| Author |
Message
zykfryd1 Poziom 11
#1
05 Sep 2010 15:10 Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
program: total comander
ściagnięte pliki programu w 88 częściach bitcometem
co zrobić aby program funkcjonował, aby mona go było nagrać?
próbowałem na pierwszym spakowanym rarem pliku part 001 dać rozpakuj wyskakuje błąd " Błąd w pliku archiwum"
próbowalem dać scalaj pliki i scalił - powstał plik o takiej samej nazwie czyli part001 tylko większym rozmiarze. Skoro nie można rozpakować to czy muszę na każdym ściągniętym spakowanym pliku dać "rozpakuj"?
czy mógłby ktoś pokrótce opisać jak się z takimi spakowanymi rarem plikami postępuje? bo może faktycznie jest błąd w pakowaniu, ale chciałbym wiedzieć na przyszłość jak postępować czy najpierw rozpakować czy scalać?
dzięki
| Moderated by gsm_virus: |
Pisownia - regulamin punkt 15.
Po poniższej lekturze tematu - zamykam. |
| Back to top |
Google
05 Sep 2010 15:10 |
| Back to top |
kondziu jah Poziom 22
#2
05 Sep 2010 15:25 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
W ezploratorze windowsa rozpakowujesz 001 i automatycznie rozpakowuje i scala sie reszta. Bledy pojawiaja sie, gdy jedna 'czesc' pliku jest niekompletna (nie pobrana do konca). W totalcmd powinno byc podobnie.
Zeby sie upewnic czy pobrany plik jest kompletny, podziel jakis plik (dzialajac, z twojego komputera) WinRARem i sprobuj rozpakowac/scalic w totalcmd.
| Back to top |
Krzysiek99 Poziom 16
#3
Spróbuj 7zip , jeżeli winrar sobie nie radzi
Czy pobrałeś 100% tej wystawki ?
| Back to top |
zykfryd1 Poziom 11
#4
05 Sep 2010 19:29 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Tak, 100% pobrałem. rozpakować sie nie dało, jak pisalem wyżej wyskakuje błąd, ale scaliłem /stanąłem na pierwszym pliku i dalem scalaj/ i powstal jeden plik o rozszeżeniu part001. I co dalej mam zrobić? przy każdym jednym mam dać scalaj? pojemności pierwszego scalonego pliku /nie wiem czy to tylko ten jeden czy wszystkie pociągnęło/to 506 528 M wydaje mi się że to trochę mało jak na program który chcę zainstalować
| Back to top |
childmaker Poziom 22
#5
05 Sep 2010 19:39 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Robisz błąd. Scalanie to dodawanie do archiwum. Ty musisz rozpakować i jeśli błąd wyskakuje już w pierwszym pliku to go ściągnij jeszcze raz.
| Back to top |
Google
05 Sep 2010 19:39 |
| Back to top |
zonkil Poziom 22
#6
05 Sep 2010 19:49 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Uszkodzone archiwum. Nie da się rozpakować.
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#7
05 Sep 2010 20:33 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Total Commander: Scalanie to NIE dodawanie do archiwum. To łączenie plików (odwrotnie do funkcji Podziel plik...). Pliki po podzieleniu otrzymują nazwy: file.001, file.002, file.003, ...
(do archiwów są inne polecenia: Spakuj...|Rozpakuj...)
WinRAR tworzy archiwa wieloczęściowe o domyślnej nazwie nazwa_archiwum.partNNN.rar (NNN -> 001, 002, 003, ...) lub w starym stylu nazwa_archiwum.rar, nazwa_archiwum.r00, nazwa_archiwum.r01, ...
Jeśli widzisz plik o rozszerzeniu .part001 zamiast .part001.rar to pewnie masz włączoną opcję folderów - 'Ukryj rozszerzenia znanych typów plików'
Najlepiej posłuż się WinRARem i otwórz nim pierwszy plik i spróbuj wypakować zawartość - jak pliki nie są w 100% ściągnięte to dostaniesz odp. info :wink:
| Back to top |
emas112211 Poziom 14
#8
05 Sep 2010 20:45 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
jeżeli masz *.001 to pobierz 7-zip, on radzi sobie z takimi plikami tak samo dobrze jak TC
| Back to top |
Pieron Poziom 22
Joined: 08 Dec 2003 Posts: 1528 Location: Z Nienacka.... "-"
#9
05 Sep 2010 21:27 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Masz uszkodzony któryś z plików part. ewentualnie brak jakiegos w komplecie. Polecam uzycie programu winrar.
Po sciagnieciu wszystkich czesci klikasz na pierwszy part jesli wszystko jest ok otwiera ci sie rar w nowym oknie i widzisz spakowana zawartosc tzn. jakis plik lub folder, przeciagasz go mysza na miejsce gdzie chcesz go rozpakowac inaczej korzystasz z menu rozpakuj. Proste jak drut. Jesli masz jakis blad najlepiej sciagnij pliki jeszcze raz (stare wykasuj) i zacznij od nowa jak wyzej opisalem.
| Back to top |
Google
05 Sep 2010 21:27 |
| Back to top |
zykfryd1 Poziom 11
#10
08 Sep 2010 13:57 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Dzięki wszystkim za pomoc. I mi też się tak wydawalo że staję na pierwszej części daję rozpakuj i powinno wszystko polecieć. Ściągnąłem pierwszy raz 80 części i nic wyskakuje bląd w spakowaniu, śiągnąłem ten sam program z innych, nie wiem jak tow się nazywa chyba linków 180 części i to samo, już mine ....bierze. Ale próbuję dalej:|
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20011 Location: Police, Alesund-Norwegia
#11
08 Sep 2010 15:27 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Sprawdź WinRar'em czy są dane naprawcze i czy można naprawić uszkodzone części.
| Back to top |
zykfryd1 Poziom 11
#12
09 Sep 2010 12:14 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Kto z Was przejrzałby te pliki, podeślę na maila. Może ja coś źle robię, albo coś nie tak z moim komputerem...
| Back to top |
Pieron Poziom 22
#13
09 Sep 2010 17:06 Re: Proszę o pomoc scaleniu ściągniętych plików |
Ile GB ma ten caly kompletny pakiet plików ? Zeby to wypakowac potrzebny jest caly komplet plików. Przesłanie pojedynczego pliku nic nie daje, jeśli to masz na myśli.
| Back to top |
