Internet w telewizorze - proces podłączenia do sieci.
radek04 29 Sie 2010 23:08 55928 58
  • #1 29 Sie 2010 23:08
    radek04
    Zabieram się do kupna telewizora i chciałbym móc na nim oglądać np. filmy z YouTube oraz z komputera. Mam router w drugim pokoju.
    I tu moje pytanie: czy do portu USB wystarczy podłączyć dowolną kartę sieciową, czy też musi być to adapter dedykowany przez danego producenta telewizora (telewizor musi obsługiwać WiFi czy wystarczy dowolny z portem USB)? Albo czy wystarczy podpiąć Access Point do portu LAN?
    Jak się wtedy konfiguruje kartę bądź AP? Za pomocą pilota w telewizorze? Czy np. niezbędne jest utworzenie Grupy roboczej w telewizorze by móc przeglądać pliki (filmy) z komputera (tak jak to się odbywa w przypadku 2 komputerów)?
    Proszę o wyjaśnienie, jak wygląda proces podłączenia do sieci.
  • #2 30 Sie 2010 10:36
    robin_hood_2010
    Podaj model i markę telewizora i musisz poszukać w specyfikacji jakie karty usb obsługuje.
  • #3 30 Sie 2010 22:03
    radek04
    Np. Samsung LE40C650.
  • #4 30 Sie 2010 22:45
    marcomx
    chyba nie za duży... Myślę że ten samsung może być
  • #5 30 Sie 2010 23:10
    radek04
    No dobrze. Tylko proszę o wyjaśnienie, jak to jest z tym korzystaniem z sieci i jej konfiguracją.
  • #6 31 Sie 2010 11:38
    robin_hood_2010
    Są karty wifi usb WIS09ABGN/XEC dedykowane pod ten tv ale są drogie proponuję najtańszego AP podłączyć za pomocą lan lub skrętką bezpośrednio do lan i ustawić w tv sieć. Do udostępniania po sieci zawartości dysku w laptopie na tv służy SAMSUNG PC Share Manager. Tv działa także z PS3 Media Server
  • #7 09 Wrz 2010 10:43
    ProLighting
    Mam ten telewizor (LE40C650) i najprościej podłączyć go kablem do switcha/routera. Na komputerze o ile masz Windows wystarczy w Windows Media Player włączyć udostępnianie mediów. Wtedy w telewizorze jako źródło sygnału wybierasz DLNA:"nazwa komputera" i powinieneś mieć możliwość oglądania filmów, przeglądania zdjęć, słuchania muzyki.
    Mankamentem jest to, że np w przypadku oglądania filmów nie masz możliwości zrobienia pauzy, telewizor nie ładuje również napisów. Dużo lepsza obsługa jest mediów z USB.
  • #8 15 Wrz 2010 23:09
    radek04
    Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #9 16 Wrz 2010 06:58
    Preskaler
    Poziom 37  
    A ja rozwiązałem sobie problem jeszcze inaczej. Spiąłem TV z komputerem złączem PC i pracuje mi TV jak monitor komputerowy. Dźwięk mam na głośnikach komputerowych a w zasadzie na wzmacniaczu stereo z kolumnami. Z tego rozwiązania jestem mega zadowolony!
  • #10 22 Wrz 2010 23:05
    radek04
    A co oznacza złącze PC? Kabel sygnałowy z karty graficznej, tak? DVI?
  • #11 23 Wrz 2010 09:31
    Preskaler
    Poziom 37  
    Dokładnie taki kabel jakim łączy się komputer z monitorem (CRT). Teraz w nowych TV LCD są takie złącza.
  • #12 23 Wrz 2010 09:53
    fascynat
    Jakość obrazu pewnie nie powala?
    Jaka jest długość tego kabla?
  • #13 23 Wrz 2010 10:34
    Preskaler
    Poziom 37  
    Przecież napisałem! Weź sobie centymetra i zmierz! Ja użyłem tego, który był na wyposażeniu komputera (ok. 1,2m?). Jakość obrazu idealna!
  • #14 23 Wrz 2010 10:47
    fascynat
    Podaj adres, to przyjadę zmierzyć. Jak mam zmierzyć Twój kabel? Przez internet? ;)
    Dzięki za obszerny wywód, wystarczyło napisać 1,2 m.
    Czyli komputer masz zaraz przy TV, wszystko jasne.
    Może to dla Ciebie nowina, ale kable od monitorów mają różną długość.
    Mój np. od EIZO, ma 2 m długości.
    Przepraszam za pytanie i kłopot jaki Ci sprawiłem. Polecam Walerin ;)
    radek04
    Mam Sony KDL-46Z5500, jeżeli chodzi o USB, to tylko zdjęcia lub materiały filmowe z kamery Sony (o ile dobrze pamiętam). Reszta po LAN z PS3 Media Server ale tam też są ograniczenia do mpeg2, mpeg4 nie odtwarza. Podobno chodzi z WMP najnowszym ale ja mam XP i nie mam jak sprawdzić.
    Jest także możliwość podpięcia do PC przez wifi ale trzeba wtedy dokupić odpowiedni, dość drogi modem.
  • #15 26 Paź 2010 17:49
    slawo_n
    Na Allegro pokazała się jakaś THETA UD-100R na chipsecie ralinka RT2870, dokładnie takim jaki znajduje się w WIS09AGBN. Czy ktoś testował ten model z TV SAMSUNGA?
  • #16 27 Paź 2010 18:52
    robin_hood_2010
    testowałem tplinka z tym samym chipsetem i nie działa. Podejrzewam że w systemie są wgrane sterowniki tylko pod oryginalną kartę.
  • #17 28 Paź 2010 07:39
    Adarkar
    Moje spostrzezenia dot. DLNA i innych zabaw z TV i kompem.
    Program Wild Media Serwer 1.03
    Panasonic TX-P42GW10, komp. na AMD 2,6 z radeonem 9600 (czyli stary i wolny)
    Toshiba 37XV733 testowanie z DLNA
    Panasonic DMP-BDT300 testowanie z DLNA
    TV Panas podlaczone bezposrednio do kompa przez karte graficzna PC-PC.
    Tryb tylko HDready. Nie mozna podniesc rozdzielczosci bez podlaczenia pod HDMI.
    Obraz bez zarzutu na przewodzie 5m (nic specjalnego). Filmy ogladane z DVD wbudowanego w kompa i DivX.
    Teraz troche o DLNA.
    W sieci DLNA komputer mozna polaczyc przewodowo za pomoca sieci LAN (tzw. skretki) i bezprzwodowo wykorzystujac siec WiFi.
    Przepustowosc LAN 10/100/1000 standard 100
    Przepustowosc WiFi i tu sa schody bo musi byc minimum n czyli 150 a tu z ruterami roznie bywa (najczesciej g)
    Sa dwa sposoby na wspolprace z serwerem: kodeki z TV i transkodowanie (czyli przekodowanie w tle do kodeka czytelnego dla TV lub odtwarzacza).
    Mamy mnostwo kodekow video np.: divx, xvid, mpeg4, wmv, mvk, mpeg2 i wiele innych. Telewizor czy odtwarzacz umozliwiajacy wspolprace z DLNA ma w sobie wbudowane kilka z tych kodekow. Najczesciej jest to divx/xvid i mpeg2. Zadaniem transkodingu jest zamiana nieznanych kodekow na kodek odczytywany przez TV.
    I tutaj liczy sie wydajnosc kompa i jeszcze raz wydajnosc kompa.
    Mozna tez kupic gotowy serwer DLNA ale to juz moze opisze ktos kto takowy posiada.
    Powodzenia
    PS: Fascynat w XP mozna odpalic domowa siec. Trzeba dodac odpowiednie sterowniki i pakiet WMS. Wygoogluj sobie w necie.
  • #18 09 Gru 2010 15:34
    agdparts
    Jeśli telewizor samsung to najlepszy będzie adapter dedykowany który teraz już nie jest taki drogi.
    Adapter WIS09ABGN działa ze wszystkimi tv samsunga które zostały wyprodukowane po 01.2009r i posiadają funkcję "internet tv". Żeby wszystko działało prawidłowo trzeba posiadać router wifi. Po podłaczeniu adaptera tv poprosi o wpisanie WEP. Trzeba go wpisać i wszystko działa. Wyjątkiem jest Livebox neostrady gdzie przed zatwierdzeniem klucza WEP trzeba na tym że liveboxie od spodu wcisnąć taki najbardziej wystający "guziczek". Jeśli mamy sieć niezabezpieczoną wtedy nie musimy wpisywać klucza WEP.
    Występują dwa rodzaje adapterów. Pakowany w samą folijkę tzw "serwisowy" i drugi zapakowany w blister tzw "handlowy" troszkę droższy w komplecie z kątową przejścióweczką. Przejściówka służy tylko i wyłącznie do zmiany kierunku wyprowadzenia adaptera z tv i w normalnym użytkowaniu nie jest potrzebna. A co do ceny to polecam sklep www.agdparts.pl cena na obecną chwilę to 198 zł za serwisowy i 208 zł za sklepowy.
  • #19 19 Kwi 2011 13:39
    sidiromek
    Czy można w ten sposób oglądać filmy ze stron internetowych czy tylko nagrane na dysku czy dvd?
  • #20 20 Kwi 2011 11:12
    wieswas
    Poziom 32  
    SAMSUNGI na ogół odbierają widget YouTube. Filmiki można oglądać tylko z tej witryny. Odbiór z innech źródeł internetowych wiąże się ze zmianą oprogramowania w telewizorze, co jest nieco ryzykowne i przynosi negatywne skutki uboczne.
  • #21 20 Kwi 2011 11:21
    sidiromek
    Rozumiem, a są jakieś tv, w których np. po zastosowaniu adaptera mozna oglądać filmy z innych stron niż youtube? Ewentualnie przez dvd?
  • #22 20 Kwi 2011 17:36
    wieswas
    Poziom 32  
    To nie adapter, ale zainstalowane oprogramowanie decyduje o tym jakie strony można przeglądać. A zainstalowany program jest ograniczony płatnymi prawami autorskimi, zarówno za same programy jak i za treści oglądane z internetu.
    Indywidualny użytkownik może sobie bezpłatnie oglądać YouTuba do woli, ale zapewne Samsung musiał odprowadzać od każdego sprzedanego telewizora z programem do oglądania tej witryny jakąś prowizję. W zależności od kraju, w którym jest eksploatowany telewizor jak i w zależności od jego modelu jest instalowane różne oprogramowanie. Nie są więc to przeszkody techniczne ,ale finansowe.
  • #23 21 Kwi 2011 07:21
    sidiromek
    Czy jeśli puszczam sygnał z laptopa nic nie zmienia? Przecież przez kabel na ekranie tv widać to co na ekranie laptopa. Nie rozumie czemu przez wifi jest inaczej, zwłaszcza, że da się pliki multimedialne przesyłać...
  • #24 21 Kwi 2011 08:11
    avatar
    Bo "kabel na ekran TV" nie umozliwa wysylanie plikow na ten ekran. Jak ktos ma dysk multimedialny w innym pokoju to rozwiazanie z wifi jest wygodniejsze
  • #25 21 Kwi 2011 08:24
    TvWidget
    Poziom 29  
    Telewizory mają gniazdko LAN i ew. WiFi. Przez sieć pobierany nie obraz pulpitu w PC ale np. plik z filmem. Jest on wyświetlany bezpośrednio przez TV. Komputer służy jedynie jako dysk sieciowy.
    Jeśli chodzi o telewizory Samsung do wersja "D" ma wbudowaną normalną przeglądarkę z pełną obsługą flasha i JS. Starsza seria "C" nie ma przeglądarki ale po za instalowaniu widgetu np. http://tvwidget.pl/widgety.html można oglądać materiały z dowolnego adresu URL.
  • #26 21 Kwi 2011 08:40
    sidiromek
    Czyli kupując wersję D lub C(+instalacja widget) będę miał przez wifi pełny dostęp do netu czy tylko przez kabel? (sorki, zielony jestem w temacie).
    Własciewie to nie wiem które są wersja D, na stronie samsunga widzę tylko ze znaczkiem B i C ...
  • #27 21 Kwi 2011 08:58
    TvWidget
    Poziom 29  
    Część modeli ma tylko złącze LAN (na zewnątrz można podłączyć adapter WiFi) a cześć ma również wbudowane WiFi.
    W praktyce telewizor ma dostęp do sieci lokalnej. Jeśli ta sieć ma jakiejś połączenie z Internetem np. przez router ADSL to oczywiście telewizor będzie mógł pobierać filmy bezpośrednio z Internetu.
    W przypadku Samsunga nazywa się to Internet@TV (seria "C") lub smartHub (seria "D")
    We wszystkich większych sklepach RTV dostępne są telewizory "D" np. UExxD6500. Gdzie xx oznacza rozmiar 32,40,46 ...
  • #29 20 Sty 2012 12:48
    leszekwiedlocha16
    Witam posiadam telewizor toshiba model eax57538201. Chciałbym podłączyć do niego internet tylko nie mam w nim wyjścia LAN czy da się jakoś inaczej podłączyć?
  • #30 03 Lut 2012 18:28
    szymon_zy
    Jako zamiennika możecie użyć Edimax ew-7718un. Ale trzeba go zmodować, tak, że potem nie da rady go użyć pod windows. Tak samo jest z oryginałem. Na allegro można je znaleźć gotowe. Chodzi z każdym serii B, C, D i o ile wiem każdym Blue Ray. Edimax bez modu nie będzie widoczny na większości tv. Nowe firmware blokują wszystko jak leci, żadna hama czy pentagram już nie chodzi.
 Szukaj w ofercie
