Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr
Author
Message
pier
Post#1 Post from the author of the topic 28 Aug 2010 14:39
Chciałem zaprezentować ładowarki akumulatorów li ion które niedawno popełniłem.
Ładowarki oparte na scalaku Max1811 który nadzoruje cały proces ładowania i do poprawnej pracy potrzebuje tylko dwóch zewnętrznych kondensatorów.
Moje ładowarki zasilane są bezpośrednio z portu USB dodatkowo jedna z nich może być zasilana z zasilacza 5V.
Die diody led sygnalizują zasilanie i trwające ładowanie.
Dodatkowo prezentuję termometr na wyświetlaczu z nokii 3310. Jest to prosty układ którego serce stanowi atmega8 wraz z ds18b20, całość zasilana z akumulatora Li-ion. Program do megi napisany w bascom-ie.
Dodam tylko że są to moje pierwsze układy wykonane w smd. Płytki projektowałem w Eagle i wykonywałem metodą termotransferu za pomocą laminatora.
Teraz fotki:
Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr
Jeszcze jedno, wie ktoś może gdzie można kupić koszyk na akumulator w rozmiarze 18650?
Back to top
androot
Post#2 28 Aug 2010 17:35
Re: Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr
Zrobić z laminatu koszyk, styki z blaszek lub same blaszki podkleić malutkimi magnesami i w ten sposób można ładować prawie każdy akumulatorek Li-Ion
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Aug 2010 17:35
Back to top
elektrojendrul
Post#3 28 Aug 2010 20:03
Fajny pomysł na ładowanie akumulatorków z najpodręczniejszego źródła zasilania ;D Czy pisząc o rozmiarze 18650 masz na myśli ogniwa typowo stosowane w bateriach do laptopów? Jeśli tak to czy ta ładowarka wytrzyma ładowanie takiego ogniwka?
Back to top
Ronin64
Post#4 28 Aug 2010 20:13
Ładnie Ci to wyszło :) Czy w MAX1811 prądy ładowania ustawiłeś na sztywno? W tej która może być zasilana dodatkowo z zewnętrznego zasilacza chyba jest możliwość ustawienia większego prądu ładowania? Ogólnie układ jest bezproblemowy i z takich w rodzaju włącz i zapomnij (sam mam ładowarkę na nim zbudowaną).
Back to top
leonow32
Post#5 29 Aug 2010 10:19
Możesz wrzucić program do wyświetlacza z 3310?
Back to top
satanistik
Post#6 29 Aug 2010 17:29
Wiesz może gdzie jest dostępny ten max bo w tme cena jest wygórowana - 21zł. Co do układu to jaki jest czas ładowania ogniwa 2Ah na tej ładowarce ?
Back to top
Ronin64
Post#7 29 Aug 2010 21:54
Przy ustawieniu wyborze większego prądu ładowania (500mA) czas ten wyniesie w okolicach 4 godzin. Z ciekawostek to układ potrafi ożywić i naładować prawie martwe akumulatory.
Back to top
msichal
Post#8 29 Aug 2010 22:43
Więc sugerujesz że ta na USB ma jeszcze mniejszy prąd ładowania? Aż boję się zapytać jaki. Z ciekawostek dodam że mało jest ogniw których się nie da ożywić chociażby zwykłym zasilaczem z napięciem ustawionym na ≤4,2V, więc to nie jest jakaś szczególna właściwość.
A co do termometru to widzę poważną wadę projektu, czyli zastosowanie ogniwa cylindrycznego, płaskie(aka pryzmatyczne) całkiem ładnie by się schowało za wyświetlaczem i miałbyś bardzo fajny termometr bez wystających kabelków.
Back to top
Ronin64
Post#9 30 Aug 2010 00:39
Może mieć ale nie musi :) A jaki to wszystko tutaj jest opisane http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1811.pdf Co do ożywiania to prawda bo sam tak przywracałem do życia martwe akumulatorki. Ale jak czasem jest jednak łatwiej zostawić cały proces układowi :)
Back to top
maniakhv
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 30 Aug 2010 15:32
No no te ładowarki dobrze wykonane, a ten termometr to dobry pomysł:)
Dobrze było by gdybyś wrzucił schemacik tych ładowarek:)
Chętnie bym taką wykonał.
Back to top
Ronin64
Post#11 31 Aug 2010 00:56
Schemat i opis układu zastosowanego w ładowarce jest w podanym przeze mnie odnośniku.
Back to top
Arnold1718
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 31 Aug 2010 11:29
Można liczyć na kawałek programu z obsługi wyświetlacza. Kiedyś męczyłem temat obsługi wyświetlacza z Nokii 3310 w BASCOM'ie ale sobie odpuściłem. Może podrzucisz jakieś ciekawe rozwiązanie:)
Back to top
pier
Post#13 Post from the author of the topic 31 Aug 2010 15:26
W załączniku program do termometru.
Dodam tylko że nie ja jestem jego autorem, ja tylko dodałem obsługę DS-a i zrobiłem cyferki.
Mam do Was pytanko odnośnie tego MAX-a, czy ma on zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora?
3310.txt
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  3310.txt
 Contents:
 Filesize:  33.62 KB
 Punkty:  0
Back to top
Freddy
Post#14 31 Aug 2010 18:20
Czyżby kartę katalogową Ci ukradli, może link podac jeszcze raz.
Podobno jesteś autorem tego projektu, więc takie rzeczy powiniemneś wiedzieć !
Back to top
kocur_90
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 31 Aug 2010 20:06
Jakie masz prądy ładowania? U mnie przy ustawieniu na 100mA ładowało 38mA. Trochę mało ale lepsze to niż brak ładowania.
Back to top
pier
Post#16 Post from the author of the topic 01 Sep 2010 04:19
Przeglądałem kartę katalogową kilka razy i nie mogę znaleźć czy ten Max jest odporny na odwrotne połączenie akumulatora.
Ja w obydwu ładowarkach mam prąd ustawiony na 500mA i akumulator dostaje jakieś 450mA. Prądu 100mA nie włączałem.
Back to top
pier
Post#17 Post from the author of the topic 22 Jan 2011 22:01
Koledzy ja tych MAX-ów już nie rozumiem.
Kiedy podłącze do ładowarki rozładowany akumulator to przez kilka minut jest ok. Akumulator się ładuje i dioda sygnalizująca to świeci ale po tych kilku minutach dioda gaśnie ale akumulator nadal jest ładowany. Tylko że dostaje zamiast 500mA ok 200mA. Nie wiem o co tu chodzi. Skąd więc mam wiedzieć kiedy ładowanie się zakończyło skoro dioda i tak nie świeci? Wiem też że podczas takiego ładowania akumulator naładuje się do tych 4.2V. Zdarza się też że akumulator po podłączeniu ładuje się normalnie aż do 4.2V i sygnalizuje to dioda.
Sprawdzałem już wszystkie elementy, wymieniałem MAX-a, przelutowałem całą płytkę i nic nadal to samo. Dodałem nawet rezystor 10k między nogę SELI a masę tak jak w karcie katalogowej.
Wie ktoś o co tu chodzi?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jan 2011 22:01
Back to top
Ronin64
Post#18 23 Jan 2011 00:26
Czy akumulator jest bez elektroniki? Sprawdź temperaturę układu bo być może się przegrzewa.
Back to top
pier
Post#19 Post from the author of the topic 23 Jan 2011 10:22
Akumulator to czyste ogniwo li-ion bez jakiejkolwiek elektroniki.
A układ się nie przegrzewa na pewno.
A czy przyczyną może być zużyty już (stary) akumulator?
A może scalaki tak się zachowują bo pochodzą z sampli?
Back to top
Ronin64
Post#20 23 Jan 2011 13:51
Czy to zachowanie występuje niezależnie od rodzaju zasilania (USB, zasilacz)? Ja ładowałem tym układem sporo starych akumulatorów (nawet w stanie śmierci klinicznej) i nie było żadnych problemów nigdy. A scalaki na pewno nie są jakieś "specjalne" tylko dlatego, że są samplami. Sprawdź oscyloskopem czy nie ma jakiś oscylacji w układzie.
Back to top
pier
Post#21 Post from the author of the topic 23 Jan 2011 15:06
Nie ma różnicy czy zasilam z usb czy zasilacza. A oscyloskopu nie posiadam aby coś zbadać.
Jakieś inne sugestie?
A co z kondensatorem na wyjściu? Są jakieś specjalne zalecenia co do niego?
Back to top
Ronin64
Post#22 23 Jan 2011 17:00
W dokumentacji jest o tym trochę. Ja na wyjściu mam kondensator tantalowy 10µF.
Back to top
pier
Post#23 Post from the author of the topic 23 Jan 2011 18:39
No i to pewnie będzie to. Ja mam tam 10uF ale elektrolita a w karcie jest napisane coś o tym kondensatorze: "Li+ Battery Connection. Bypass with a capacitor no less than 2.2μF to GND. High impedance in
shutdown."
Czy chodzi tu o impedancję kondensatora?
Back to top
pier
Post#24 Post from the author of the topic 24 Jan 2011 18:03
Kondensator wymieniony na tantalowy a układ zachowuje się bez zmian.
Back to top
Ronin64
Post#25 25 Jan 2011 15:05
Tak jak wcześniej pisałem warto by było sprawdzić całość oscyloskopem. Jak długi masz przewody łączące akumulator z ładowarką?
Back to top
pier
Post#26 Post from the author of the topic 25 Jan 2011 18:31
Przewody są króciutkie najwyżej 5cm.
Tutaj znalazłem opis podobnego problemu.
Autor tej wiadomości pisze że u niego przy prądzie 100mA wszystko jest ok a przy 500mA jest jak u mnie.
Sugeruje tam użycie minimalnego napięcia wejściowego 4.35V ponieważ w ładowarce włącza się zabezpieczenie.
Ale mnie to dziwi że przy 5V układ jest przeciążony :cry:
Przecież maksymalne napięcie wejściowe to 6.5V. To według tego przy maksymalnym napięciu wejściowym i prądzie ładowania 500mA układ powinien wyzionąć ducha!
Czy może to być przyczyną takiego zachowania?
Próbowałem z niższym napięciem zasilania i bez skutku.
Układ jest tak prosty że nie ma się już naprawdę czego czepić.
Chyba trzeba obstawić na wadliwe scalaki.
A jeszcze jedno mógłby Kolega pokazać swoją ładowarkę?
Back to top
Freddy
Post#27 26 Jan 2011 08:35
Nie wadliwe scalaki, tylko zerknij na wykres poniżej.
albo ...
Quote:
...The MAX1811 has preconditioning that soft-starts a
near-dead battery cell before charging....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2011 08:35
Back to top
pier
Post#28 Post from the author of the topic 26 Jan 2011 16:00
Czyli co? Jeśli ładowarka po podłączeniu akumulatora nie wskazuje ładowania to tak ma być? Nawet jeśli przez cały proces ładowania dioda się nie zapala a akumulator osiąga te 4.2V to tak ma być?
No dobrze z wykresu wynika że jeśli temperatura rośnie to prąd spada. Ale mój scalak jest ledwo letni. Ale nawet gdyby ograniczał prąd to dlaczego nie sygnalizuje ładowania?
Ja wiem że ładowarka ładuje akumulatorki po swojemu ok ale dlaczego nie sygnalizuje tego świecącą diodą tak abym wiedział kiedy skończy się proces ładowania?
Wczoraj miałem przypadek że po podłączeniu akumulatora dioda nie świeciła a dopiero po jakichś 15min zaczęła świecić i akumulator normalnie się naładował. Ale nie był on padnięty.
Back to top
Freddy
Post#29 26 Jan 2011 16:08
No to może masz uszkodzony układ, próbowałem podsunąć jakąś podpowiedź.
Pokaż faktyczny schemat podłączenia.
Back to top
pier
Post#30 Post from the author of the topic 26 Jan 2011 16:27
No ale jak to możliwe że trzy scalaki tak samo się zachowują? A nie były jakoś źle traktowane.
Mam już ich dość. Przesiądę się na MCP73833. Jest o wiele tańszy od max1811 i max prąd ładowania 1A!
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Ładowarki Li-ion na MAX1811 + termometr
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Ładowarka na MAX1811 - linia CHARGER_ON... (4)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
