| Author |
Message
hanys_banditen Poziom 7
#1
30 Aug 2010 21:18 Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Posiadam w aucie wzmacniacz firmy GMS i podpięta pod niego jest tuba firmy Blaupunkt.
Wszystko grało doskonale aż w piątek postawiłem auto pod blokiem i poniedziałek odpaliłem wszystko ponownie.
Słychać było głównie charkot.
Pomyślałem ze to tuba ale po sprawdzeniu okazało się że nie (podpiąłem na chwile suba z innego auta).
Próbowałem na wszystkich kanałach (4) na mostku i wszelakie inne kombinacje i nadal nie pomogło.
Proszę o rady i odpowiedzi.
| Description: |
| Filesize: |
45.29 KB |
| Back to top |
rnb_bolii Poziom 19
#2
30 Aug 2010 22:23 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Witam. Sprawdziłeś zasilanie? Może słaby styk +12V na bezpieczniku przy akumulatorze i przy wzmacniaczu. Masę też sprawdź. Sprawdź też zasilanie "remonte".
| Back to top |
Google
30 Aug 2010 22:23 |
| Back to top |
#3
30 Aug 2010 22:32 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Wszystkie kable dziś oglądałem i nie widać żadnych zmian.
Trochę nimi poruszałem żeby upewnić się czy aby na pewno "styki" są dobre i wygląda ok.
Teraz mi przyszło do głowy że może zbyt niskie napięcie z akumulatora mogłoby to powodować?
| Back to top |
rnb_bolii Poziom 19
#4
30 Aug 2010 22:54 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Pomierz napięcie na złączach przy wzmacniaczu podczas pracy- wtedy gdy charczy.
| Back to top |
Mr.Macki Poziom 14
#5
30 Aug 2010 23:11 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Zaglądałeś w ogóle do środka? Na początek sprawdź bezpieczniki wewnątrz (jeśli są, na płytce oznaczone literką F), czy kondensatory przypadkiem nie po puchły któreś? Na drugi ogień miernik i szukamy padniętych tranzystorów i innych.
| Back to top |
sebek3 Poziom 20
#6
31 Aug 2010 17:59 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Mr.Macki
Jeśli bezpieczniki byłyby przepalone to podejrzewam, że dźwięku nie byłoby wogóle ;-)
Sprawdź jak gra, przy zapalonym silniku, może faktycznie akumulator nie domaga.
Druga sprawa, może wilgoć go powoli zabija ? No i faktycznie zajrzałbym do środką, spradzić czy nie ma spuchniętych kondensatorów głównie.
| Back to top |
Mr.Macki Poziom 14
#7
31 Aug 2010 18:40 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Sebek
Owszem, jeśli by to były wejściowe; ale mówię o bezpiecznikach wewnątrz. Rzadko, acz czasem się zdarza w dobrym wzmaku takie zabezpieczenie samej końcówki.
Zresztą, myślę że do środka zajrzeć trzeba tak czy inaczej...
No i sprawdź jak Kolega Sebek mówi przy odpowiednim prądzie.
| Back to top |
Google
31 Aug 2010 18:40 |
| Back to top |
sebek3 Poziom 20
#8
31 Aug 2010 21:53 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Rozumiem, ale jak bezpiecznik zadziała, to jest przerwa w obwodzie. I wtedy nie będzie "charkotu" tylko cisza.
| Back to top |
rnb_bolii Poziom 19
#9
31 Aug 2010 23:00 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Witam. Nie wiem co zostało sprawdzone, ale można się uczepić jeszcze radia. Podstaw inne, sprawne.
| Back to top |
Google
31 Aug 2010 23:00 |
| Back to top |
rusiu1944 Poziom 17
#10
31 Aug 2010 23:18 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Moim zdaniem miernik sprawdzić napięcia, sprawdzić radio, sprawdzić kable.
| Back to top |
rnb_bolii Poziom 19
#11
02 Sep 2010 21:50 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Witam. Spotkał mnie dziś podobny przypadek w innym wzmacniaczu (dwu kanałowym). Sprawdź tranzystory końcowe. Okazało się że dwa były przebite- ale nie do końca, co nie spowodowało spalenia bezpiecznika. Wzmacniacz zachowywał się na pierwszy rzut oka normalnie lecz charczał.
| Back to top |
Pablo155 Poziom 14
#12
03 Sep 2010 08:47 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
KOŃCÓWKI ,sprawdź czy są dobrze przykręcone na paste , miałem kiedyś taki przypadek w tym wzmacniaczu że były niedokręcone i się przegrzewały i upalały,.
| Back to top |
#13
08 Sep 2010 09:36 Re: Wzmacniacz samochodowy GMS - charczy (każdy kanał) |
Okazało się że to (na 90%) była wilgoć ponieważ po kilku dniach trzymania wzmaka w domu zamontowałem go ponownie w samochodzie i? Gra bez zarzutu.
Wygląda na to że potrzebował osuszenia.
| Back to top |
