| Author |
Message
Felek Trodaj Poziom 9
#1
02 Sep 2010 14:53 IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Witajcie dobrzy Forumowicze.
Zabrałem się za skromny upgrejd mojego blaszaka. Wymieniłem płytę główną, grafikę i zasilacz. Niestety komputer wyłącza się bez widocznych (dla mnie) przyczyn. System się ładuje, komputer pracuje stabilnie, temperatury i napięcia w normie, aż tu nagle pstryk... i komputer wyłącza się, jakby kto wtyczkę wyciągnął. Czasem zdarza się to po kilkunastu minutach pracy, a innym razem po kilku. Muszę wtedy odłączyć przewód od zasilacza i odczekać kilkanaście minut, by ponownie uruchomić kompa.
Znalazłem na forum kilka wątków z podobnym problemem, ale wiem, że w takich sytuacjach, każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie. Zwracam się więc do Was - komputerowej braci, o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Moja obecna konfiguracja:
Abit IS7-E
procesor Pentium 4/3GHz/1MB/800 MHz/s478
pamięć 2 x GoodRam DDR 1GB PC-3200 DIMM
Radeon 9800 Pro 256BIT/128MB, AGP
dysk systemowy WD Caviar WD800BB, IDE
dysk optyczny LITE-ON COMBO LTC-48161H
zasilacz Corsair CMPSU-400CXEU 400W
Dodam, że płytę główną kupiłem używaną z zapewnieniem sprzedającego, że działa. Oryginalne chłodzenie chipsetu (radiator + wentylator) na mobo zastąpione jest samym radiatorem. Więcej w temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1732396&highlight=is7+e&sid=
Podobnie jest z kartą graficzną. Kupiłem używaną - '100% sprawna'. Więcej tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1755757&highlight=is7+e&sid=
Zasilacz jest nówka i nie sprawdzany w innym zestawie.
Reszta podzespołów pracowała bez problemu w innej konfiguracji.
Na początku podłączyłem HDD (Samsung SP0411N 7200rpm 40 GB ATA 133) z XP Pro, którego używałem w 'starym' komputerze (ASRock p4vt8+, inna grafa i zasilacz), licząc, że uda się załadować system i skopiować (uratować) trochę danych, przed postawieniem sytemu na nowo. Niestety nie udało się. Był komunikat BIOS: CPU is unworkable or has been changed. Please recheck CPU Soft MENU i komunikat: Brak pliku NTLDR.
Zabrałem się za instalowanie systemu na nowo - dla próby na innym dysku (WD). Po kilku próbach (komputer wyłączał się w trakcji instalacji XP Pro SP3) udało się, ale problem nie zniknął.
Co robić, pytam Was.
| Back to top |
childmaker Poziom 22
#2
02 Sep 2010 15:05 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłacza się. |
Zrób test przy pomocy OCCT (np. 10 min) i popatrz na wyniki (napięcia i temperatury).
| Back to top |
#3
02 Sep 2010 17:25 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłacza się. |
Uruchomiłem OCCT Perestroïka 3.1.0 i pojawił się komunikat: "You graphic card doesn`t support CUDA. You need a Geforce8 or higher. GPU Memtest will be disabled." Kontynuowałem bez testu karty graficznej (OCCT nie obsługuje Radeonów). Chciałem zrobić test 10 min. ale komputer wyłączył się po ok 8 min. Spróbowałem po raz drugi na 7 min. Poniżej wyniki.
Co Wam to mówi?
| Back to top |
Google
02 Sep 2010 17:25 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#4
02 Sep 2010 17:28 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłacza się. |
Sprawdź czy kondensatory na płycie są sprawne.
| Back to top |
adamadi33 Poziom 24
#5
02 Sep 2010 18:09 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłacza się. |
Złe ustawienia w bios dla procesora, zmiana taktowania lub zmiana fsb.Możesz uaktualnić bios.
| Back to top |
#6
02 Sep 2010 19:37 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłacza się. |
| elektryk2009 wrote: |
| Sprawdź czy kondensatory na płycie są sprawne. |
Zrobiłem to zanim wmontowałem płytę główną. Nie zauważyłem wybrzuszeń, wycieków i luzów, ale to oczywiście nie wyklucza, że któryś jest padnięty. Mam miernik cyfrowy, ale do sprawdzania kondensatorów raczej się nie przyda.
| adamadi33 wrote: |
| Złe ustawienia w bios dla procesora, zmiana taktowania lub zmiana fsb.Możesz uaktualnić bios. |
Mój BIOS to: 6A79AA1BC-24. Już wcześniej sprawdzałem, czy jest nowa wersja, ale wg. strony Abit, BIOS z ID 24 jest najaktualniejszy.
BIOS resetowałem (zworka i bateria). Przywracałem ustawienia domyślne (Load Setup Default). Zmieniłem też baterię CMOS (ma trochę ponad 3V).
Odczyt z SoftMenu Setup:
Brand Name: Intel Pentium 4 CPU 3.00 GHz
CPU Operating Speed: 3000(200)
x - Ext. Clock (CPU/AGP/PCI): 100/66/33 MHz
x - Estimated New CPU Clock: 3.00 GHZ
x - N/B Strap CPU as: by CPU
x - DRAM Ratio (CPU:RAM): by SPD
x - AGP Ratio (CPU/AGP/PCI): Auto
x - Fixed AGP/PCI Frequency 66/33 MHz
CPU Power Supply: CPU Default
x - CPU core voltage: 1.2875 V
DDR SDRAM voltage: 2.60 V
AGP voltage: 1.55 V
Nic nie zmieniałem.
Ktoś ma jakieś pomysły?
| Back to top |
adamadi33 Poziom 24
#7
03 Sep 2010 17:20 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Jest jeszcze jeden pomysł a mianowicie wyjmij procesor i zamontuj go ponownie.Przyda się też aktualizacja bios.
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#8
03 Sep 2010 17:35 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Po napięciu sądząc to jakiś Prescott, a one były z tych mocno się grzejących więc - mimo Twoich zapewnień o temperaturze w normie - to jednak ochrona termiczna się odzywa(?).
| Back to top |
Google
03 Sep 2010 17:35 |
| Back to top |
#9
03 Sep 2010 18:30 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
| adamadi33 wrote: |
| Jest jeszcze jeden pomysł a mianowicie wyjmij procesor i zamontuj go ponownie.Przyda się też aktualizacja bios. |
Dajesz sensowne rady, ale nie dokładnie czytasz co piszę. Nie ma nowszego BIOSu od tego, który jest na płycie. Przynajmniej nic takiego nie ma na stronie producenta.
Procesor wyjmowałem, sprawdzałem piny, zmieniłem jeszcze świeżą pastę (Arctic Sliver 5). Procek chodził przez kilkanaście miesięcy w moim 'starym' komputerze w innej konfiguracji. Przełożyłem go na na Abita razem z chłodzeniem. Obudowy nie zmieniałem.
| Matuzalem wrote: |
| Po napięciu sądząc to jakiś Prescott, a one były z tych mocno się grzejących więc - mimo Twoich zapewnień o temperaturze w normie - to jednak ochrona termiczna się odzywa(?). |
Tak, to jest Prescott. Od samego początku monitoruję temperatury i, jak pisałem wcześniej, nic nie wzbudza podejrzeń.
Temperatura procesora sprawdzona po kilku-kilkunastu minutach pracy bez obciążenia:
BIOS 44°C
Everest 38°C
Miernik UNI-T M890C 38°C (mierzone pomiędzy 'fiszbinami' radiatora)
Jeśli powyższe wskazania nie są wystarczająco miarodajne, to podajcie mi jakiś inny sposób sprawdzenie rzeczywistej temp. procesora.
Co dalej Panowie? Co mogę jeszcze zrobić?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Everest_Report_02.txt |
| Contents: |
| Filesize: |
1.58 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#10
03 Sep 2010 18:39 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
| Felek Trodaj wrote: |
... płytę główną kupiłem używaną z zapewnieniem sprzedającego, że działa...
... Podobnie jest z kartą graficzną. Kupiłem używaną - '100% sprawna'...
... Zasilacz jest nówka i nie sprawdzany w innym zestawie.
... Reszta podzespołów pracowała bez problemu w innej konfiguracji.
Co robić, pytam Was. |
Teoretycznie odpowiedziałeś sobie już w pierwszym poście.
Podłącz jakąś inną kartę i jeśli problem będzie się powtarzał, to wiadomo co do wymiany.
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
Joined: 18 Dec 2006 Posts: 4500 Location: Opole Lubelskie
#11
03 Sep 2010 18:44 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Skoro nie wiadomo co się dzieje, to wymień zasilacz. Możesz zamontować ten z poprzedniej konfiguracji. Możesz też tę "nówkę" podpiąć tam.
| Back to top |
adamadi33 Poziom 24
#12
03 Sep 2010 19:15 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Nie chodziło mi o nowy bios tylko ten sam co masz, możesz ponownie go zaprogramować.Co do płyty to pewnie będzie do wymiany i tak samo karta graficzna.
| Back to top |
#13
03 Sep 2010 21:47 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
| childmaker wrote: |
| (...)Podłącz jakąś inną kartę i jeśli problem będzie się powtarzał, to wiadomo co do wymiany. |
Wcześniej już sprawdzałem z Radeonem 7500 i też wyłącza się po kilkunastu minutach. Dla pewności (wykluczenie awarii grafiki) podpiąłem dzisiaj GeForce FX 5200, ale problem powtarza się. Wniosek: Karta graficzna nie jest przyczyną.
| Marcin230 wrote: |
| Skoro nie wiadomo co się dzieje, to wymień zasilacz. Możesz zamontować ten z poprzedniej konfiguracji. Możesz też tę "nówkę" podpiąć tam. |
Zasilacz jest nowy, więc nie podejrzewam go o te psikusy, ale jak znajdę chwilę, to podepnę inny, by wykluczyć awarię zasilacza.
| adamadi33 wrote: |
| Nie chodziło mi o nowy bios tylko ten sam co masz, możesz ponownie go zaprogramować.Co do płyty to pewnie będzie do wymiany i tak samo karta graficzna. |
Myślisz, że wgranie BIOSu na nowo może coś zmienić? Jeśli nie będę miał innych pomysłów, to zrobię to.
Jeśli nie pójdzie z innym zasilaczem i 'nowym' BIOSem, to pozostanie mi zdobyć inną płytę (s478), by sprawdzić tę konfigurację.
Ja również podejrzewam, że to płyta główna jest winna, ale chcę mieć pewność, zanim złapię za lutownicę.
Dzięki za Wasze podpowiedzi. Czekam dalsze pomysły.
| Back to top |
adamadi33 Poziom 24
#14
04 Sep 2010 07:58 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Tak zaprogramuj na nowo bios a co do chłodzenia chipsetu czy zbyt mocne mocowanie nie powoduje wygięcia się płyty głównej?
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#15
04 Sep 2010 10:29 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Ja mam pewne zaufanie do ludzi i jeśli ktoś mi sprzedaje coś "w 100% sprawne", to niesprawność wykluczam na końcu (zwłaszcza, że widać opinie o sprzedającym i sporo da się wnioskować z opisu towaru i zachowania sprzedającego).
Objawy są takie, jakby coś było nie tak z zasilaniem, nie wiem dlaczego od razu podejrzewasz płytę główną i jeszcze chcesz coś tam lutować.
Proponuję rozebrać wszystko i złożyć jeszcze raz dokładnie i powoli, podpiąć inny zasilacz (choćby ten ze starego zestawu) i testować.
| Back to top |
Google
04 Sep 2010 10:29 |
| Back to top |
#16
06 Sep 2010 05:39 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
| Marcin230 wrote: |
| (...)Objawy są takie, jakby coś było nie tak z zasilaniem(...)Proponuję rozebrać wszystko i złożyć jeszcze raz dokładnie i powoli, podpiąć inny zasilacz (choćby ten ze starego zestawu) i testować. |
Trafiłeś, Marcinie! Słusznie radziłeś, by spróbować z innym zasilaczem, a ja myliłem się, uważając, że nowy zasilacz jest ostatnim 'podejrzanym'.
Nie podłączyłem zasilacza ze starego zestawu, bo prawdopodobnie uległ awarii wraz ze starą płytą główną. Wydobyłem Codegen 300x1 300W z rezerwowego kompa i komputer pracuje stabilnie (nie wyłączył się ani razu).
Poniżej wyniki krótkiego testu OCCT:
Jak widać z dołączonych raportów, Codegen 'trzyma' napięcia w normie.
Mamy więc winowajcę, ale pojawia się pytanie: Jak to się stało, że nowy, markowy i mocny (jak na mój komputer) zasilacz Corsair CMPSU-400CXEU 400W powoduje wyłączanie się komputera? Przyznam, że nie jestem ekspertem (ani nawet dobrze wiedzącym) w tych sprawach i liczę na Wasze sądy.
| Back to top |
Marcin230 Poziom 24
#17
06 Sep 2010 08:45 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
| Quote: |
| nowy, markowy i mocny (jak na mój komputer) zasilacz |
Takie mówienie było słuszne parę lat temu. Teraz "markowy" oznacza zazwyczaj "droższy" i niewiele więcej, choć to spory skrót myślowy.
Chwilowo możesz działać na tym Codegenie, ale oddaj zasilacz do reklamacji i wymień jak tylko wróci.
| Back to top |
#18
07 Sep 2010 22:22 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Podłączyłem tego Corsair'a do innego kmopa. Wyłączył się po ok 15 min.
Nie pozostaje mi nic innego, jak skontaktować się ze sprzedawcą i zareklamować wadliwy sprzęt.
| Back to top |
#19
09 Feb 2011 15:00 Re: IS7-E, P4, Radeon 9800 PRO... Komputer wyłącza się. |
Wciąż mecze się z tym zasilaczem Corsair'a. Nie daje mi to spokoju.
Zrobiłem dodatkowe próby z komputerem znajomych. Włożyłem swój zasilacz i komputer chodził bez zarzutu. Po ok 5 godzinach zabrałem zasilacz do domu, włożyłem do swojego blaszaka. Odpalam, mija ok 15 minut i komputer wyłącza się.
Wyjąłem zasilacz bez odłączania kabli, położyłem go na obudowie komputera do góry 'nogami' i chodzi. Działa tak już kilka tygodni. Jak tylko go wkładam do obudowy, to chodzi kilkanaście minut.
Dodam, że obudowa komputera mam cały czas otwartą z jednej strony. komputer stoi na podłodze, bok w bok z biurkiem. Pomiędzy otwartym bokiem komputera a ścianą biurka jest ok 15 cm przestrzeni.
Nie wiem co o tym myśleć.
Jakieś pomysły? Co tu jest nie tak?
Przecież nie mogę używać tak rozbebeszanego kompa, gdy w pobliżu kręcą się dzieciaki.
| Back to top |
