Kia carnival - problem z odpalaniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Kia carnival - problem z odpalaniem
Author
Message
vikerrac
Post#1 Post from the author of the topic 04 Sep 2010 18:28
Posiadam Kia carnival rocznik 2001. Niestety zdarza sie jej ze nie odpala. Rozrusznik kreci ale nie odpala. Zastanawiam sie czy to nie jest problem elektryki. A moze pasek sie nie kreci. Swego czasu jak pasek piszczal to psikalem czym sie da zeby nie piszczalo moze pasek sie slizga. naprawde rece mi opadaja . Prosze o pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Sep 2010 18:28
Back to top
radek1548
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 06 Sep 2010 21:00
Re: Kia carnival - problem z odpalaniem
kolego to nie wina paska pk.chyba ze pasek rorzadu ci pekł.sprawdz czy podczs krecenia rozrusznikiem pompa podaje paliwo na wtryski
Back to top
Hans30
Post#3 27 Sep 2010 00:44
Jak by kolega posprawdzał kilka rzeczy było by nam łatwiej pomóc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2010 00:44
Back to top
blake-epll
Post#4 28 Sep 2010 13:49
U mnie było to samo - problem cofające się paliwo do zbiornika rozwiązanie : założono zawór zwrotny przy pompie paliwa - jak ręką odjął (koszt naprawy 20 zł i pół godziny )
Back to top
kolep25
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 03 Dec 2010 00:02
U mnie było to samo... jak tylko trochę chłodniej tak ok. 2-6 st C to już były problemy z odpaleniem albo w ogóle nie odpalał...
Dodatkowo na 5 biegu przy mocnym przyśpieszaniu szarpnięcie i pojawianie się kontrolki check engine.
Po badaniu komputerowym kod błędu: P1119 - małe ciśnienie na listwie.
Dobry servis diesla poradził sobie w 12h... Przeprowadził pełną diagnostykę silnika, zdiagnozował usterkę, sprawdził cały układ paliwowy (wtryski, pompę układ paliwowy na obecność opiłków) dodatkowo wymienił termostat...
Koszt to 2,6 kPLN.
Kosz regeneracji wtrysku to 500zł, walnięte były 4, reszta to koszty diagnostyki, termostatu i robocizny przy wyjęciu i włożeniu wtrysków.
Teraz po regeneracji wtrysków, przy minus 17 , po trzech podgrzaniach zapala po 1s kręcenia rozrusznikiem...
Po prostu rewelka... Kosztowało trochę grosza, ale pewność uruchomienia silnika w zimowych warunkach BEZCENNE!!!!
ps. nie ma co zwlekać z regeneracją, długa jazda z takimi wtryskami może spowodować brak możliwości ich regeneracji.
Auto robiłem na w Latchorzewie k. Starych Babic ul. Warszawska 165
Polecam...
Back to top
konrad1
Post#6 30 Mar 2011 08:19
Jestem użytkownikiem tego cudu motoryzacji od kilku lat.
Czy ktoś mnie może uświadomić o co chodzi ze świecami żarowymi w tym silniku gdyż ja tam nic takiego nie widzę oprócz podgrzewacza powietrza,
czy to jest wszystko ? czy jest jeszcze coś co pomaga przy odpalaniu zimą ?
Back to top
Holly
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 03 Feb 2012 12:24
Carnival 2.9 TDI jak i CRDI niema świec żarowych zamiast tego jest jedna płomieniówka w kolektorze dolotowym i to wszystko.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2012 12:24
Back to top
lukado1
Post#8 07 Feb 2012 17:51
hmm...płomieniówka to nie jest... zwykła grzałka(spirala) na dolocie
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kia Carnival 2.9 CRDI problem z odpaleniem (18)
Problem z rozrządem Kia Carnival 2,9 crdi (5)
KIA Carnival i problem z centralnym zamkiem (3)
KIA CARNIVAL problem z adaptorem haka (1)
KIA CARNIVAL 2 problem ze swiatłami mijania (1)
KIA Carnival i problem z klimatyzacją (10)
Problem z ogrzewaniem Kia Carnival 2,9D (6)
KIA Carnival - problem z hamulcami (6)
Kia Carnival II 2,9 TDI problem z odpalaniem (11)
Problem z odpalaniem samochodu Kia Carnival (3)
Page generation time: 0.236 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
