| Author |
Message
3echo Poziom 13
#1
29 Aug 2010 15:37 Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
W jednym pokoju u dzieci znajduje sie PC z podłączonym routerem.W drugim posiadam laptopa Fujitsu Siemens Amilo Li1705.Sygnał dociera do laptopa,ale jest na niskim poziomie.Czy są jakieś sposoby aby sygnał był mocniejszy?Od czego to zależy,od laptopa czy od routera?
| Back to top |
elektryk101 Poziom 19
#2
29 Aug 2010 15:47 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Zależy to od anten jakie posiadają router i laptop i od tego co znajdzie się na przeszkodzie. Na drodze od routera do laptopa nie może być gruba ściana a także metal i folia aluminiowa.
| Back to top |
TheONEkkkk Poziom 9
#3
29 Aug 2010 17:00 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
WItam :)
Zależy od tego i tego, możesz wymienić antenę w routerze, nie jest to wielki problem a zasięg może się zdecydowanie poprawić.
| Back to top |
hermes-80 Poziom 25
#4
29 Aug 2010 19:22 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Popieram jedynym sposobem jest założenie lepszej anteny do routera tylko wtedy problem pozostaje po stronie anteny z laptopa.
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
Joined: 16 Oct 2006 Posts: 12529 Location: Adort Kele
#5
29 Aug 2010 21:35 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Zainstaluj na laptopie inSSider-a i przeskanuj sieć, zamieśc wynik i podaj nazwę sieci twojej - to zmierzy siłę sygnału.
| Back to top |
Google
29 Aug 2010 21:35 |
| Back to top |
3echo Poziom 13
#6
29 Aug 2010 23:55 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
| bogiebog wrote: |
| Zainstaluj na laptopie inSSider-a i przeskanuj sieć, zamieśc wynik i podaj nazwę sieci twojej - to zmierzy siłę sygnału. |
jak długo ma skanować?czy ja mam przerwać skanowanie czy może samo się wyłączy?Gdzie jest wynik skanowania?
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
#7
30 Aug 2010 00:00 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
klik [uruchom ], 30 sekund .... klik [zatrzymaj]
| Back to top |
3echo Poziom 13
#8
30 Aug 2010 00:38 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
a jak mam podać wynik na forum?
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
#9
30 Aug 2010 00:40 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Całe okno inssidera zamieść
| Back to top |
3echo Poziom 13
| Back to top |
Avatat Poziom 20
#11
30 Aug 2010 07:27 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Nie ma to jak zdjęcie monitora :D
Zrób Print Screena jak możesz :)
Poza tym widzę że masz sygnał -60dB, więc na co narzekasz?
Bardzo dobry wynik, nie patrz na ten systemowy wskaźnik "sygnału" bo on jest nic nie wart...
Na takim sygnale powinno Ci się bez problemu spinać na 54Mbps.
Wg. mnie, żadne zmiany nie są potrzebne.
Jakbyś koniecznie chciał coś zmieniać, to do routera ta antenka: http://www.cyberteam.pl/produkt/show/768/Antena-dookolna-7dBi-2.4GHz-RPSMA.html
Pozdrawiam!
| Back to top |
3echo Poziom 13
#12
30 Aug 2010 10:17 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
sygnał się polepszył bo przeniosłem router w inne miejsce i teraz jest na systemowym "bardzo dobry" i tak jak piszesz jest 54Mb/s
| Back to top |
daniel19_1987 Poziom 13
Joined: 26 Oct 2005 Posts: 136 Location: stalowa wola
#13
30 Aug 2010 13:55 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Czasami w AP trzeba ustawić na większą moc. Standardowo maja chyba 50%. Ja mam Małą antenkę i w mieszkaniu 60m^2 śmiga pięknie.
| Back to top |
Avatat Poziom 20
#14
30 Aug 2010 15:37 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Daniel, wszystkie tańsze AP które widziałem, takiej opcji nie mają ;)
| Back to top |
Google
30 Aug 2010 15:37 |
| Back to top |
#15
30 Aug 2010 15:47 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Mój świętej pamięci Asmax BR-604g nie był drogi i miał taką opcje.
Trzeba dobrze poszukać. Pentagramy i Belkliny też mają.
A świętej pamięci bo od paru dni nie chodzi;( świeci sie power i nic więcej;( brak komunikacji...
| Back to top |
Google
30 Aug 2010 15:47 |
| Back to top |
Avatat Poziom 20
#16
30 Aug 2010 20:33 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Daniel, proponuję podłączyć się do niego JTAGiem i zapuścić mu nowy soft :)
| Back to top |
| Back to top |
Avatat Poziom 20
#18
30 Aug 2010 20:48 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
A proszę bardzo, dostałeś odpowiedź.
JTAG robi się z portu RS232 przy użyciu kilku rezystorów :)
| Back to top |
3echo Poziom 13
#19
31 Aug 2010 13:40 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Tak wygląda mój sygnał,ten czerwony linksys
| Back to top |
#20
31 Aug 2010 14:25 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
bardzo dobry masz sygnał co najwyżej możesz kupić większa/dłuższą antenkę aby pokryła ci większy obszar np 12dB
Antena dookólna 12dB 41cm RP-SMA + kabel 290 cm
lub
DOOKÓLNA ANTENA WIFI 38 cm 12dBi RP-SMA
poszukaj na necie zobacz dokładnie jakie masz złącze żeby antena pasowała.
Takie większe straty może powodować np. ściana nośna i już sygnał jest o 70% mniejszy.
| Back to top |
Avatat Poziom 20
| Back to top |
bogiebog Poziom 26
#22
31 Aug 2010 15:02 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
a ile tu jest kąt promieniowania ?
| Back to top |
Stanley_P Poziom 19
#23
02 Sep 2010 12:42 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
| 3echo wrote: |
Na obrazku widzę jeszcze dwie inne sieci pracujące także na kanale 6 (jedna z nich nomen-omen też nazywa się linksys). Mogą się wzajemnie zakłócać. Przestawiłbym Twój router na inny kanał, najlepszy w tym przypadku chyba bedzie 1 - wolny i "daleko" od innych sieci.
Pozdrawiam -
Stanley
| Back to top |
hermes-80 Poziom 25
#24
02 Sep 2010 12:51 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Przestaw na kanał 1 jeśli sygnał dublujący twoje ssid przeniesie się na 1 to ktoś próbuje lub już złamał twoje hasła i pożycza od ciebie neta
Zmień hasło na dłuższe i trudniejsze!
| Back to top |
piotr768 Poziom 11
#25
02 Sep 2010 13:26 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
I zmień swój ssid na inny. Nie powinno być dwóch AP o tej samej nazwie.
| Back to top |
Stanley_P Poziom 19
#26
02 Sep 2010 13:49 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
| piotr768 wrote: |
| I zmień swój ssid na inny. Nie powinno być dwóch AP o tej samej nazwie. |
Heh, teraz to zauważyłem. Ten drugi linksys jest niezabezpieczony (przynajmniej w sensie szyfrowania/klucza). Może 3echo podłącza się do tej sieci i przez to ma niski sygnał? ;-)
Pozdrawiam -
Stanley
| Back to top |
piotr768 Poziom 11
#27
02 Sep 2010 15:08 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Najgorzej jest jak ludzie jadą na fabrycznych ustawieniach i nie zmieniają nawet nazwy, że o włączeniu szyfrowania nie wspomnę.
| Back to top |
3echo Poziom 13
#28
02 Sep 2010 21:22 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Czyli co zostawić jak jest,czy zmieniać SSID?
| Back to top |
Google
02 Sep 2010 21:22 |
| Back to top |
hermes-80 Poziom 25
#29
02 Sep 2010 21:28 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
| 3echo wrote: |
| Czyli co zostawić jak jest,czy zmieniać SSID? |
Zmień SSID.
| Back to top |
3echo Poziom 13
#30
02 Sep 2010 21:45 Re: Jak wzmocnić sygnał WiFi? |
Zmieniłem SSID ale mój laptop go nie widzi,czy coś mam jeszcze przestawić?
| Back to top |
