Pralka Whirpool AWM 875
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household washing machines, dryers -> Pralka Whirpool AWM 875
Author
Message
michald
Post#1 Post from the author of the topic 13 Sep 2004 09:16
Beben stuka przy obrotach wirowki powyzej 400 obr/min
Co moze byc przyczyna?
Jaezeli to lozysko to jak sie dobrac do tego napedu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Sep 2004 09:16
Back to top
lechm56
Post#2 13 Sep 2004 09:49
Re: Pralka Whirpool AWM 875
Przy dużych obrotach, mogą to być amortyzatory.
Back to top
michald
Post#3 Post from the author of the topic 13 Sep 2004 12:44
Bez wsadu nie stuka.
Zduzym wsadem tlucze ze nie da sie wytrzymac przy obrotach na max (1200 obr /min)?
Najciekawsze je sto ze kedys rozbieralem ta pralke i nie widziale zadnych amortyzatorow tylko sprezyny?
Back to top
Bleble
Post#4 13 Sep 2004 15:35
Amortyzatory lub coś luźnego
przeciwwaga silnik
źle zamontowana grzałka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2004 15:35
Back to top
lechm56
Post#5 13 Sep 2004 18:29
Sprężyny śą u góry a amortyzatory u dołu pralki!!
Back to top
TFX
Post#6 13 Sep 2004 22:10
Czołem! na dole są wkładki cierne po 2szt. z każdej strony( na prętach wygiętych)
sprawdz mocowanie nitów bęben- krzyżak
w bębnie masz 3 mieszaki tam są nity
ustawiasz mieszak na dole (układ Y )
i lekko podnosisz bęben za dół jak jest luz to poczujesz
i tak z 2 pozostałymi
pozdrawiam TFX
Back to top
michald
Post#7 Post from the author of the topic 25 Sep 2004 17:28
pozdrawiam TFX
Sprawdzilejm jest luz przy kazdym polozeniu krzyzaka
Czy to oznaczaloby ze poluzowalo sie mocowanie bebna ?
Jak dobrac sie do srodka zbiornika , czy da sie go otworzyc ?
Od gory zbiornika znalzlem srube mocujaca obejme bebna czy to mam rozebrac ? :(
Back to top
Bleble
Post#8 25 Sep 2004 23:53
Tak jeśli rozkręcisz obejmę wyjmiesz pokrywę zbiornika z bębnem i sprawdzisz czy to są łożyska czy urwany bęben
Back to top
TFX
Post#9 26 Sep 2004 09:32
Czołem!.Sprawdz mocowanie Y z bębnem(nity),sprawdz na wałku pierścień mośiężny (pęknieńcia,rysy).Łożyska kup w plastiku! .Sprawdz czy nie ma luzu wałek-łożyka (duże)
pozdrawiam TFX
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Sep 2004 09:32
Back to top
michald
Post#10 Post from the author of the topic 27 Sep 2004 08:36
Panowie sam bylem w szkoku, okazolo sie ze puscila regulacja napinania paska przy silniku i to byla glowna przyczyna "tluczenia" .
Wyregulowalem napiecie paska, dokrecilem silnik i jest OK
Wszystkim serdecznie dziekuje za pomoc
Pozdr
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pralka Whirpool AWM 5100 help (2)
pralka,Whirpool,AWM 6091, elektronika.... (3)
pralka Whirpool AWM 383 - programator (13)
Pralka Whirpool AWM 6081 pralka cały czas wypompowuje wode (6)
Pralka whirpool AWM 6091 - błąd F5 (2)
Pralka Whirpool AWM 248-800 (3)
Pralka Whirpool AWM 6061 - Błąd F11 (5)
problem z pralka whirpool awm 248-800 (4)
Whirpool AWM 875 - nie kręci (3)
pralka WHIRPOOL AWM 875 czasem nie wylewa wody (7)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
