świece żarowe VW Bora 1,9 TDI 90 PS
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> świece żarowe VW Bora 1,9 TDI 90 PS
Author
Message
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 05 Sep 2010 16:00
Witam. Mam problem ze świecamizarowymi przy VW Bora. Tzn problem jest taki ze nie mam wogóle napiecia w przewodzie a jak odłącze czujnik tęperatury to juz jest i mam pytanie w czym trkwi problem?? a czujnik wymieniłem na nowy i jest dalej bez zmian. W jakim kierunku mam szukac rozwiazania?? Mój adres to kostlik(malpa)op.pl prosze o jakie kolwiek wskazówki z góry dzieńkuje.
Back to top
gebels1973
Post#2 05 Sep 2010 16:29
Re: świece żarowe VW Bora 1,9 TDI 90 PS
jest zbyt ciepło aby świece działały zaparkuj na noc w chłodni a problem zniknie
Back to top
Staszek49
Post#3 05 Sep 2010 16:40
Kolego w silnikach tdi, tj. z zapłonem bezpośrednim świece żarowe "dostają" zasilanie przy temperaturze poniżej + 7 stopni C, a więc normalnym jest, iż nie będą grzały w temperaturze wyższej. Odłączając czujnik temperatury w aucie oszukujesz w ten sposób elektronikę, która traktuje to działanie jako sygnał temperatury minusowej i włącza zasilanie świec żarowych.
Sprawdź, czy masz szczelny układ paliwowy i czy nie ma pęcherzyków powietrza w przezroczystych rurkach w okolicy pompy. Może cofa się paliwo do zbiornika, wówczas konieczny byłby zaworek zwrotny.
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 05 Sep 2010 21:42
juz prubowalem i dalej jest tal samo
to może ktoś mi powie dlaczego po przestanej nocy jet ciezko odpalic?? musi dobre [are razy obrucić zanim złapie.A moj brat na golfa 4 z takim samy silnikiem tylko 110 PS i nie ma takiego problemu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Sep 2010 21:42
Back to top
T5
Post#5 06 Sep 2010 21:14
A co na to vag?Jak wygląda kąt wtrysku?
Back to top
jurekk55
Post#6 06 Sep 2010 22:44
A co z dawką ,temperaturą z czujnika,jaki stan akumulatora i rozrusznika,napięcie jakieś wchodzi na czujnik,co z punktami masowymi???:D
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 13 Sep 2010 17:58
wymieniłem wlasnie kompletny rozrzad przy samochodzie nwy czujnik temperatury plynu, ustawilem kat wtrysku i mam dalej problem tzn jak jest silnik zimny to zapala odrazu a jak juz zagrzeje sie to jest dalej problem z jego odpaleniem, co moze byc pzryczyna?? prosze o pomoc
Back to top
jurekk55
Post#8 13 Sep 2010 19:49
T5 zadał Ci pytanie ;)
Back to top
Andrzej.24
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 13 Sep 2010 21:05
Mój brat tez na vw 90 ps i mechanior zmienił mu dawkę startową zimnego silnika (mówił że na max) i zanim kluczykiem przekręci silnik już pracuje. może spróbuj tego. pojeździł trochę na tańszym paliwie i dlatego gorzej mu palił z rana
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2010 21:05
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#10 Post from the author of the topic 13 Sep 2010 22:34
kat wtrysku jest ustawiony ksiazkowo a i tak ciezko odpala jak jest cieply. mam pytanie moze byc to wina pompy wtryskowej??
Back to top
jurekk55
Post#11 14 Sep 2010 19:45
I bardzo dobrze,tak powinno być.A teraz przedstaw jak to wygląda w konkretnych parametrach.
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 15 Sep 2010 14:06
kąt wtrysku jest ustawiony na 3.8 do 4.0
a może być to wina pompy wtryskowej ze tak właśnie ciężko jest go odpalić??
bo mam tez do zrobienia rozrusznik bo mi podczas odpalania przystawia trochę i ma duży pobór prądu i czy to tez ma wpływ na odpalenie silnika??
Back to top
T5
Post#13 15 Sep 2010 20:11
A jak to odczytujesz?
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 16 Sep 2010 09:11
mam znajomego mechanika i on wpina mi samochód pod komputer i tam wchodzi na parametry silnika i ustawienia
Back to top
siewcu
Post#15 16 Sep 2010 09:36
Skąd jesteś ? Podjedź do normalnego warsztatu, nie znajomego mechanika... Coś się znajdzie, tylko podaj miejsce.
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 Post from the author of the topic 16 Sep 2010 16:04
okolice gorlic jasła tutaj mieszkam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Sep 2010 16:04
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 Post from the author of the topic 17 Sep 2010 14:35
dzieńkuje wszystkim za rady pisane na forum. samochód już pali jak powinnien a przyczyna był rozrusznik wymieniłem go na inny i juz wszystko jest tak jak powinno być jeszcze raz dzieńkuje:)
Back to top
trans-serwis
Post#18 17 Sep 2010 15:26
Po co piszesz w pierwszym poście że masz proble ze świecami?
Back to top
kostlik86
Poziom 4
Poziom 4
Post#19 Post from the author of the topic 17 Sep 2010 16:53
bo od swiec sie zaczeło, a samochód świerzo kupiłem i tak go przgladalem po kolei co trzeba w nim zmienic lub wymienic, a wymieniłem swiece kompletny rozrząd i na koncu rozrusznik i juz wszystko gra jak nalezy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
świece żarowe układu chłodzenia - TDI (5)
Toledo 98, 110 KM, TDI - świece żarowe. (10)
Passat 1.9 TDI 94r. (świece żarowe) (13)
ŚWIECE żarowe A6 TDI V6 2002r (2)
Golf 4 1.9 tdi świece żarowe (6)
Audi A4 1,9 TDi Świece żarowe (7)
Świece żarowe nie działają VW Bora 2002 rok TDI 115 KM (10)
świece żarowe w audi b4 tdi 94r. (8)
Page generation time: 0.119 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
