Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm
Author
Message
mateusz77892
Post#1 Post from the author of the topic 02 Sep 2010 14:56
Witam, przedstawiam mój kolejny projekt, tym razem coś z grubej rury!
Moje skromne dzieło to wzmacniacz, który składa się z:
Końcówki mocy Uniamp,
Unipreampa
Analizatora widma akustycznego,
i innych układów głownie zasilających...
może po kolei o każdym z elementów...
I. Obudowa
Wykonana została z plexi, ale spokojnie, (bo zapewne wielu się by przyczepiło że się stopi przy rozgrzanym radiatorze) już tłumię emocje mówiąc że zaprojektowałem zabezpieczenie w postaci płyty pilśniowej gładkiej, jest ona widoczna od środka, kto uważny to dojrzy, aby z plexi się cokolwiek zaczęło dziać najpierw musiałby radiator spalić płytę pilśniową, co jest nieosiągalne, aby nie mówić na sucho to dopowiem że testowałem już to, wzmacniacz grał z pół doby aż radiator się nagrzał do temperatury maksymalnej ( bo jak wszyscy wiedzą uniamp ma zabezpieczenie termiczne i się wyłącza, po przeprowadzeniu tej próby może wielu z was to zdziwi ale plexi nawet o 1 mm się nie ugięła, ani nic nie stało się niepożądanego.
Obudowa wykonana z prostokątów, w podstawie i górnej pokrywie są rowki na panel tylni, przedni, oraz przezroczyste boki. Wykonane zostały z odpowiedniego sklejenia 2 plexi zostawiając rowki na elementy wymienione powyżej, zabieg ten miał na celu wpuszczenie panelu przedniego, tylnego oraz bocznych przezroczystych plexi, ze względów oczywiście estetycznych.
Biała plexi z której została wykonana obudowa główna została polakierowana czarnym lakierem. Plexi przeźroczyste zostało oczywiście przeźroczyste :D
Szczerze mówiąc było bardzo dużo zabawy z tą obudową, kleiłem ją od zera klejem typu "super glue"
Potem szlifowanie itp typu pielęgnacja :D
Poszczególne elementy wchodzą ciasno (tak chciałem) dzięki czemu obudowa jest stabilna i do ich połączenia nie trzeba było używać kleju panel przedni tylni jest przykręcony do podstawy, górna pokrywa zatrzaskuje się pięścią, dzięki czemu trudno jest otworzyć, nawet próbowałem przenosić za samą górną pokrywę, mimo iż wzmacniacz waży parę kilo to się nie otworzył, obudowa jest stabilna. Chociaż przenoszenia za pokrywę nie praktykuję.
Pod podstawą przykręciłem gumowe nóżki, widać to na jednym niewyraźnym zdjęciu poniżej :D
II. Końcówka mocy UniAmp
Co do samej konstrukcji nie będę się rozpisywał większości znane są schematy na pamięć :D Powiem tylko że starałem się składać wzmacniacz na jak najlepszych elementach, oczywiście rozsądnie! Kondy nichicony, 10.000uf panasoniki, płytka trawiona własnoręcznie, wykonana termotransferem. Zasilanie Trafem 2x32V 250VA
III.Unipreamp
co do niego nie będę się rozpisywał bo nie wiem czy mi wolno, schematy płytki, otrzymałem od bardzo przyjaznego Pana, schematy nie krążą po necie bo otrzymałem je prywatnie, złożyłem unipreampa, i jakość jest zadowalająca. Podbija bas, którego uniapowi troszkę gołemu brakowało.
Unipreamp posiada korekcję tonów niskich, wysokich, balans no i oczywiście głośność.
IV. Analizator widma akustycznego
miałem drobne kłopoty które dość szybko rozwiązałem :D Stwierdzić jedynie mogę że warto było go dodać, wyświetlacz lcd kupiłem niebieski żeby się komponował wraz z oświetleniem.
No i tak jak mówię złożyć go naprawdę było warto, nadaje wzmacniaczowi trochę dynamiki.
V. Oświetlenie
I tu poruszę nowy wątek bo zapewne jak już zauważyłem na tym forum wielu jest ludzi co lubią wzmacniacze jak ja to już nazwałem kościołowe, czyli bez oświetlenia i innych podobnych rzeczy, ja osobiście też nie lubię jak wzmacniacz wygląda jak latarnia dlatego zastosowałem 7 mikrodiod niebieskich, połączone szeregowo, zasilanie (trafo 12V 20VA, + podwajacz napięcia) i uwaga, Jeśli komuś się nie podoba podświetlenie, na zdjęciach niżej widać na tylnym panelu koło bezpiecznika pokrętło, można dowolnie do swoich upodobań zwiększyć, lub zmniejszyć natężenie podświetlenia, można nawet wyłączyć podświetlenie całkowicie, i to wszystko jednym ruchem.
Podświetlane pokrętła udało mi się zrobić poprzez wpuszczenie diody w przeźroczystą cienką plexi o kształcie okręgu.
PS: Po wyłączeniu wzmacniacza oświetlenie delikatnie się zciemnia, daje to dość fajny efekt.
VI. Dodatki
To chyba wszystko, i tak połowe rzeczy pewnie pominąłem bo pewnie nie wiecie do czego jest połowa rzeczy za przeźroczystą plexi :D ale jak coś to można pisać poniżej to odpowiem. No i co najważniejsze, przeźroczyste boki motywowały mnie do niesamowitego porządku i ładu, miały być fajnie wyeksponowane układy, niezagracone kablami, moim zdaniem się udało w środku jest ład i porządek.
Jeszcze poruszę kwestię kolumn które napędza ten wzmacniacz,
są to kolumny Heco Interior Reflex 25 MK II jakieś 110/150W 4Ω
Co do kolumn moim zdaniem kolumny pierwsza klasa, zresztą firma powinna mówić sama za siebie, kto zna to wie. bo mnie bardzo bardzo pozytywnie zaskoczyły, niesamowicie czysty wyraźny dźwięk, miękki mocny bas. A dałem za nie naprawdę niewiele, na allegro można sprawdzić.
Są dla mnie rewelacyjne i nie żałuje zakupu.
Wykonanie mojego projektu zajęło grubo ponad 3 miesiące, ale warto było, przynajmniej ja tak myślę :)
Chciałem nagrać filmik z działania sprzętu, ale niestety moja minolta przy tych basach strasznie wariowała :D i nic z tego nie wyszło :cry:
Za to nadrobię zdjęciami :idea:
Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm
Mateusz :D
PS: Jak na samouka internetowego chyba należycie wyszło?
Back to top
Urgon
Post#2 02 Sep 2010 15:16
Re: Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm
AVE...
Ale wykonanie bardzo porządne, muszę przyznać. Podoba mi się, i to bardzo. Widać, że włożyłeś w niego sporo pracy. Jak się sprawuje Unipreamp? Mógłbyś dodać linki do schematów?
Co do analizatora, to jakbyś użył wyświetlacza VFD, to uzyskałbyś lepszy efekt(znacznie mniejsze smużenie)...
Back to top
Faber33
Post#3 02 Sep 2010 15:20
mógłbyś powiedzieć coś o kosztach wykonania :D ????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2010 15:20
Back to top
mateusz77892
Post#4 Post from the author of the topic 02 Sep 2010 16:07
Niebieskie :D pasuje do czarnego wzmacniacza poza tym do wyświetlacza :D no a co do VFD no to myślałem przez chwilę, ale to co mnie od niego odrzuciło to dość spora cena, no i zużywalność, ale na zwykłym LCD sprawuje się naprawdę należycie.
A co do kosztów no to tak jak uniamp, na dość dobre części trzeba wydać mniej więcej stówe, radiator, ja kupiłem u kolegi za 25zł, trafo z toroidów to koszt ponad stówe, idąc dalej unipreamp koszt pare dyszek, analizator no to tak: LCD 2x20 29zł, części atmega 8 ze 20zl musiałem dać z wysyłką bo ciężko dostępna ;] a reszta poza procesorem to drobnica :D
diody i całe... można by pomyśleć całe nic ale tu powiedzenie grosz do grosza... sie sprawdza!
Back to top
mateusz77892
Post#5 Post from the author of the topic 02 Sep 2010 17:43
..::GPS::.. wrote:
Nie no piękości :P
UniPreamp'a masz od Irka ?
Nie UniPreAmp nie od Irka :D , straciłem kontakt do autora i nie mogę bez jego zgody nic zamieszczać ;] może się sam autor kiedyś odezwie jak zagląda na elektrodę :D
Back to top
robert.p93
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 02 Sep 2010 20:35
A czy nie trzeba czymś zabezpieczyć plexi przed "zadrapaniami" ?
Back to top
mateusz77892
Post#7 Post from the author of the topic 02 Sep 2010 20:50
Zabezpieczenie jest jedno: poszanowanie sprzętu,
Metal polakierowany też można porysować, to ta sama bajka, jedynie trzeba uważać i szanować.
Back to top
iq84
Post#8 02 Sep 2010 20:58
Moje kilka słów krytycznych ,brak mu napisów ,zastosowałeś plexiglas więc mogłeś wydrukować na foli przeźroczystej napisy w negatywie (litery przeźroczyste otoczka czarna) przykleić od spodu i podświetlić, to było by super sprawa , po drugie zauważyłem że zastosowałeś złącza z crimpami , piny do tych złącz są srebrzone i zbyt luźno się trzymają po jakimś czasie nie będą kontaktowały i wzmacniacz zacznie szwankować lepiej przylutować lub zastosować lepszej jakości złącza pozłacane, które nie są takie drogie .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Sep 2010 20:58
Back to top
robert1
Post#9 02 Sep 2010 21:14
Najbardziej dziwi mnie to gniazdo DIN . Czy to jest wejscie ? Bo jesli tak to jestem zdziwiony ,kto teraz DIN stosuje ? Co do obudowy sie nie wypowiadam ale zły to pomysł nie był ! Końcówke mocy każdy zna a o reszcie nic nie wiemy :-) .
Back to top
livekiller
Post#10 02 Sep 2010 22:14
Co do wyglądu się nie wypowiem bo są gusta i guściki, jednemu takie coś może się podobać, innym nie, mam jedynie nadzieje, że w samochodzie nie masz podobnej manii tego typu oświetleń :P
Jeśli chodzi o techniczną stronę to zauważyłem, że w ogóle nie używasz ekranowanych kabli sygnałowych, gniazdo wejściowe, potencjometr podłączone są zwykłymi kabelkami, może to zbierać śmieci. Co do reszty to raczej w porządku, dużo ze środka i tak nie widać ;)
Back to top
pawel_aa
Post#11 03 Sep 2010 05:54
mateusz77892 wrote:
..::GPS::.. wrote:
Nie no piękości :P
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie UniPreApa :-)
Przedwzmacniacz ten to standardowy aktywny regulator głośności na dwóch tranzystorach na kanał. Dodatkowo na płytce znalazły się potencjometr balansu i głośności oraz filtr kontur.
Jeśli narzekasz na mało basu - wymień kondensator na wejściu na 4,7uF, sprawdziłem to w praktyce. Przy 2,2 uF faktycznie brakuje basu, po wymianie na 4,7uF to zupełnie inny wzmacniacz.
Zaekranuj także przewody do potencjometrów i reszte kabli sygnałowych.
Back to top
boom!!
Post#12 03 Sep 2010 10:42
skąd kolega ma pokrętła do potencjometrów...takich właśnie szukam.
Back to top
skaktus
Post#13 03 Sep 2010 14:59
Kolego, mam pytanie, czy ten super mocno nagrzewający się radiator, nie wpływa za bardzo na kondensatory. Są bardzo blisko niego, więc pewnie też dostają nieco temperatury.
Czy wnętrze ma jakąś wentylację ?
Poza tym bardzo podobają mi się pociągnięte "włosy" z linki do zasilania diod. Choć ja bym je zrobił w "sprężynki" i tak podwiesił.
Back to top
mateusz77892
Post#14 Post from the author of the topic 03 Sep 2010 15:50
Super mocno to się radiator znowu nie nagrzewa, kondensatory mają dość sporą wytrzymałość temperaturową, i nie przylegają do radiatora także spokojnie, są bezpieczne.
No a co do unipreampa to odezwał się Autor! :) pawel_aa i też wymieniłem 2,2uf na 4,7uf (wyżej kolega się pomylił najprawdopodobniej, niema być 7,4 tylko 4,7 uf) gra świetnie!
Co co niebieskich diod to są gusta i guściki;]
Ano mam z unitry trawiaty bodajże ws 301s :)
śmieci nie zbiera, jest niesamowicie czysty dźwięk, żadnych szumów, zniekształceń.
DIN ja stosuję :) przy przerabianiu wzmacniacza (oczywiście innego, zabudowywałem i "obcinałem niepotrzebne częśći" typu niedziałający tuner na wzmacniacz komputerowy, testowałem wiele rodzajów "minidżeków", każda i ta za 2 złote i ta za 10zł po tygodniu gdzieś sie psuła, za każdym razem, dlatego postanowiłem wykorzystać zwykłą przejściówkę na kablu z din 5 pin na jacka, i to rozwiązanie nigdy mnie nie zawodzi, pewny sposób.
Back to top
robert1
Post#15 03 Sep 2010 16:43
A dlaczego nie złącza chinch ?? Do sprzętu domowego jak najbardziej na czasie już od wielu lat .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Sep 2010 16:43
Back to top
mateusz77892
Post#16 Post from the author of the topic 03 Sep 2010 20:27
Szczerze ? wolę ten wtyk din, owszem masz rację chinch by się też nadał, ale mam pare gniazd i kable z przejściówką na jack`a także wybrałem to co dla mnie było lepsze, i bez dodatkowych zakupów przejściówek i kabli :D
Back to top
elek555
Post#17 04 Sep 2010 08:19
- a co z przydźwiękiem sieci??? -spotkałem kiedyś klienta który nazywał to "przyjemnym mruczeniem"...
Przecież ten kabelek sygnałowy (bez ekranu, od gniazda DIN) wisi koło trafa sieciowego! Na bank łapie przydźwięk tylko najwyraźniej go nie identyfikujesz!
Włożyłeś dużo pracy i nie psuj efektu takim "olewaniem" zasad!
Gałki wysokie są wygodniejsze ale jak dla mnie mają gorszą prezencję. Oczywiście to kwestia gustu.
Back to top
mateusz77892
Post#18 Post from the author of the topic 04 Sep 2010 09:08
Przy słuchaniu muzyki przycisnąłem pauze, błoga cisza!
No ale dla zasady i św. spokoju kolegów, jeszcze zaekranowałem wczoraj żeby nie było.
A gałki są takie jakie miały być w moim projekcie, są na równi z obudową, jedynie gałka głośności tradycyjnie jest większa :D myślę że każdy wie o co chodzi.
Back to top
lukas12
Post#19 05 Sep 2010 14:20
Mateusz mogę zamówić u ciebie taką obudowę :?: bo nie mam pojęcia jak ją wykonać
Back to top
kulfon16
Post#20 05 Sep 2010 20:03
robert1 wrote:
Najbardziej dziwi mnie to gniazdo DIN . Czy to jest wejscie ? Bo jesli tak to jestem zdziwiony ,kto teraz DIN stosuje ? .
czemu nikt nie stosuje gniazda DIN? ja używam go bardzo często bo dobrze sie trzyma obudowy ;) co do projektu bardzo fajnie wygląda, choć moim zdaniem troche sie zlewa podświetlenie z analizatorem widma akustycznego... ale wiecie o gustach sie nie dyskutuje ;) daje + za wygląd bo naprawde mnie powalił ;D
Back to top
pawel_aa
Post#21 05 Sep 2010 20:10
nie tylko Ciebie, brakuje tylko wody i rybek :-)
Back to top
matys1990
Post#22 09 Sep 2010 16:50
Czy mógłby mi ktoś podesłać na PW schemat tego preampa??
Back to top
pawel_aa
Post#23 09 Sep 2010 19:45
Przedwzmacniacz pochodzi ze wzmacniacza WS-304S
Schemat: Link
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Nowa odsłona Uniampa, wzmacniacz 2x120W 4 ohm
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Wzmacniacz do kolumny 40W, 8 Ohm. (1)
Wzmacniacz na TDA2030 i głośnik 2 ohm (4)
Jaki wzmacniacz 2x600W 4 ohm (1)
Wzmacniacz 150 W na ile Ohm? (8)
Wzmacniacz 2x120W sterowany mikroprocesorowo (30)
Wzmacniacz 2x120W z EP 5/2000 (1)
Nowa odsłona konfliktu pomiędzy Adobe a Apple o Flasha (5)
Nowa Baza Schematów - odsłona pierwsza (1)
Wzmacniacz na 4 ohm o zasilaniu 2X24V (7)
Wzmacniacz MOSFet 2x100W (4 ohm) by Onkyo2000 (14)
Page generation time: 0.17 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
