| Author |
Message
andrzej.okrajek Poziom 3
#31
06 Sep 2010 15:34 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Ja zbudowałem coś takiego na ATMega32 i i AD9834 czy jakoś podobnie. śmiga bez problemów. dodałe jeszcze pomiar wartości skutecznej TRUE RMS do 600kHz. układ służy głównie do badania filtrów. max generowany jest sygnał około 8MHz gdyż użyłem 16MHz rezonator. posiada funkcje automatu - leci przez całe pasmo z podanym krokiem lub ręka - generuje jedną częstotliwość z dokładnościa poniżej 0.1Hz w całym zakresie. amplituda niestety tylko 0.2V ale do moich potrzeb wystarzczy. koszt to laminat i procek, układy pozostałe to demobil i sample. układ zasilany jest z baterii 3.6V z przetwornicą na 7.2 i regulatorem LM7805 dla potrzeb wyświetlacza LCD.
| Back to top |
Google
06 Sep 2010 15:34 |
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#32
06 Sep 2010 16:42 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
To może jakieś zdjęcie ? lub schemacik ?:))
Ma ktoś może z Was jakis prosty częstotliwościomierz na Atmeg lub innym procesorku wraz z wyświetlaczem? Bede bardzo wdzięczny za jakieś linki
| Back to top |
kejza Poziom 8
| Back to top |
neo_84 Poziom 13
#34
06 Sep 2010 17:05 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
kumooo link do sklepu Link niestety ceny sa nieziemskie :shocked!:
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#35
06 Sep 2010 19:45 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Bardzo podoba mi się ten częstotliwosciomierz. Sam pisałes softa? czy gotowy wgrany ?
Dzięki za linka. Właśnie wczoraj sprawdzałem ceny i tez się przeraziłem. chyba odpuszczę sobie tego DDSa albo kupie gotowy kit z AVT i przerobie tak jak bede chiał.
| Back to top |
kejza Poziom 8
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#37
07 Sep 2010 00:06 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Całkiem fajny ale jednak nie dla mnie jakoś nie podchodzą mi urządzenia sterowane przez kompa.. za duzo zabawy. Najlepiej jak urządzenie jest samowsytarczalne. Ale to kwestia gustu, dla innej osoby takie właśnie rozwiązanie jest poszukiwane. Zainteresowałem się projektem kolegi z technikum. Widzę ze przedstawił fajny generatorek.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic845309.html
| Back to top |
#38
07 Sep 2010 13:41 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
W załączniku dane mojego generatorka tj płytka w protelu DXP plus schemat w PDF. dodatkowo wsady do procka na generator z nastawiana wartoscia i pomiar pasma. układ moze wygladac skomplikowanie ale wynika to z tego iż dodalem w nim kontrolę napięć układu, likwidacje składowej stałej w sumie układ można uprościć do postaci Prodcek+generator kwarcowy+AD9834. i tez bedzie działal. W trybie pomiar pasma układ wysyła na RS232 częstotliwość i amplitudę sygnału. jak będę miał większą chwilę czasu i będzie ktoś zainteresowany mogę przypomnieć sobie programik. acha przekaźnik to przekażnik bistabilny w celu wykonywania pomiaru napięcia wyjściowego i wejściowego na jednym przetworniku TRUE RMS. klwaiatura to zwykłe 5 klawiszy zwierane do zera. (lewo,prawo,góra,dół,mode). jutro postaram się załaczyć fotki układziku i może jakiś filmik jak działa.
| Filename: |
generator cyfrowy.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
837.74 KB |
| Punkty: |
1.984 = 0.984 for transfer + 1 for the user (set manually) |
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#39
07 Sep 2010 19:17 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Brzmi bardzo zachęcająco. Niestety nie mam protela żeby podglądnąć płytki, są dwustronne czy jednostronne ? Nie wiem jak działa protel .. a dałoby się zapisać wzory płytek w postaci pliku PDF ?
PS chętnie rzucę okiem na zdjęcia. Proszę jeszcze napisać jaki tam jest wyświetlacz ? ile znaków ile lini ? Typowy 2x16 ?
| Back to top |
| Back to top |
Google
08 Sep 2010 14:55 |
| Back to top |
#41
08 Sep 2010 15:02 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
widok płytki. elementy są mieszane SMD i przewlekane w celu wykonania płytki max na jednej warstwie - dolnej a górną warstwę zredukowałem do połączeń kablowych co widać jako czerwone linie.
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#42
08 Sep 2010 21:04 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Dzięki za wstawkę.
Wygląda bardzo dobrze. No i podoba mi się sposób prowadzania żądanej częstotliwości , ciekawe rozwiązanie. Jaki koszt budowy ?
| Back to top |
aleksandro Poziom 15
Joined: 08 Sep 2007 Posts: 240 Location: Zielona Góra
#43
08 Sep 2010 21:49 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Gratuluje konstrukcji, sam mam zamiar zbudować generator na podstawie tego kitu.
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#44
08 Sep 2010 23:29 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Dzięki.
A ile kasy chcesz przeznaczyć na ten generatorek? Bo naprawde przemyśl sprawe nad tym... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic845309.html jest troche droższy ale ma lepsze parametry. Sam sie nad nim zastanawiam. Tylko nie wiem gdzie kupic tego MAX038
| Back to top |
Google
08 Sep 2010 23:29 |
| Back to top |
#45
09 Sep 2010 08:11 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
W załączniku wykaz elementów i ceny, niektóre w przybliżeniu. tam gdzie zero to miałem z odzysku. łącznie wyszło mi około 35 zł. jakby był duży problem z elementami to jeśli się nie mylę to posiadam wszyskie jakie występują na tej płytce. ale sample przysyłają w kilka - kilkanaście dni.
| Filename: |
generator 9832.xls |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
22 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
trzaska456 Poziom 16
#46
04 Jun 2011 17:14 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Witam mam zamiar zrobić ten generator ale słyszałem że gdzieś na płytce częstotliwościomierza jest błąd. Czy to prawda? Jeśli tak to gdzie?
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#47
04 Jun 2011 17:20 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Hmm nic mi o tym nie wiadomo ja swój zrobiłem dokładnie jak na schemacie zawartym pozywej ... i wszystko ładnie działa. Jedyne jaka rade moge podesłać to zamiane potencjometru pod regulacji czestottliwości na taki wieeloobrotowy.
| Back to top |
Klucha93 Poziom 9
#48
25 Jul 2011 21:08 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Witam! Mam pytanko. Zamówiłem płytke AVT 823, ale teraz czytam, że ona ma błędy na częstościomierzu. Czy możecie powiedzieć gdzie jest ten błąd? Czy lepiej zrobić płytkę co podał kolega kejza? Wasze układy nie miały takich błędów? Proszę o pomoc. Z góry dzięki:)
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#49
02 Aug 2011 10:46 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Ja żadnych blędów nie zauwazyłem zmontowalem tak jak ma byc zgodnie z schematem i ladnie dziala
| Back to top |
Led156 Poziom 14
#50
10 Feb 2012 21:34 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Witam. Mam kłopot:( Kiedyś przeglądałem sobie kity avt na tym XR2206 i wydaję mi się że można nim sterować z com(rs232). Teraz chciałem odszukać ten kit ale nie mogę za Chiny tego znaleść:( Czy dobrze mi się wydaję, że XR2206 ma możliwość podłączenie do com? Czy to może jakiś inny scalak który generuje funkcje ma takie coś? Bardzo proszę pomóżcie:)
Pozdrawiam:)
| Back to top |
Olo999 Poziom 16
#51
10 Feb 2012 21:59 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
XR2206 nie ma możliwości podłączenia do COM'a.
| Back to top |
Led156 Poziom 14
#52
10 Feb 2012 22:06 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
A jakaś inna kość tego pokroju? Np. MAX038? Ja napewno widziałem jakiś generator z możliwościa podłączenia do pc.
| Back to top |
kumooo Poziom 15
#53
10 Feb 2012 22:09 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Coś mi się zdaje że jedyny KIT jak był wykonany na tej kostce to tem, swego czasu bardzopopularny. http://elportal.pl/pdf/k04/67_013.pdf Piszą w specyfikacji układu, że można do jego sterowania wykorzystać na przykład mikroprocesor lub komputer z prze− twornikiem C/A. Co za tym idzie .... da się to zrobić wykorzystać COMa do sterowania. Mógłby powstać fajny projekt.
| Back to top |
Google
10 Feb 2012 22:09 |
| Back to top |
Led156 Poziom 14
#54
10 Feb 2012 22:22 Re: Generator Funkcyjny AVT-823 |
Zakładając że by się do tego jakiegoś avr wzięło, to chyba nie ma gotowego oprogramowania na pc? Może ktoś ma inny pomysł jak to pod pc podłączyć?
Pozdrawiam:)
| Back to top |
