Szalejący prędkościomierz w Ford Focus 1.6 16V Benzyna 2002.
mielcar16 30 Sie 2010 17:23 6906 10
  • #1 30 Sie 2010 17:23
    mielcar16
    Witam. Mam problem z Fordem Focus 1.6 16V benzyna 2002 rok podczas jazdy prędkościomierz nagle spada do 0 i podnosi się - kilka razy aż opadnie na dobre, a oprócz tego na kilometrażu pojawiają się kreski ------ i nie pokazuje ilości przejechanych kilometrów.
  • #2 30 Sie 2010 19:36
    fuelinyourblood
    częsta wada , zegar do naprawy lub wymiany
  • #3 31 Sie 2010 06:47
    Scalak5
    Jeśli jest to tylko prędkościomierz zacznij od nadajnika vss w skrzyni.Na testerze wyjdzie.
  • #5 31 Sie 2010 16:21
    mirekgnd
    Na zegarach od spodu jest wtyk zrobiony z taśmy flex. Nie kontaktuje noga od masy lub zasilania. To samo w Mondeo.
  • #6 11 Wrz 2010 15:09
    lediag
    Potwierdzam diagnozę Scalak5. Bardzo często pada czujnik VSS.
  • #7 11 Wrz 2010 17:48
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Potwierdzam że speed sensor wyjdzie na teście ale to nie tłumaczy ----- na displayu.
  • #8 11 Wrz 2010 18:40
    Scalak5
    A tu się mylisz bo jak moduł nie widzi możliwości pomiaru/zapisany kod o usterce vss/ prędkości to tymi kreskami informuje kierowcę iż nie nalicza kilometrów i innych pierdół dystansu do przejechania średniego spalania-prędkości.Zauważ iż przy usterce zegarów kreski pojawią się nawet jak stoi i ma tylko włączony zapłon.Przy usterce procesora w zegarach /częste ale foka po lifcie zapala się mnóstwo innych kontrolek miga pats i nie można go odpalić gdyż zegary są bramką dla szyny kan innych modułów i tam prędkość jest łapana z abs-u nie ma czujnika vss.
  • #9 01 Wrz 2011 23:42
    ejty13
    Poziom 8  
    Panowie mam podobny, a możliwe że taki sam problem. Wskazówka od prędkościomierza raz dział, a raz nie. U mnie nie ma kresek na wyświetlaczu, widać przebieg tylko kilometry się nie liczą. Mam Focusa I 2003 i pytanie czy to jest czujnik VSS czy może problem z masą lub jakimś kablem łączącym czujnik z komputerem.
  • #10 02 Wrz 2011 07:33
    kidu22
    Ten typ ma wadliwy czujnik na skrzyni i licznik więc trudno znaleść wogóle w tym fordzie coś żywotnego.
  • #11 02 Wrz 2011 07:56
    1078231
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
