Junkers ZS-KE 23 nie załącza
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Junkers ZS-KE 23 nie załącza
Author
Message
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 04 Sep 2010 18:58
Jak w temacie, posiadam kocioł gazowy junkers jak co rocznym przeglądzie przepłukałem wężownice, i wymiennik ciepła.
Po dopuszczeniu wody i odpowietrzeniu nie załącza się kocioł pulsuje 5, zielona dioda 90c i pompa wodna cały czas jest załączona.
Przy poprzednim przeglądzie tego nie miałem.
Co nie tak zrobiłem może ktoś z kolegów podpowie?
Back to top
serwisszulborski.pl
Post#2 04 Sep 2010 21:43helpful post - solution
Re: Junkers ZS-KE 23 nie załącza
Sprawdz okablowanie czy nie ma przerwy bądz zwarcia. Błąd 90*C najczęściej dotyczy czujnika spalin, niewykluczona płyta główna.
Back to top
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 05 Sep 2010 12:16
1.jak włącze zasilanie swiecą wszystkie diody.
2.puszcze wode piec załączył na chwile i zaczeła migać 5 dioda na 90c.
3.po odłączeniu czujnika spalin miga reset 2dioda na 45c i5 na 90c.
ciśnienie na kotle około 2 bar.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Sep 2010 12:16
Back to top
serwisszulborski.pl
Post#4 05 Sep 2010 18:34helpful post - solution
Jeżeli po włączeniu świecą wszystkie diody to masz zły pomiar czujnika temperatury NTC zasilania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Sep 2010 18:34helpful post - solution
Back to top
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 05 Sep 2010 19:20
odkręcilem czujnik spalin był cały w brudny .kocioł teraz załancza.
Po odkręceniu wody szybko rosnie temperatura na piecu aż do 90c i piec sie wyłańcz pokrętło mam nastawione na połowie skali.
Back to top
serwisszulborski.pl
Post#6 05 Sep 2010 22:21
Kocioł się przegrzewa. Przyczyn może być wiele: kamień kotłowy, brudne filtry, zużyte czujniki NTC, niewydolna pompa, brudna nagrzewnica, nieprecyzyjne ciśnienie na manometrze...Dla uściślenia ZS?-KE to jednofunkcyjny kocioł do zasobnika ale który ZS23KE czy ZS23-1KE- nazwa jest niekompletna a może chodzi o kocioł dwufuncyjny ZW23KE albo ZW23-1KE.
Back to top
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 07 Sep 2010 18:36
kocioł ZS 23-1 KE23 junkers.Mam wyczyszczoną nagrzewnice i wymienik ciepła ,jagby powoli wracał do normy.Na o grzewaniu centralnym grzeje powoli ,a na ciepłą wode szybko podnosi temperature.Pokrętło mam nastawione na polowe skali.
I jeszcze świeci się 2 dioda na 45c.cały czas nawet jak nie pobiera się wody.
Back to top
serwisszulborski.pl
Post#8 07 Sep 2010 21:26
Diody po ostygnięciu kotła powinny wygasnąć, jeżeli pozostaje na stałe dioda 45*C to wskazuje na zły pomiar czujnika NTC zasilania (klips na rurce z lewej strony nagrzewnicy). Warto zwrócić również uwagę czy nie ma "lewego" grzania c.o. w trybie lato.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Sep 2010 21:26
Back to top
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 20:27
jak ruszam ruszam czujnikiem NTC to diody migają wszystkie a jak ściagne wsuwke z czujnija to piec zaskakuje , i odrazu włancza sie reset.Wygląda na to że jest walnięty czujnik?
I na centralnym jak piszesz jest brane lewe grzanie , gdzieś na 2 metry rury jest ciepłe.
Back to top
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 09 Sep 2010 19:10
jak sprawdzić czujnik NTC ?
Back to top
serwisszulborski.pl
Post#11 09 Sep 2010 19:51helpful post - solution
Do kontroli potrzebny miernik elektryczny. Odłączony czujnik NTC przy temperaturze pokojowej ok.20*C powinien posiadać rezystancję ok.14,7kΩ.
Back to top
rybak
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 Post from the author of the topic 11 Sep 2010 12:13
dzięki za pomoc, czujnik do wymiany
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
NECKAR N19E - junkers gazowy - nie odpala, nie startuje (19)
Junkers Euroline zw23ke nie zapala sie i nie grzeje wody (3)
kocioł dwufunkcyjny Junkers ZW 23 KE błędnie się załącza (11)
NECKAR N19E - junkers gazowy - nie odpala, nie startuje (8)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
