Lenovo N500 nie uruchamia się.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Lenovo N500 nie uruchamia się.
Author
Message
Snake71
Post#1 Post from the author of the topic 01 Sep 2010 21:31
Witam, jak w temacie, N500 który nie odpala. Po wciśnięciu power na baterii zaświeca się tylko dioda zasilania i baterii, na zasilaczu tylko dioda zasilania. Wentylator nie startuje. Bez podzespołów (RAM, CPU, HDD) to samo. Rozebrałem, poczyściłem i nic, do tego nie widzę niczego co uległo zwęgleniu. Może miał ktoś już podobny problem?
EDIT:
Znalazłem 2 spuchnięte kondensatory smd (C17 i C47) o napisach 330 z oznaczeniem polaryzacji koloru czarnego porównywalne wielkościowo z 8 nóżkowego scalaka smd.
Co to są za kondy? Tantale? Elektrolity?
Back to top
Mariusz Raczek
Post#2 02 Sep 2010 02:41
Re: Lenovo N500 nie uruchamia się.
To kondensatory tantalowe 330uF/2,5V do filtrowania napięcia cpu_core.
Czasami wyglądają tylko na lekko spuchnięte, a są dobre, trzeba pomierzyć czy nie są zwarte, dopuszczalna tolerancja pojemności nawet 50%.
Sprawdź, czy tranzystorek Q26 (w pobliżu bateryjki biosu) nie został zniszczony zbyt długą śrubką.
Skoro zaświeca się dioda zasilania więc napięcia 3,3V na PJ14 i 5V na PJ15
powinno być, ale warto pomierzyć.
W kolejności należałoby sprawdzić zasilanie i obecność impulsów na pinach sygnałowych kości biosu U22. (pin8 +3V, piny 1,2,5,6 impulsy).
Pomiar ten wskazuje, czy U17 próbuje uzyskać dostęp do biosu. Jeśli są impulsy, trzeba zaprogramować u22 w zewnętrznym programatorze to może ruszy. Brak czytania biosu kieruje podejrzenie na uszkodzenie U17
lub X1.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2010 02:41
Back to top
Snake71
Post#3 Post from the author of the topic 02 Sep 2010 13:28
Hej, miałeś rację, Q26 uszkodzony. Wlutowałem bc547 w smd. Po części pomogło. Wentylator startuje i "pilnuje temperatury" panel dotykowy (pogłaśnianie, ściszanie...) też działa. Ale na monitorze kiszka, tzn. czarno (system nie startuje). Napięć jeszcze nie pomierzyłem. Ale może jakiś kolejny celny strzał pojawi się na forum?
Pozdrawiam,
EDIT:
Napięcia pomierzyłem na U22 względem GND:
noga 1 - 0,1V,
2 - 1,2 - 1,4V,
3 - 0,01
4 - 0
5 - 0,04 do 0,05
6 - 0,1
7 - 0,06
8 - 0,06
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Sep 2010 13:28
Back to top
Mariusz Raczek
Post#4 09 Sep 2010 03:57
547 to npn, tranzystor Q26 powinien być pnp, więc może 557, kształtuje reset dla U17 ale to chyba nie pomoże na brak obrazu, jeśli coś mi przyjdzie do głowy to napiszę
Back to top
Snake71
Post#5 Post from the author of the topic 10 Sep 2010 12:04
Tak, masz racje, 557, pomyliłem się podczas pisania postu. Wlutowany jest 3F. Napięcia pomierzyłem jeszcze raz bo wcześniej padała mi bateria w mierniku i były takie odczyty. Teraz tak jak wcześniej pisałeś, impulsy są, na 8 nodze jest 3V. PJ14 i PJ15 też są wskazania prawidłowe. Zastanawiam się nad chipsetem, jeżeli umieszczony nad nim Q26 został uszkodzony mechanicznie to może też są uszkodzone kulki pod chipsetem? Może reballing pomoże, ale powiem szczerze że nie chciał bym się w to bawić (brak sit, kulek no i doświadczenia). Zastanawia mnie jeszcze to że skoro u22 jest kością biosu to powinno na niej być 3V z baterii podtrzymania pamięci, ale tutaj niestety brak napięcia. Bateria jest ok.
Back to top
Mariusz Raczek
Post#6 11 Sep 2010 02:44
Sprawdź, chyba robisz błędy w pomiarach. Od kiedy biosy są podtrzymywane bateryjnie? Mylisz z ram cmos setup. Jęśli wiatrak ruszył, diody świecą,
pilnuje temperatury, to bios musiał działać przynajmniej w części startowej a bez zasilania by nie działał. Brak obrazu może być powodowany przez bardzo wiele przyczyn. BGA zostawiłbym na koniec.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2010 02:44
Back to top
Snake71
Post#7 Post from the author of the topic 11 Sep 2010 09:35
Fakt, chodziło mi o ram cmos setup. Problemem nie jest brak obrazu tylko to że laptop dalej nie startuje, zachowuje się tak samo z cpu czy bez, z ramem czy bez. Czekam jeszcze na te tantale (pojemności nie mierzyłem, nie mam sprzętu, ale mierząc omomierzem to jeden miał około 1M za to mierząc drugi pomiar był poza zakresem, więc chyba było coś nie tak) , jak na razie podmieniłem te kondy elektrolitem, ale nie pomogło.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lenovo y530 - nie uruchamia się na samej baterii (3)
IBM Lenovo po wymianie pamięci nie uruchamia się (2)
Nie uruchamia się laptop Lenovo R61 (2)
Lenovo Y530 => ekran się nie uruchamia (1)
lenovo n500/ przycisk lenovo care nie działa (2)
Laptop Lenovo n500 nie uruchamia się (1)
Lenovo n500 nie uruchamia się, spalony pq 21 (8)
Lenovo N500 nie uruchamia się. (2)
Lenovo y530 i OneKey Rescue System - nie uruchamia się (1)
Lenovo G560 - uszkodzona matryca, nie uruchamia się system (2)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
