca . (Prądnica tachometryczna , która była oryginalnie zabudowana otrzymała wzmacniacz i regulator triaka na U2008B pracuje w ujemnym sprzężeniu zwrotnym ustalającym i stabilizującym obroty ).
Frezowanki - nie mogę załączyć tego co wykonuję ale w najbliższych dniach załączę testowe bardziej skomplikowane kształty z różnym skokiem i frezami.
Luzy są niezauważalne, rzekłbym że ich nie ma :) właśnie dzięki nakrętkom poliamidowym.
| Back to top |
Femen Poziom 15
#5
28 Aug 2010 11:56 Re: frezarko tokarka CNC |
Silnik tokarki ma spore otwory wentylacyjne, sądzę, że sam krążek na osi nie wystarczy i po pewnym czasie silnik się uszkodzi...
Fajna sprawa takie urządzenie, ale mi się wydaje, że ta tokarka to na siłę wciśnięta.
| Back to top |
_JAG_ Poziom 12
#6
28 Aug 2010 12:44 Re: frezarko tokarka CNC |
Może jakiś mały schemat sterowania silnika tokarki. Bardzo mnie to interesuje - akurat mam podobny silnik z Whirlpoola.
| Back to top |
#7
28 Aug 2010 13:15 Re: frezarko tokarka CNC |
Schemacik bardzo proszę tylko musisz go skompletować w załączniku schemate sprzężenia zwrotnego które jest dołączone na końcówkę 3 układu U2008 -kolektor tranzystora wyjściowego i na masę emiter , układ ma oddzielne zasilanie poprzez transformatorek separujący. Aplikację dla U2008 znajdziesz w internecie. Potencjometr 50K .
tak slusznie kolega zauważył , ze tokarka to na siłę :) , prawdopodobnie przemyślenia , że szkoda wyrzucać taki silnik przyczyniły sie do tego jak również hm problemy z kooperantami nigdy nie mającymi czasu na małe robótki.
Tokarka jest odkręcana i zazwyczaj leży obok poza kabiną więc odporna na pył :).
Do tej pory uzywana głównie do wytoczenia redukcji dla różnych średnic frezów.
| Back to top |
blue_17 Poziom 22
#8
28 Aug 2010 14:35 Re: frezarko tokarka CNC |
Kolego pomysł nienowy widziałem parę innych rozwiązań ale 4 oś do frezarki wykonywano na przekładni falowej czyli wtedy 0 luzu i max precyzji
| Back to top |
#9
28 Aug 2010 16:06 Re: frezarko tokarka CNC |
Dzięki za podpowiedź :).
Tokarka nie ma nic wspólnego z 4 osią , kąt obrotu nie jest kontrolowany w żaden sposób , kontrolowane są tylko obroty .
| Back to top |
Google
28 Aug 2010 16:06 |
| Back to top |
ezbig Poziom 16
Joined: 07 Aug 2005 Posts: 270 Location: Gdzieś w okolicy
#10
30 Aug 2010 02:11 Re: frezarko tokarka CNC |
Dlaczego zdecydowałeś się sterowniki umieścić przy silnikach? Nie wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. Linie sterujące step i dir idą obok kabli zasilających sterownik, nie wiem czy nie narażasz się na ew. zniekształcenia tych sygnałów. W zasadzie to nic tym nie zyskałeś, a sterownik jeszcze ulega zapyleniu.
Też buduję swoją frezarkę, ale zdecydowałem się na możliwość całkowitego i prostego odłączenia sterowania od maszyny. Ma to tę zaletę, że w razie takiej potrzeby, można podłączać jedno sterowanie do różnych maszyn.
Jakiego betonu użyłeś do zalania profili? (bo chyba nie takiego zwykłego). Jak oceniasz ich sztywność po takiej operacji?
| Back to top |
#11
30 Aug 2010 07:10 Re: frezarko tokarka CNC |
Użyłem cementu szybkowiążącego CX 5 tak by szybko związał wodę i nie powodował korozji . Sztywność i bez betonu była wystarczająca tyle ze wszystko drgało-tak jest z osią Z która tylko minimalnie jest zalana, zalanie profili usztywniło je na tyle , ze nie musiałem stosować poszerzanych otworów na nakrętki-tak by nie deformować profili . Można było poskręcać jak pełne a po utwardzeniu dociągnąć nakrętki , całość oceniam na bardzo bardzo sztywną(no może oprócz samych prowadnic-przy dużych obciążeniach jednak się uginają zwłaszcza przy frezowaniu metalu, powinny być z podparciem ale to przy następnej konstrukcji). Dodatkowo uprościło to konstrukcję - zakotwiczenie prowadnic, jak wsuniesz prowadnice do wózka i zgrubsza ustawisz to po zalaniu są zamocowane i wypozycjonowane.
Sterowniki umieściłem na napędach ponieważ poprzednie doświadczenia z większą frezarką i długimi przewodami do silników skłoniły mnie do takich rozwiązań - sterowniki takie przewody interpretowały jako błąd i nie mogłem korzystać z niemal dowolnej kombinacji przełączników-deep switch.
Step/Dir nie reagują na stałe napięcie zasilające , które w dodatku jest tłumione kondensatorami, generuje to minimalne zakłócenia w stosunku do PWM sterowników.
Sterowniki sa osłonięte - zamieszczę bardziej aktualne zdjęcia ale przy pracującym odciągu zapylenie jest minimalne-najgorzej z MDF . Przy frezowaniu drewna czy aluminium 90% wiórów jest zasysane szczególnie najdrobniejsza frakcja-najbardziej pyląca. Po przepracowanych ok 100 godzinach nie ma pyłu w sterownikach.
| Back to top |
Mark Marshall Poziom 17
#12
30 Aug 2010 11:01 Re: frezarko tokarka CNC |
Miałbym prośbę. Mógłbyś zamieścić kosztorys, wykaz części i plany konstrukcyjne? Twoja frezarka to konstrukcja wzorowa, jedyne co można by zrobić inaczej to nie budować jej z aluminium no ale skoro beton załatwił sprawę drgań to nie ma problemu. Świetnym pomysłem jest ta tokarka. Może i na siłę ale bardzo przydatna rzecz. Chętnie zobaczyłbym efekty prac tej frezarki, mam nadzieję że się pochwalisz nimi. :wink: Pozdrawiam.
| Back to top |
#13
30 Aug 2010 16:29 Re: frezarko tokarka CNC |
Zdjęcia na pewno załączę w tym tygodniu , co do dokumentacji to będzie problem musiałbym to skompletować i praktycznie narysować żeby było dla ludzi.
Póki co zestaw części raczej tych podstawowych.
prowadnice fi25 x 500 4 szt
prowadnice fi 20 x 500 2 szt
śruby trapezowe fi 12 x 500 3 szt
łożyska liniowe fi 25 8szt
łożyska liniowe fi 20 4szt
łożyska oporowe 15x28x9 6szt
łożyska igiełkowe 12x24x13 3 szt.
nakrętki poliamid fi19 gwint T12 3szt
silniki 3Nm 3szt
sterowniki 4A 3 szt
wrzeciono - frezarka ok 120zl
Trafo toroidalne 300W / 30/35/40V
Kondensatory 4700uf 3 szt.
mostek prostowniczy 1 szt.
profil Al 40x100 dl 460 4szt.
profil Al 40X100 dl 540 4sz.
profil Al 40x100 dl 100 2 szt.
płaskownik Al 10x100 dl 580 6szt.
Pełna belka Al 100x100x90 1sz.
kątownik 40x140 dl 220.
bloczki z plexi do mocowania silników-dorabiane na laserze
sprzęgła z PVC-lekko elastyczne dorabiane
Blacha Al ok 0,5m2 gr 2
Profile 25x25x1,5 dl 600 4 szt
płyta ceramiczna 330x330x 10mm
Grzałka 750W
Peszel 2" ok1,5m
Filtr powietrza od fiata 126
zestawy ledów oświetlających 3 szt po 3 led
cement-zaprawa CX5 ok 20kg
Klej epoksydowy z utwardzaczem PAC ok 200gr
termoregulator
wentylatory chłodzące 8szt
Laser cross point , laser line - pozycjonowanie materiału
Krańcówki 7 szt.
Zasilacz 12v 10W dla led i laserów-poprzez stabilizatory 3,3V
| Back to top |
#14
30 Aug 2010 19:32 Re: frezarka tokarka CNC |
Ładna lista. Bardzo dziękuje za wykaz części. Mnie i innym się pewnie przyda by zobaczyć ile części jest potrzebne by zbudować frezarkę CNC. :wink: Cena też ładna skoro mówisz że 4000zł. To i tak nie dużo, podobnej wielkości frezarki CNC często kosztują nawet 2x więcej.
| Back to top |
nero97 Poziom 6
#15
31 Aug 2010 08:34 Re: frezarka tokarka CNC |
Całość bardzo ładna ale mógłbyś pochować te kable
| Back to top |
ezbig Poziom 16
#16
31 Aug 2010 19:07 Re: frezarko tokarka CNC |
| submariner wrote: |
Nie powiesz mi że używasz w pracy zawodowej wrzeciona za 120 zł. Przecież one wytrzymują kilkanaście godzin w takiej maszynie. Może 620zł? to mi wygląda na kress-a 1100-3000 obr. 1050W.
| Back to top |
#17
31 Aug 2010 20:52 Re: frezarka tokarka CNC |
Heh tak używam takiego badziewia bo okazało się , ze taki Kress za 620 jest minimalnie więcej wart ale na pewno nie 500 czy 600zl , ma identyczną konstrukcję no może dodatkowe łożysko podwójne ale niestety takie zwykłe nie skośne . Takie 2 skośne które zwielokrotniłyby trwałość kosztują tyle co cala frezarka (200-300zł sztuka) , niestety to nie załatwia wszystkiego bo problemem sa szczotki , łożysko wymieniłem po 70 godzinach pracy niby to niewiele ale koszt kilkunastu zł. Moim marzeniem jest wrzeciono bezszczotkowe , pewno będzie to następna konstrukcja na bazie silnika BLDC ub kupno za ok 3500zl.
Kabelki pochowane :)
| Back to top |
ezbig Poziom 16
#18
01 Sep 2010 01:48 Re: frezarka tokarka CNC |
Ja jeszcze wrzeciona nie kupiłem. W planach jest kress 1050. Tak się domyślam, że jego cena jest napędzona przez amatorów CNC (szczególnie dodatków). Wszyscy chwalą, że nie ma porównania z innymi tanimi. Do kress-a są tulejki precyzyjne i podobno bicie ma max 0,02mm gwarantowane przez producenta. Przy cienkich i drogich frezach to jest istotne. No i kress ma metalowy korpus, a nie plastik jak w większości tych tanich. Miałem na początku też kupić coś marketowego, ale zraziłem się przy kupnie mini-szlifierki. Kupiłem niby taką lepszą za 250zł, ale bicie miała jak te za 50zł - wysyłałem ją nawet do serwisu, ale wracała po testach w dokładnie takim samym stanie (po prostu odsyłają, aż do zwrotu kasy, bo większość ludzi, akceptuje lub nie zauważa takich defektów). Zrobiłem sobie nowe tulejki i jakoś da się pracować, ale przy frezarce nie chcę się bawić w naprawę tego co chińczyk sknocił. W swoją maszynkę władowałem już 6000, na razie wszystko leży w częściach - na dniach biorę się za montaż.
| Back to top |
| Back to top |
ezbig Poziom 16
#20
01 Sep 2010 11:09 Re: Frezarka tokarka CNC |
Może i masz rację. W sumie 120 zł to nie majątek i można poświęcić na pierwsze eksperymenty. Coś ten kress musi mieć jednak lepiej, skoro typowego chińczyka zajeżdża się już w kilkadziesiąt godzin, a kress pracuje kilkaset. Kress też jest cichszy (na youtube jest filmik, na którym widać, że nawet indukcyjne elte 0,75kW jest od niego trochę głośniejsze). Tylko czy cenowo to się opłaci, może jest tak jak z tanimi żarówkami energooszczędnymi - 1 świeci tyle co 6 zwykłych, tylko te 6 jest tańsze :)
| Back to top |
| Back to top |
Google
01 Sep 2010 23:15 |
| Back to top |
lew26 Poziom 9
#22
18 Oct 2010 06:12 Re: Frezarka tokarka CNC |
Koledzy widzę że kumacie się w sprawach cnc. i mam taki problem gdyż do swojej maszynki planuję zastosować jeden z tych silników krokowych
albo
i nie mam zdania który lepiej zastosować. takie silniki mają być 3 [i najwyżej jakiś słabszy na 4 oś ( obrotową)(wersja rozwojowa)].
łamię się gdyż mam zamiar do sterowania użyć sterownika
Sterownik M543 silnika krokowego 4,2A CNC(dane z serwisu aukcyjnego)
albo
Sterownik jest polski (oznaczenie modelu MD7542).(dane z serwisu aukcyjnego)
Doradźcie mi co mam wybrać. wiadomo chodzi o ekonomię i cięcie kosztów przy doborze zasilania( podpowiedzcie jakie parametry powinien mieć transformator do zasilacza)
| Back to top |
